michal.kubista píše:Jak moc zlé je to, když bych se pokoušel použít více lokomotiv, než je těch 16. Také jsem si myslel, že 16 je omezení pro současně provozované (v pohybu nebo zapnuté funkce). Když ke kolejišti dorazí děti, tak chtěj projet všechno. Zatím se těsně vejdu do omezení, ale mám tu pár starších modelů, co chci digitalizovat a výrobci mi chystaj stále zajímavější nvé modely....
cernos píše:měl bych prosbu o radu u mé NanoX centrály. Všechno funguje bezvadně, až teď se mi vyskytl problém. Zapnu centrálu a slyším takovýto "bzučení" jako když je někde zkrat. Zkrat tam skutečně je (na jedný výhybce mi odešel mikrospínač), ale centrála nevypne. Namísto toho se nadměrně zahřívají stabilizátor a pak ten velkej šváb (musel bych najít co je to zač ). Otázka zní jednoduše, co kde vyměnit/doplnit, aby opravdu centrála odpadla? Vyměnit ty velký 1W odpory?
Nebo je tohle chování normální? Díky za radu,
fulda píše:cernos píše:měl bych prosbu o radu u mé NanoX centrály. Všechno funguje bezvadně, až teď se mi vyskytl problém. Zapnu centrálu a slyším takovýto "bzučení" jako když je někde zkrat. Zkrat tam skutečně je (na jedný výhybce mi odešel mikrospínač), ale centrála nevypne. Namísto toho se nadměrně zahřívají stabilizátor a pak ten velkej šváb (musel bych najít co je to zač ). Otázka zní jednoduše, co kde vyměnit/doplnit, aby opravdu centrála odpadla? Vyměnit ty velký 1W odpory?
Ano, jedná se o ty velké rezistory.
Než je začneš přendavat, taksi zodpověz otázku, jak to, že zkrat na vyhybce vyvolal proudové zatížení menší než 3A. Asi to bude proto, že máš k vyhybce dlouhé a tenké dráty s velkým množstvím přechodových odporů. To je vlastnost, která bude znamenat potížekdykoli ať bude centrála reagovat na cokoli.
Pokud chceš znát přesnější matematiku, tak centrála vypne, pokud se na těch odporech vytvoří napětí 1,45V na dobu delší než 0,06sec.
fulda píše: ....., aby se jeho informace na DCC po nějaké době opakovala a ta doba je defaultně asi taková, že se vejde zhruba 30 lokomotiv. Takže bych se držel zhruba takovéhoto čísla jako faktického limitu.
Taky je možné udělat inteligentnější algoritmus vyřazování lokomotiv, takže pak se dá mluvit o zhruba třiceti "současně jedoucích".
A ještě připomínám, že to je zhruba, nikoli přesně.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 41 návštevníků
