DCC pro tutany
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod Tomas Lebeda » sob 25 lis, 2017 9:24 pm
Kajinek11 píše:Též se přikládám k dotazu, neboť v dohledné době budu řešit stejnou situaci. A jaká musí být minimální délka koleje pro jedno ABC zastavení. Délka vlaku cca 1,2m. Navíc jakmile budu mít vagóny se směrem proudu z důvodu osvícení, tak tím ABC modul vyruším, a vlak nezastaví, že?
Minimální délka zastavení záleží jak máš v CV 4 nastavenou brznou dráhu a jakou máš maximální rychlost.
Lze zastavit i na místě(cca 20cm), ale to je dost nemodelové. Kdybych měl kolej dlouhou 4 metry a vlak 1m tak to by se hezky zastavovalo. Vždycky to bude kompromis mezi modelovostí zastavení a délkou koleje.
Já třeba zastavuji z maximální rychlosti cca 90km na 50cm koleje, protože mám mezi výhybkami ve stanici 100cm. Když jede vlak pomaleji tak zastaví na kratší vzálenost.
Pro ABC je dělená pouze jedna kolejnice (vždy ta ke které je připojené ABC:)) . Já mám koleje dělené za výhybkou a v polovině vzdálenosti pro úsek ve stanici. Ale lze i z každé strany udělat zastavovací úsek a uprostřed napájecí úsek bez ABC.Pro úsek před vjezdovým návěstidlem je to dle možností.
Edit: opravuji u mého dekoderu Zimo je pro nastavení brzdné dráhy CV 4.
CV 6 nastavuje střední hodnuty rychlosti. Trochu jsem to popletl:)
Tomas Lebeda
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod 68O » sob 06 led, 2018 2:32 pm
Ahoj, nenašel sem podobný dotaz a jsem úplný začátečník tak to zkusím tady. Jaké napětí by mělo být nastaveno v kolejích přes centrálu z21, koupil jsem ji z druhé ruky a je tam 18V na koleji a 16V na programování, je to ok :?:
68O
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod BohousP » sob 06 led, 2018 3:21 pm
68O píše:Ahoj, nenašel sem podobný dotaz a jsem úplný začátečník tak to zkusím tady. Jaké napětí by mělo být nastaveno v kolejích přes centrálu z21, koupil jsem ji z druhé ruky a je tam 18V na koleji a 16V na programování, je to ok :?:
Čím jsi naměřil ty hodnoty?
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod 68O » sob 06 led, 2018 5:18 pm
Je to nastaveno v z21 sotwaru, i v té appce.
68O
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod BohousP » ned 07 led, 2018 8:13 am
68O píše:Je to nastaveno v z21 sotwaru, i v té appce.
ok. 18V je moc. 16V napětí je vhodné nanejvýš pro H0. Pro N bych ho snížil na 13V, proTT tak na 15V.
Podrobnosti viz https://sites.google.com/site/markgurri ... k-voltages
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod TheJaro » ned 07 led, 2018 11:13 am
BohousP - Môžem sa opýtať ako laik že z21 klasická tak v nej sa dá nastaviť vystupne napätie ale v z21 start to nejde,tak ako znížim napätie aby nešlo do koľaji 18-22 voltov ale povedzme 14-16 ?
Pomaly sa učím..
TheJaro
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod BohousP » ned 07 led, 2018 2:11 pm
TheJaro píše:BohousP - Môžem sa opýtať ako laik že z21 klasická tak v nej sa dá nastaviť vystupne napätie ale v z21 start to nejde,tak ako znížim napätie aby nešlo do koľaji 18-22 voltov ale povedzme 14-16 ?
Tak to je otázka pro vlastníky z21/z21 start. Já mám nějaké zkušenosti pouze se Z21.
Dalo by se to např. sériovým zapojením diod, ale to je už krajní řešení:
   0----|                                       |--------0
   0-----------------------------------------------0
z21                                                        koleje
--|> |-- = dioda
Diody jsem nakreslil dvě v každé větvi, mělo by jich být tolik, aby na nich vznikl dostatečný úbytek (0,8V na jedné diodě), tedy alespoň 2x 5ks pro 4V. Vhodné jsou diody BY399, ty mají dokonce trochu větší úbytek (přes 1V při proudu 3A).
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod TheJaro » úte 09 led, 2018 11:32 am
BohousP - A je to bezpečné? nepoškodí mi to dekodery alebo príslušenstvo alebo z21? Vôbec neviem preto sa pýtam,prosím nekameňovať :lol:
Pomaly sa učím..
TheJaro
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod HonzaM » úte 09 led, 2018 12:03 pm
z21 start bylo prodáno už hodně, je tohle jediný případ? A jde skutečně o napětí DCC signálu obdélníkového průběhu měřené osciloskopem?
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod BohousP » úte 09 led, 2018 2:07 pm
HonzaM píše:z21 start bylo prodáno už hodně, je tohle jediný případ? A jde skutečně o napětí DCC signálu obdélníkového průběhu měřené osciloskopem?
Ten osciloskop snad nemyslíš vážně - v této rubrice!!! :mrgreen: . Viz pár příspěvků výše.
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod BohousP » úte 09 led, 2018 2:15 pm
TheJaro píše:BohousP - A je to bezpečné? nepoškodí mi to dekodery alebo príslušenstvo alebo z21? Vôbec neviem preto sa pýtam,prosím nekameňovať :lol:
Je to naprosto bezpečné. Případně můžeš ke kolejím paralelně připojit odpor 2k2/1W. Ten zabezpečí snížení napětí i když nebudeš mít na kolejích žádná vozidla.
Edit: oprava překlepu
Naposledy upravil BohousP dne úte 09 led, 2018 8:11 pm, celkově upraveno 1
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod 68O » úte 09 led, 2018 5:31 pm
BohousP píše:
Děkuji :)
68O
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod HonzaM » úte 09 led, 2018 7:04 pm
BohousP píše:
Nevím který příspěvek máš na mysli - za zjištění napětí snad nelze považovat to, že je jak píše tazatel nastaveno v nějaké aplikaci. To že je v té aplikaci napsáno že je tam nastaveno nějaké napětí neznamená že tam také opravdu je. Nemyslel jsem že by to měl ten konkretni tazazel měřit sám, ale bylo by dobré odborné zijštění třeba Tvoje jak to s napětím u z21 start je. Že je v nějakě aplikaci uvedeno že tam je 18 V nelze považovat za objektivní zjištění. Tazatel píše že se u z21 nedá napětí nastavit, znamená to tedy že tohle napětí mají všechny prodané centrály? Nebo se třeba prodávají s různým napětím v kolejích pro TT nebo pro H0? Sety N se asi se z21 start neprodávají.
Naposledy upravil HonzaM dne úte 09 led, 2018 10:51 pm, celkově upraveno 1
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod BohousP » úte 09 led, 2018 8:15 pm
Napsal jsem, že z21 nemám a neznám. U černé Z21 jsem napětí měřil osciloskopem a odpovídá údaji z aplikace. (Aplikace pouze zobrazuje to, co zjistil obvod v centrále.)
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod horak » pát 12 led, 2018 7:24 pm
Nazorne meranie:
Pulzny zdroj ROCO 36VA, 18V DC (tymto zdrojom boli napajane obe ROCO zariadenia):
Napatie v kolaji pri ciernej kocke ROCO 10764 :
Napatie v kolaji pri centrale ROCO z21 start:
horak
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků
