NanoX-S88 verze 3.6
Re: NanoX-S88 verze 3.6
Příspěvekod BohousP » stř 16 pro, 2015 9:28 am
Já si myslím, že pokud to má sloužit jako havarijní tlačítko, bude mi celkem jedno, jak to bude reportovat centrála. A je jen dobře, že vypne všechno napájení. Viz Generální stop na dráze... A pro bežný provoz by se hodil ten Stop-ovladač se "žlutým" tlačítkem.
Příspěvekod sidlo » stř 16 pro, 2015 9:40 am
blbě gůglí, překlep
jo, na dráty to bude stejně náročné tak nebo tak
on LocoNet box funguje s NanoX?
až se začne používat LCC tak to bude asi jednodušší
Příspěvekod fulda » stř 16 pro, 2015 10:05 am
sidlo píše:blbě gůglí, překlep
Od té doby co jsem se dozvěděl, že kráva dělá búú a nikoli bůů tak se nepouštím na tenkej led.
sidlo píše:jo, na dráty to bude stejně náročné tak nebo tak
OK, to je zase polovina pravdy - pokud neočekávám, že součástí bude přípojka pro ovladač, tak je to stejně náročné, ale pokud to vezmu jako dva v jednom - tedy že mám stop tlačítko, indikaci stavu a zároveň přípojku(ky) pro ovladače, tak je to efektivnější.
IMHO by celá řada lidí docenila takovou rozdvojku, kterou by stačilo namontovat, bez nutné znalosti kabeláže a principu.
[quote="sidlo"]on LocoNet box funguje s NanoX?/quote] Ano, ale nesmí se mu to říci. Ve skutečnosti je to jen rozdvojka a XpressNet nemá pojmenování pro rozdvojku, takže nepovažuji za prohřešek používat označení které zavedl LocoNet.
Pokud by byla uvnitř nějaká logika, která by řešila právě tlačítka a světýlka, tak by asi označení LN-box nevyhovovalo. To je ale teoretická diskuze o něčem co není.
Příspěvekod BohousP » stř 16 pro, 2015 12:30 pm
Copak o to, vyrobit to dokážeme. Ale otázka je, kdo si to koupí ... Krabička by mohla být tato: http://www.gme.cz/utp-zasuvka-na-omitku-szrjz-3-p752-490. Do ní procesor, MAX485 pro komunikaci, LED a nějaké spínače (červený hříbek je moc drahý ...) např. http://www.gme.cz/p-pb303b-red-p630-099, DIP přepínač, bižuterie ... A jsme na min. 300 Kč za materiál. Práce, plošný spoj ?
Možná by to celé vyšlo těsně pod 5 stovek ... Myslíte, že by byl zájem víc než 2-3 lidí?
Samotný "LN box" - tedy rozbočovač XpressNetu do stejné krabičky cca za 150 Kč.
Příspěvekod fulda » pon 21 pro, 2015 2:51 pm
Verze, která nejvíce odpovídá potřebám mého kolejiště má tři konektory pro ovladače a tři tlačítka:
  1. Start (spustí provoz)
  2. E-Stop (zastaví mašiny na fleku, ale v kolejích zůstává napájení a dají se přehazovat výhybky)
  3. Off (odpojení napájení do kolejí)
K tomu jsou také 4 ledky - první zelená na napájení; druhá zelená svítí když se jezdí, bliká když se programuje; žlutá když jsou zastavené mašiny a červená když je odpojené napájení.
Příspěvekod fulda » ned 17 led, 2016 7:59 pm
Tak se nám to pomalu rýsuje.
Už jsem začal s funkčními testy. Zdá se, že už se to dá trochu používat.
Malé instruktážní video: ZDE.
Zajímavé je pozorovat, jak se jednotlivé centrály staví k používání žlutého tlačítka "E-Stop". Ty které mají víc prostředků (třeba MultiMAus), tak zastaví mašiny, a udržují si informaci o rychlosti. Při obnovení semašiny rozjedou na takovou rychlost, kde předtím skončily. Pokud točím kolečkem v čase E-Stop, nic se neděje.
Jednodušší centrály zastaví mašiny, ale nepamatují si jejich rychlost - po obnovení provozu mašiny stále stojí. A naopak, pokud při stání otočím kolečkem, mašina se rozjede. Funkce a příslušenství mohu ovládat na obou centrálách bez potíží.
Ještě nějak doladím odezvu na tlačítka a kolizní stavy a bude to.
Obrázek zepředu a zezadu.
Obrázek Obrázek
Tady mám dilema, jaký je ideální počet konektorů a rozložení a tak. To je ale spíš úvaha pro DIGI-CZ.
Příspěvekod jirkah » ned 24 led, 2016 4:29 pm
V sobotu jsem si vylepšil centrálu o novou upravenou zdrojovou desku pro verzi NanoX 2015 / DIGI-CZ .
Deska nově obsahuje signalizaci LED napájení 5V , 12V a konektory pro zdroje .Já používam 5V,12V a 18 V co byl ke kostce od Roca. Tímto děkuji Bohoušovi za dobře odvedenou práci.
Jiří Hocmann TT, NanoX 2015 ,MM
http://jhvlaky.webnode.cz
jirkah
Příspěvekod BohousP » stř 27 led, 2016 8:16 am
jirkah píše:V sobotu jsem si vylepšil centrálu o novou upravenou zdrojovou desku pro verzi NanoX 2015 / DIGI-CZ .
Děkuji za hodnocení. Jen doplním, že centrála NanoX-S88-2015 (DIGI-CZ 203 http://www.digi-cz.info/dcc-nanox-2015/) nemá zabudované žádné zdroje. Potřebuje externích 15-20V pro vytvoření trakčního napětí, 5V a 12V (vše stejnosměrné). Je k ní doporučeno použít zdroj DIGI-CZ 204 (http://www.digi-cz.info/napajeci-zdroj-dcc/ - ve dvou provedeních), který se našroubuje nad desku centrály. http://www.digi-cz.info/wp-content/uploads/2015/03/IMG_20150303_150542-e1429375199271-800x612.jpg.
Pro ty, kteří mají jiné zdroje a chtějí je použít, vznikla právě deska DIGI-CZ 204-EX na Jirkově obrázku. Slouží jen na upevnění stabilizátoru napětí pro vytvoření trakčního napětí a připojení externích zdrojů 5V (např. pro USB) a 12V . Lze si ji objednat a to buď plně osazenou, jako plošný spoj, nebo polostavebnici - plošný spoj + stabilizátor s voltmetrem.
Příspěvekod belgarat » čtv 24 bře, 2016 4:47 pm
Panove - takovy pitomy dotaz: jak je nejlepe meriti napeti, ktere ze sebe vydava NanoX v. 3.6 - jsem vybaveny jen obyc. multimetrem, na rozsahu 200AC sice neco na vystupu CD namerim ale rozhodne se to neco nehybe prilis korelovane s otacenim potenciometru ...
TT analog + digital ep. IVa-b; NanoX.
Příspěvekod sidlo » čtv 24 bře, 2016 5:24 pm
A co dělá výstup LM350?
Příspěvekod belgarat » čtv 24 bře, 2016 8:56 pm
sidlo píše:A co dělá výstup LM350?
Vyreseno - Fuldove dokumentaci na webu budiz dik Zmereno merakem pichnutym za graetzuv mustek, regulace funguje v rozsahu 13-cca 17 coz asi odpovida ubytku na vstupnim clenu NanoX (zdroj dava 19V).
Příspěvekod BohousP » sob 26 bře, 2016 4:46 pm
fulda píše:Tak se nám to pomalu rýsuje.
Abych nepsal do dvou vláken to samé ...http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?f=6&t=9976&p=196053#p195730
Příspěvekod Jirka_US » pát 28 říj, 2016 3:59 am
pokracovani diskuze z:
viewtopic.php?f=6&t=9652&start=105
fulda píše:A není tedy lepší NanoX? Ta se dá postavit doma na koleně, člověk si u toho procvičí své znalosti, regulací má také spoustu.
Ano toto schema ma regulaci spoustu,ale to podstatne - regulace vystupniho DCC napeti v zavislosti na zatezi chybi.
fulda píše:Navíc je celkem hodně jednoduchá a člověk si může doma postavit a nebo levně koupit spoustu ovladačů v mnoha variantách. (Což u LocoNetu rozhodně neplatí)
Ovladacu pro LocoNet je nekolik vcetne bezdratoveho duplexu, FREDu bylo vyrobeno tisice, ovladac na zaklade Arduino byl zverejen zde:
viewtopic.php?f=6&t=10120&start=195
Nejaky odkaz na srovnatelny Xpresnet ovladac na bazi Arduina ?
Jirka_US
Příspěvekod BohousP » pát 28 říj, 2016 11:23 am
Jirka_US píše:Ano toto schema ma regulaci spoustu,ale to podstatne - regulace vystupniho DCC napeti v zavislosti na zatezi chybi.
Má stabilizované nastavitelné výstupní napětí s minimem, daným použitým H můstkem (cca 4V) a maximem daným transformátorem, resp. stabilizátorem, max.30V. NMRA / správněji NEM (platná v EU) stanovuje max. výstup napětí +/- 22V.
Pravdou je, že proud do kolejí se vyhodnocuje na odporu 0.5 ohm, tedy výstupní napětí může poklesnout před okamžikem vypnutí o 1,45V. Donedávna jsem uvažoval o návrhu novější verze, která měla mj. lépe vyřešené snímání proudu, ale to by se opět zvýšila cena. Stejný princip používá většina centrál, včetně tolik opěvované DCC++ (DSS = dodělej si sám). https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/arduino_MotorShield_Rev3-schematic.pdf. Podotýkám, že proti této centrále nic nemám, celkem se mi líbí, jen mi vadí nezměrná propaganda a dehonestování jiných. A rozhodně to není řešení Plug and play.
Příspěvekod fulda » pát 28 říj, 2016 12:09 pm
Jirka_US píše:... FREDu bylo vyrobeno tisice...
Nechci se hádat, ale to že bylo vyrobeno tisíce DIY kopií jednoho ovladače není to stejné, jako když pro XpressNet existuje mnoho druhů ovladačů s různým určením.
A když už jsme v tom plácání kravin - kdo si myslí, že bylo vyrobeno víc fredů jež roco myší, ať se přihlásí :mrgreen:
