Stránka 1 z 2
Nastavení zvuků u ZIMO MX646
PříspěvekNapsal: sob 07 led, 2012 10:21 am
od jarnotrulli
Neporadí někdo jak nastavit pomocí Roco Multimouse dekodér Zimo MX646?
Chci změnit CV287 ale ať tam zadám cokoliv, tak to nereaguje...
Re: Nastavení zvuků u ZIMO MX646
PříspěvekNapsal: sob 07 led, 2012 12:27 pm
od JBr
Multimouse neumi programovat CV vyssi nez 255. Podivej se do navodu k dekoderu, jestli tam neni zmineno jak na programovani vysokych CV.
PříspěvekNapsal: sob 07 led, 2012 4:23 pm
od jarnotrulli
2: JBr
Zkoušl jsem to právě dle návodu, (viz níže) ale stejně mě to nefunguje, někde asi něco dělám špatně. Zadám CV7=110, následně CV187=xx - ale nic se nezmění :(
Mezi uživateli jsou ale četné digitální systémy (částečně ještě ve výrobě), které umějí pracovat jen
s CV do 255 nebo jen do 127 nebo 99.
Protože je tímto omezen i rozsah hodnot pro CV (např. jen 0 až 99 místo 0 až 255), viz CV7!
Pro takové uživatele nabízejí zvukové dekodéry ZIMO možnost přístupu k „vyšším“ CV přes nižší
čísla. Toto se uskutečňuje pomocí „pseudoprogramování“
CV7 = 110 popř. = 120 popř. = 130,
přičemž následně požadované CV bude přístupné přes číslo o 100 popř. 200 nižší, tedy např.:
pokud není možný programovací příkaz CV266 = 45,
může být místo toho použito CV7 = 110 a následně CV166 = 45
pro požadované programování CV266 = 45 popř.
pokud není možné ani jak CV266 = 45, tak CV166 = 45,
může být místo toho použito CV7 = 120 a následně CV66 = 45
pro požadované programování CV266 = 45.
PříspěvekNapsal: ned 08 led, 2012 1:11 pm
od Houmr
A zadal jsi tu hodnotu do CV7 opravdu v POM režimu? Protože pokud máš MM v CV režimu nefunguje to.
PříspěvekNapsal: pon 09 led, 2012 11:07 am
od jarnotrulli
2: Houmr
Aha, tak to bude asi ono, o víkendu to zkusím v POM režimu...
Díky.
PříspěvekNapsal: ned 15 led, 2012 6:18 pm
od jarnotrulli
Tak multimouse mám nastavený na POM režim, ale nemůžu přijít na to, jak to v POM režimu naprogramovat?
PříspěvekNapsal: ned 15 led, 2012 10:32 pm
od jarnotrulli
Tak už jsem na to přišel, už mě to funguje... :D
PříspěvekNapsal: čtv 15 lis, 2012 4:52 pm
od kiski
Zdravím,
síce mám dekóder MX648, nie MX646, ale to nie ne v tejto chvíli podstatné. Ide o to, že sa snažím naprogramovať CV266, pretože chcem znížiť hlasotisť zvuku. Mám MultiMAUS, čiže do úvahy prichádza len pseudo-programovanie. Takže MultiMAUS prepnutá do režimu POM (dvakrát overené), zadám CV7=120 - loko odpovie, lebo cukne motorček. Potom zadám CV66=80, a žiadna odpoveď. Zmenu CV dekóder neberie, loko neodpovie, motorček necukne, a po zapnutí zvuku je zvuk na tej istej úrovni, kde bol predtým...
Režim programovania CV (nie PoM) som skúšal tiež - tu síce loko odpovie na obe zmeny CVčok, ale takisto žiadny rozdiel v hlasitosti. Jednoducho si furt fachčí tak, ako predtým... :mrgreen: ...sranda... :D
Čo robím zle?
Vďaka :wink:
PříspěvekNapsal: pát 16 lis, 2012 7:52 am
od Houmr
Zadej v POM do CV7=220 pak by ten efekt měl být trvalí. Potom dál normálně programuj vysoká CV66 (266) po ukončení programování zadej CV7=0
PříspěvekNapsal: pát 16 lis, 2012 1:49 pm
od kiski
Houmr píše:Zadej v POM do CV7=220 pak by ten efekt měl být trvalí. Potom dál normálně programuj vysoká CV66 (266) po ukončení programování zadej CV7=0
...aj tak nejde... Urobil som presne, ako si mi kázal. MultiMAUS v režime PoM, do CV7 som zadal 220, mašinka cukla, potom som stlačil STOP, čiže som sa vrátil znova do menu pre ovládanie lokomotívy, a potom znova do menu Programovanie - Zmena CV - naťukal som CV66 = 80, a mašina necukla, neodpovedala. Vyskúšal som zvuk - furt rovnako... :D Potom som ešte vrátil CV7 = 0, ale mašina necukla, tak som to skúsil v režime CV, znova som zadal CV7 = 0, a mašina cukla a prijala. Aspoň že teda nie je tam natvrdo programovanie vysokých, už keď ten zvuk sa nedarí...
Tie dekódery sú riadne nezbedy :mrgreen:
PříspěvekNapsal: úte 30 črc, 2013 1:34 pm
od JaroHo
ahoj,
pravděpodobně mám v sergeji MX 645 a nejsem schopen stáhnout zvuk, protože multimyš jak píšete, je schopná makat do CV 255.
Poradí mi někdo polopaticky, jak stáhnu výslednou hlasitost CV 266?
Jak se na ni dostanu a kolik mám zadat?Centrálu mám zrovna tu, která CV nepřečte.
děkuji.
EDIT: Nymburk
Neříkej že to přes multikrysu nejde :mrgreen:
PříspěvekNapsal: úte 30 črc, 2013 2:33 pm
od fulda
odkud jsi? Nejsi někde v dosahu někoho, kdo má pořádné nářadí, jako třeba programovač? :mrgreen:
PříspěvekNapsal: úte 30 črc, 2013 2:50 pm
od JaroHo
volal jsem bývalému šeéfovi, když prej 3 neděle vydržím, tak to uděláme přes z21.
no ale co kdyby :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
PříspěvekNapsal: úte 30 črc, 2013 5:29 pm
od jirkan
Teda já jsem vyšší CV programoval podle nahoře popsaného postupu (pseudoprogramování) několikrát, a vše fungovalo bez problémů-. Teď používám k programování modrou myš, a ta už to zvládá přímo.
PříspěvekNapsal: úte 30 črc, 2013 6:58 pm
od JaroHo
Musel jsem si to přečíst znova abych to pochopil, mám hold pomalejší RAM :mrgreen:
Ano, funguje to. :twisted:
Díky.
