Nevím jakým způsobem se provádí teď digitalizace, nesledoval jsem modelářství více jak dva roky...
Můžete mi jen krátce napsat zdali je vůbec proveditelné dodělat digitalizaci mašiny ER20 "Herkules"? A pokud ano na kolik to asi vyjde?
Bedlisch píše:Dělal ale žádné repro do nádrže jsem nedával.
Nějaké info jsem dal do článku: http://dcclight.mzf.cz/digitalizace-lok ... -kuehn-tt/
durik6 píše:To naozaj ten dekodér nemá žiadnu zmysluplnú ochranu?
durik6 píše:2. L1,L2 a C4 pred motorom môžu zostať?
durik6 píše:3. Na čo je pred motorom zenerka (či čo je to)? nechať, alebo preč ...
Ano, ale proč by jsi to dělal?durik6 píše:4. D15 a D16 asi vyrábajú "+" pre funkčné výstupy (mínus asi spína dekodér). Môžem dať preč a dotiahnuť si "+" z COM? (predpokladám, že áno)
Výstupy E a F jsou pouze logické, tzn. vyskytuje se na nich pouze logická hodnota procesoru dekodéru. Většinou 5V pro logickou 1 a 0V pro logickou 0. Obecně se nedoporučuje, aby byl logický výstup ztížen větším proudem než 5mA. Pokud jsi měl LEDky připojeny jako na ostatní výstupy, tak musely svítit při každé logické hodnotě výstupu. Aby mohly pracovat jako ostatní výstupy (A, B), musel by jsi přidat rezistory a tranzistory.durik6 píše:Správajú sa E a F rovnako ako A,B,C,D? Mám pociť, že boli 'by default' aktívne (LEDky mi svietili bez zmeny hodnôt v CV) Ako dosiahnuť, aby sa správali ako výstupy A-D? (čiže boli by default vypnuté a boli spínané príslušnou hodnotou v príslušnom CV ?)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků
