Sjednocení tlačítek ovládání zvuku
Příspěvekod Martin HO » pát 11 lis, 2011 3:01 pm
První Brejlovec se zvukem - dekodér ESU 3.5 - originál ROCO, další lokomotivy se zvukem - dekodér ZIMO FX 646, druhý Brejlovec se zvukem - dekodér ZIMO FX 645 - originál ROCO.
Samozřejmě co dekodér (byť stejné řady 640), to jiné přiřazení tlačítek k jednotlivým zvukům a funkcím.
Bylo by ideální alespoň ty nejpoužívanější zvuky a funkce sjednotit pod stejná tlačítka. Ale vůbec netuším zda to (alespoň v rámci ZIMO) jde.
Poradíte někdo jak na to, event. kde seženu potřebné informace ?
Předem děkuji.
Martin HO
Re: Sjednocení tlačítek ovládání zvuku
Příspěvekod spikeHO » sob 12 lis, 2011 12:16 pm
To samozřejmě jde. Tady návod v němčině http://www.zimo.at/web2010/documents/handbuch.htm
A existuje i v češtině, ale nějak to nemužu najít. Já si hrál s nastavením zvuku tři dny, ale stojí to za to. (návod jsem študoval asi měsíc) :mrgreen:
edit: z hlavy už si to ale nepamatuju..
Naposledy upravil spikeHO dne sob 12 lis, 2011 12:21 pm, celkově upraveno 1
spikeHO
Příspěvekod Ferda » sob 12 lis, 2011 12:19 pm
H0 III-IV. Dokonalost je sen!
Ferda
Příspěvekod spikeHO » sob 12 lis, 2011 12:26 pm
noo to ale nejsou zvukáče, já ten manuál v češtině mám staženej, ale na netu ho nemužu najít.
spikeHO
Příspěvekod Ferda » sob 12 lis, 2011 12:53 pm
Studium, studium a zase studium!
Zapomeňte větu "To nejde". Jde všechno, krom malého dítěte a rozbitého budíku!
Přiřazení funkčních výstupů („function mapping”):
Dekodéry ZIMO mají podle typu 4 až 14 funkčních výstupů (FA ..). Připojená
zařízení (žárovky, generátor kouře,…) jsou vypínána a zapínanýma známým
způsobem pomocí tlačítek na ovladači. Která funkce je ovládána kterým tlačítkem,
může být nastaveno nebo změněno pomocí řady proměnných...
Strana 26 výše zmíněného manuálu. Postup přiřazení funkcí je stejný i u zvukáčů. Řada 640 je jen modifikací řady 64, kde nejdůležitější změnou je velikost. Novější řady dekodérů prakticky všech výrobců většinou zachovávají všechny schopnosti původních z důvodu kompatibility a jen přidávají nové funkce, zmenšují provedení, nebo zvyšují proudové zatížení.
Ferda
Příspěvekod Martin HO » ned 13 lis, 2011 4:33 pm
Ahoj Ferdo.
Děkuji za reakci. No studoval jsem studoval, ale nejsou mi jasné 2 věci :
1. mohu současně přenastavit na dekodéru ZIMO 64 některá tlačítka a funkce podle CV 61=97 a jiná podle jiného nastavení ?
2. V jakém nastevení lze přesunout F8 z tl. F8 na tl. F1? Jde mi o to, aby zapnutí a vypnutí zvuku bylo na všech lokomotivách stejně na tl. F1.
Možná mi chybí úplné informace o možnostech nastavení CV 61 :oops: :mrgreen: :mrgreen: Na str. 26 manuálu jsou zřejmě jen některé příklady.
Martin HO
Příspěvekod miroslav lengyel » ned 13 lis, 2011 4:37 pm
Vašku a Ty nemáš zapnutí zvuku na všech mašinách na F1?Já myslel,že z výroby je to takto nastaveno standartně?
Příspěvekod Martin HO » ned 13 lis, 2011 4:58 pm
Právě že ne.
ZIMO MX 646, které jsem koupil od p. Schmidta mají zapínáni zvuku na F8 (Artol) - u mně 2 hektoři a M 152,
ZIMO MX 646 originál z ROCO Brejlovce na F1 (stejně jako Brejlovec s ESU 3.5 originál od ROCO, také na F1).
Právě jsem to všechno chtěl sjednotit a u toho jednoho ZIMO MX 646 potřebuji přesunout F8 z t.l F8 na tl. F1, a F7 z tl. F7 na F2.
Martin HO
Příspěvekod miroslav lengyel » ned 13 lis, 2011 5:12 pm
Aha,tak má asi štěstí :D já mám na všech zvukáčích ESU nebo Uhlenbrock zapínání zvuku na F1.
Příspěvekod Houmr » ned 13 lis, 2011 6:35 pm
Start stroje se změní v CV 310 rozsah hodnot 1-12 to zn. jako 1=F1, 2=F2, 3=F3 atd.
Pokud nemůžeš programovat CV nad 255 zadej do CV7 - 220 v POM !!!! režimu a pak se bude CV310 tvářit jako CV110 po naprogramování zadej do CV7 - 0 aby jsi tento příkaz vymazal, jinak ti nepůjdou programovat nižší CV.
"HO" - DCC - III - IV
Příspěvekod Martin HO » pon 14 lis, 2011 7:24 am
V jakém manuálu bych to mohl najít ?
Když se koukám do manuálu ZIMO (Maratonmodel - česky) na str.40, tak tam čtu :
CV 310 vypínací tlačítko pro náhodné a jízdní zvuky (přednastavená hodnota 8 ),
CV 311 generelní zapínací/vypínací tlačítko pro funkční zvuky (přednastavená hodnota 0)
čili v CV 310 mám zapsat pro F1 místo původní přednastavené hodnoty hodnoty 8 hodnotu 1 ?
Martin HO
Příspěvekod miroslav lengyel » pon 14 lis, 2011 9:53 am
Já bych to tak chápal,za zkoušku nic nedáš.
Příspěvekod Houmr » pon 14 lis, 2011 4:54 pm
Martin HO píše:V jakém manuálu bych to mohl najít ?
Přesně tak. Zadej do CV310 hodnotu 1
Příspěvekod Martin HO » úte 15 lis, 2011 8:38 am
Honzo a Míro moc děkuji za rady. Už mám přeprogramované zapnutí a vypnutí zvuku na F1 a posun na F3.
Ještě bych potřeboval poradit jak přesunout u ZIMO MX 646 funkci F3 (píšťala) z tl. F3 na tl. F9 a funkci F12 (houkačka krátká) z tl. F12 na tl. F 4.
Stáhnul jsem si novější návod ZIMO (včetně zvukových dekodérů MX640 - 648) a na str 26 se píše :
ZIMO vstupní mapping.
Pomocí CV 401 - 428 by se měly přiřazovat interní funkce F1 - F 28, bit 1 = funkce F1 na tl. F1, bit 2=2 funkce F1 na tl. F2, ......, bit 2 = funkce F1 na tl. F 28. k externím, včetně zvuků
Jestli jsem dobře porozuměl, externí fukce jsou i zvuky a další činnosti.
Martin HO
Příspěvekod Martin HO » ned 20 lis, 2011 9:35 am
Tak jsem to vyzkoušel, bohužel to nefunguje. Byť CV 401 pomocí CV7=220 je CV 201 a to by MM měla umět přeprogramovat. Protože mi neporadil ani výhradní dovozce ZIMO, musím to vzdát.
Martin HO
