Stránka 1 z 4
Mapování funkcí ESU 3.5 (Brejlovec ROCO)
Napsal:
sob 26 lis, 2011 11:32 am
od Martin HO
Podle manuálu ke zvukovému dekodéru V3.0/V3.5 je mapování funkcí rozděleno podle funkčních tlačítek, směru a druhu vždy do 3 CV.
Např. CV 147 je pro mapování světel vpředu, vzadu a přídavné funkční výstupy AUX1,AUX2,
CV 148 je pro mapování zapínání a vypínání zvuků, zrychlení, posunu,... ,
CV 149 pro mapování zvuků 1-16 (přesněji řečeno Soundslot 1 - 16)(bit 0-16),
vše pro tlačítko F1 a směr vpřed.
Zatímco popis CV 147 a 148 se mi zdá srozumítelný, přiřazení zvukům dle CV 149 nerozumím. Jak mám zjistit v kterém Soundslotu je který zvuk nahrán ? Chtěl bych si namapovat alespoň základní funkce jednotně jako u ostatních vozidel se zvukovým dekodérem, ale právě způsob přiřazení zvuků u ESU 3.5 bych potřeboval vysvětlit.
Děkuji předem !
Re: Mapování funkcí ESU 3.5 (Brejlovec ROCO)
Napsal:
ned 27 lis, 2011 9:24 am
od Houmr
No ono je to takové laborování, protože ESU nemá nikde napsáno pod jakou hodnotou který zvuk je. Je potřeba si ta CV načíst a pak si někam zapsat kde a pod jakým číslem co je.
Příklad:
První řada CV:
CV130,133 - Fo pro směr dopředu, dozadu
CV136,139 - F1 pro směr dopředu dozadu
CV142,145 - F2 pro směr dopředu dozadu
atd.
Jsem načetl pod hodnoty (mohou se lišit mašina od mašiny)
1- akcelerace
2- posun
4 - Start stroje to bývá stejné
8 - shift mode to jsem nějak nepochopil
16- dynamo u parních
32-doplerův jev
64- ztlumit zvuk
128- záchranná brzda
A pak u druhé řady CV:
CV131,134 - Fo pro směr dopředu, dozadu
CV137,140 - F1 pro směr dopředu dozadu
CV143,146 - F2 pro směr dopředu dozadu
1-houkačka dlouhá
2-zvon
3-spřáhlo
4-odkalovač
5-houkačka krátká
atd.
Pokud nemůžeš načítat CV nezbývá než zkusmo třeba do CV pro stání zadávat hodnoty a na papírek si vypsat co mašina zrovna dělá.
U první řady to jsou hodnoty - 1,2,4,8,16,32,64,128
U druhé řady to jsou hodnoty 1,2,3,4,5,6,7 někdy až 15
Napsal:
ned 27 lis, 2011 9:48 am
od Martin HO
Honzo moc děkuji za odpověď. (SZ)
Napsal:
pon 28 lis, 2011 7:52 am
od miroslav lengyel
Vašku,to jsou věci co?
Já se s tím taky pral jak blázen a stejně se mi u jedné mašiny nepovedlo,aby přestala automaticky houkat při rozjezdu.
Míra
Napsal:
pon 28 lis, 2011 10:57 am
od Martin HO
A pak že je DCC jednodušší než analog. Stačí se začíst do tohoto vlákna a člověk žasne, jaké jsou s tím nečekané problémy.
Napsal:
pon 28 lis, 2011 11:06 am
od Ferda
Já myslel, že se tu řeší problémy se zvukem!
Tak tyhle v analogu určitě nemají
Napsal:
pon 28 lis, 2011 11:11 am
od Martin HO
I v analogu lze zvuk (s jistým omezením).
Ale tady je to o nízké úrovni manuálů (slušně řečeno) a taky o nekvalitní výrobě některých dekodérů nebo originálních tištěných spojích ve vozidlech.
Taktéž neschopnost ROCO Mause číst hodnoty CV je zarážející.
Napsal:
úte 29 lis, 2011 1:45 pm
od Martin HO
miroslav lengyel píše:Vašku,to jsou věci co?
Míra
Míro, s jakými CZ může rozjezd souviset ? Napadá mě zrychlení (CV 3), či rozjezdové napětí (CV2), nic jiného mi nenapadá. Vypadá to, jako bys nechtěně do nějakého takového CV přidal příslušný zvuk.
Já, když jsem podle Houmrovo rady začal zkoušet přiřazení zvuků k jiným funkcím, tak jsem (neuvědomuje si správně funkce tlačítek v tomto režimu) k funkci zapnout/vypnout zvuk přidal zvuk kukačky. Takže jakmile jsem zapnul zvuk Brejlovec silně zakukal a současně začal startovat zvuk. Ale tam jsem věděl pod kterým F tlačítkem start/stop motoru je. Jen přijít na to, u kterého CV je ta houkačka omylem přidaná. Pak by jen stačilo příslušný zvuk pod tím CV vyvolat a smazat ho, jak výše hezky píše Houmr. Zrychlení zap/vyp je pod bitem 1 CV 130-229
Možná by také stálo za to "kontrolně" přepsat ta CV, protože když by tam bylo ještš něco jiného, tak by hodnota CV měla být jiná ???
Chce to mít možnost přečíst si hodnoty CV ( a nejen do 255). To by možná byl člověk chytřejší.
Napsal:
úte 29 lis, 2011 3:09 pm
od Houmr
Celkem nejjednodušší, ale zdlouhavější je dát do všech zvukových CV hodnotu - 0
A pak jen do jednoho zadávat postupně všechny možné hodonoty a hned budeš vědět co a pod jakou hodnotou se skrývá.
Napsal:
úte 29 lis, 2011 4:01 pm
od Jojo
ESU3.5 nemá podla mna hodnoty viac ako 255. Ono je nalepšie podla mna načítat hodnoty pred resetom a to pomocou PC. Ja používam H centrala + prevodník bud na COM ,alebo USB. Ináč to musí byt dost umorná práca. To ,že po resete sa nastavia ako chcu ma dost tiež prekvapilo, písal som poznatok, ale ked som vratil načítané nastavenia potom sa už dá hladat dalej. Samozrejme navod tomu nezodpoveda.
Ja osobne som brzdenie v mojich podmienkach nedocielil.
Ale so ZIMO problem nemám.
Podla mna je problem v nastavení prahu citlovost brzdenia tu /CV64 max 64/ ich verzia 4.0 má až 255 ZIMO tiež 255.
Dalej som sa nedostal a vymenil som ESU 3.5 za ZIMO. Aj ked to ESU mi neda pokoj. Nebolo by možne napr. dostat len fw/4.0/ bez zvukov do verzia 3.5 aby bolo možné nastavit CV 64 až na 255,
Len nápad.
Napsal:
stř 30 lis, 2011 9:51 am
od miroslav lengyel
[quote="Martin HO"][Míro, s jakými CZ může rozjezd souviset ? Napadá mě zrychlení (CV 3), či rozjezdové napětí (CV2), nic jiného mi nenapadá. Vypadá to, jako bys nechtěně do nějakého takového CV přidal příslušný zvuk.
Vašku,vtip je v tom,že já nikam žádný zvuk nepřidal,nýbrž jsem ho obdržel takto již z výroby a nemůžu se ho zbavit.
Je to origo zvuk od FLM a zarážející je,že to nastavují snad pro každou mašinu jinak.
BR 39-mašina houkne před rozjezdem sama,ale jen poprvé.Pak můžeš jezdit sem tam a pokud mezitím nepřepneš na jinou a nevrátíš se zpět tak je ticho a houká jen když ty chceš.BR 77-tam se mi povedlo se toho houkání zbavit tím,že jsem do CV 178 respektive 181 zadal jiné hodnoty.BR 13(původně byl dekoš v BR 76) prostě houká a houká a houká ať dělám co dělám.Už jsem proklepl všecha CV,která jsou popsána v návodu a prostě vzdoruje,mrcha jedna.
Naštěstí s ní nešíbuju,tahá spěšňák,takže si sama houkne jen při rozjezdu a pak je klid.
Napsal:
stř 30 lis, 2011 12:49 pm
od Martin HO
Tak to jsem teda nějak nepostřehl. A co na to výrobce ? Také žádný podrobnější manuál zejména ve vztahu ke zvukům a funkcím ?
Napsal:
stř 30 lis, 2011 3:04 pm
od Houmr
miroslav lengyel píše:Vašku,vtip je v tom,že já nikam žádný zvuk nepřidal,nýbrž jsem ho obdržel takto již z výroby a nemůžu se ho zbavit.
Tady bych to už tipoval na uložení zvuku při nahrávání do dekodéru, asi by jsi musel navštívit někoho kdo má programátor od ESU a podívat se kde je ten zvuk vložen, protože pokud to nereaguje na CV 136,139, nebo 137,140 vše na hodnotě 0, která se týkají rozjezdu, tak pak už mne napadá jen to uložení při nahrání zvuku.
Napsal:
sob 06 úno, 2016 6:43 pm
od Dancer
Zdravím. Mám na Vás dotaz. Koupil jsem od modeláře ESU 3,5 z Bardotky kde byly nahrané nějaké zvuky. Je možné že po resetu (CV8) se smazaly, nebo se přeply do továrních? Například na pozici 9 bylo nádražní hlášení a po resetu nic není? Dá se někde stáhnout český manuál?
Děkuji Vám.
Napsal:
ned 20 bře, 2016 2:24 am
od Dancer
Tak jsem pokročil dále. Už vím, že se po resetu se asi ztratila vazba tlačítko a příslušné místo v paměti. Mohl by jste mi někdo zjednodušeně vysvětlit, jakým způsobem nastavit onu vazbu
Zkusil jsem v programu decoderpro stáhnout nastavení všech CV z jiné mašiny a nahrát to této zmiňované a najednou jsem uslyšel i zvuky páry (zajímavé)
