NanoX-S88 verze 3.6
Re: NanoX-S88 verze 3.6
Příspěvekod fulda » čtv 27 pro, 2018 5:21 pm
zaplef píše:Ještě se zeptám jaký zdroj k NanoX používáte? Díky za odpovědi. Snad už tímto nebudu nikoho obtěžovat.
Budeš si jí stavět, nebo kupovat u nějakého malovýrobce?
Pokud stavět, tak odkaz podle Bohouše, pokud kupovat, tak se spíš podívej po něčem jak je TOHLE.
Příspěvekod HonzaM » pát 28 pro, 2018 12:15 pm
zaplef píše:
Asi nakonec zvolím právě NanoX, neb se mi líbí E-signál. Ještě uvažuji o centrale DR5000, ale ta E-signál asi nemá a to mi trochu do budoucna bude vadit .
U DR5000 to funguje tak, že v případě že dojde ke zkratu na části kolejiště napájené boosterem dojde k vypnutí celého kolejiště, tedy jak časti napájené centrálou, tak v časti napájené boosterem. Tuto funkci je možné na boosteru vypnout (to platí pro boostery Digikeijs, které také mají pro větší bezpečnost optické oddělení vstupního signálu). Není bez zajímavosti, že u mého známého, kde provozují modulové kolejiště, mají tuto funkci vypnutou - vyhovuje jim, že vypne jen booster v části kde nastal zkrat, ostatní části kolejiště zůstanou v provozu a provoz tak v části kde není zkrat může pokračovat. Zda tuto funkci vypnutí centrály dokáže podporovat SPAX nevím, centrála to ve spojení s boosterem Digikeijs DR5033 umí.
Příspěvekod zaplef » pát 28 pro, 2018 8:15 pm
Chtěl bych si svépomocí postavit boostery-CDE. Myslím, že to zvladnu. A E-signál v domácích podmínkách má smysl, aspoň pro mě. Tovární komponenty jsou pro mě finančně neúnosné.
zaplef
Příspěvekod sidlo » pát 28 pro, 2018 8:53 pm
NanoX dává 3 A pro trakci. Aby byly potřeba boostery tak to bude chtít hodně mašinek. Řekl bych, že prvních několik let to nebude třeba.
Příspěvekod zaplef » sob 29 pro, 2018 7:07 pm
sidlo píše:NanoX dává 3 A pro trakci. Aby byly potřeba boostery tak to bude chtít hodně mašinek. Řekl bych, že prvních několik let to nebude třeba.
Vím to, jen se snažím přemýšlet dopředu. Úzkokolejku budu rovnou napájet z boosteru, a pak uvidím, jak to bude jezdit po normálním rozchodu. Tam to minimálně připravím odděleně na skryťák a viditelnou část.
Každopádně děkuji všem za cenné rady.
zaplef
Příspěvekod kiski » čtv 17 úno, 2022 10:24 am
Zdravím, asi to tu už niekde pravdepodobne je, ale nikde som to nenašiel, tak sa spýtam - je nutné pre chod NanoX použiť ten 4MHz kryštál? Nemám ho totiž, a niekde som čítal, že potrebný nie je. Ak ak ho netreba, nie sú potrebné ani tie 22p kondezátory predpokladám... Vďaka za odpoveď.
Kiski
TT, DCC
kiski
Příspěvekod BohousP » čtv 17 úno, 2022 10:52 am
kiski píše:Zdravím, asi to tu už niekde pravdepodobne je, ale nikde som to nenašiel, tak sa spýtam - je nutné pre chod NanoX použiť ten 4MHz kryštál? Nemám ho totiž, a niekde som čítal, že potrebný nie je. Ak ak ho netreba, nie sú potrebné ani tie 22p kondezátory predpokladám... Vďaka za odpoveď.
Kryštál stojí 0.25€ a kondíky pár centov. Má to zmysel? Použitie interného oscilátora procesoru sa musí nastaviť v zdrojovom kóde.
Příspěvekod kiski » čtv 17 úno, 2022 11:15 am
Nie som tak skúsený, aby som to vedel posúdiť, preto som sa spýtal. O cenu nejde. Objednám spolu s inými súčiastkami, keď sa mi to trošku nahromadí. Ďakujem za odpoveď.
Kiski
TT, DCC
kiski
Příspěvekod sidlo » sob 14 říj, 2023 3:00 pm
Vzhledem k tomu, že někteří výrobci (YaMoRC dříve Digikeijs) oblíbených centrál (YD7100 následovník DR5000) mají dlouhodobý problém se součástkami, tak se do nabídky dccdoma http://dccdoma.eshop-zdarma.cz/index.php?s=product&id=22 opět dostala úspěšná a cenově dostupná centrála NanoX-S88-USB. Centrála obsahuje vše, co je na domácí ježdění třeba - oddělená programovací kolej, vyčítání CV dekodérů, XpressNet, zpětný ohlas S88...
Centrálu je možné okamžitě připojit k počítači https://sites.google.com/site/sidloweb1/nanox-s88.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 návštevníků
