BohousP píše:1) Nutné to není, ale často se hodí. Občas se dá Multimaus koupit nový za cca 1500,-, obvykle z rozebraných starter setů.
2) Soft Dekoder Pro obecně ano, pro STE asi také ...
3) Napětí postačí, ale musíš použít stejnosměrné napětí (usměrňovač + filtr). Navíc FZ1 je slabý (1,2A), to velmi brzy narazíš. Centrála by měla mít zdroj 3A nebo trochu více.
4) Ano, je to problém. Asi ti to fungovat nebude (Li-USB 025 nepoužívám a neznám). GenLi 101 DIGI-CZ je ok.
Předem díky za rychlou odpověď.
1) Zatím mi stačí kroužit po oválu s dvojkolejnou výhybnou. Pouze vjezdová návěstidla a před návěstidlem úsek ABC. po zprovoznění jako druhý krok zpětná vazba - obsazení úseků před "stanicí" a ve "stanici". Ano myš bych si sehnal časem, hlavně pro posun ve stanici, ale momentálně nepotřebuji.
2) Znamená to, že pokud programuji dekodér příslušenství, připojím ho k programovací koleji a programuji ho jako "lokomotivu"? A nebo v DecoderPro jsem našel možnost "Single CV Programer" tak se programují přes toto?
3)U STE uvádí jako vstupní napětí 14-18 V AC, proto jsem zvolil tuto možnost, nebo lze připojit i stejnosměrné napětí? Např nabíječku od notebooku?
4) Jako interface bych tedy použil Váš Gen-Li 101.
Vařím z toho co mám doma a bohužel jako většina mám našponovaný rozpočet. Potřebuji jen slušný základ pro pochopení DCC ovládání a dále to rozvíjet. A koupit Start set a prodávat z něj 80% věcí pod cenou se mi nehce.
Ještě jednou díky.
