Stránka 1 z 6
Vícenásobná trakce
Napsal:
ned 29 črc, 2007 6:12 am
od Houmr
Nějak jsem nikde nenašel, jak toto nastavit. Apoň ne u systému Roco Multimause. Pokud je to tedy vůbec možné.
Napsal:
pon 30 črc, 2007 7:25 am
od Michal Šuhajda
Bojím se, že Multimyš ji neumí. Leda ji částečně očůrat současným programováním dvou loko. Ale ty pak musí jezdit vždy spolu.
Napsal:
pon 03 zář, 2007 8:19 am
od Pavel Dryml
No a co to umí ???????????????
Napsal:
čtv 13 zář, 2007 10:52 am
od Pavel Dryml
chci od vás poradit jaký digitál si mám koupit, jestliže chci vícenásobnou trakci provozovat bez přeprogramovávání loko adres. Jo a kolik mě to bude asi stát ?
Napsal:
čtv 13 zář, 2007 11:44 am
od Houmr
Lenz cca. 7500kč. Uhrenblock cca. 15000kč.
Napsal:
čtv 13 zář, 2007 12:46 pm
od Zdenek Valter
Houmr píše:Lenz cca. 7500kč. Uhrenblock cca. 15000kč.
IBX IR za 13000, IBX Basic cca 7 (to je tak ekvivalent SETU 100). Lenz set 100 cca 8700 a set 90 cca 7400.
Napsal:
čtv 13 zář, 2007 1:23 pm
od Houmr
No a teď už jen sáhnout do prkenice
Napsal:
ned 16 zář, 2007 4:36 pm
od Pavel Dryml
tak dík
Re: Vícenásobná trakce
Napsal:
stř 31 led, 2018 8:18 pm
od JirkaJ
do CV19 obou (všech) vozidel se zapíše číslo vlaku. Přes něj se pak ovládá vše společně.
Např. loko1 s adresou 6 a loko2 s adresou 8, do CV19 obou zapíšu 50. Pak obě najednou ovládám přes adresu 50 třeba pomocí MM.
Když vozidla rozpojím, do CV19 dám zpátky 0 a ovládám každou zvlášť na původní adrese 6 a 8.
Re:
Napsal:
stř 31 led, 2018 10:22 pm
od HonzaM
Pavel Dryml píše:chci od vás poradit jaký digitál si mám koupit, jestliže chci vícenásobnou trakci provozovat bez přeprogramovávání loko adres. Jo a kolik mě to bude asi stát ?
Tohle umí Zdenův ovladač OTO DUO, můžeš ovládat samostatně jednu mašinu, samostatně druhou a nebo obě. Ale také můžeš použít funkci LocoNetu Consist, druhou adresu přiřadit pod společné ovládání k první. Centrála může být třeba DR5000, ovladač zmíněný OTO DUO nebo třeba Digitrax DT402.
Napsal:
čtv 01 úno, 2018 2:28 am
od matejkocis
Napsal:
čtv 01 úno, 2018 6:22 am
od Jirka_US
V DCC jsou 3 moznosti vicenasobne trakce:
1) stejna DCC adresa vsech sprazenych lokomotiv. Nevyhoda tohoto reseni je zrejma, svetla (napr. F0) se ovladaji pro vsechny loko stejne. Lze to sice obejit funkcnim mapovanim, ale u zvukovych dekoderu to je spise teoreticka moznost. Soupravu nelze "modelove" rozpojit.
2) spolecna adresa pro vsechny sprazene loko, ktera je ulozena v CV19. Puvodni adresa kazde loko zustava ulozena v CV1. K sestaveni a rozpojeni vicenasobne trakce se pouziva POM, tedy modelove. Moznost ovladani funkci F0-F8 budto nezavisle nebo spolecne na spolecne adrese v CV19.
3) Vicenasobna trakce na urovni DCC centraly, tj. centrala si pamatuje adresy loko, ktere jsou soucasti vicenasobne trakce. Viz napr. Digitrax, Lenz atd.
Napsal:
čtv 01 úno, 2018 7:21 am
od JendaTT
Bílá z21 s aplikací z21 je úplně v pohodě, jen to "spárování" rychlostí jsem dělal na zkušebním okruhu - to se lépe měří čas.
A mám takhle spárované i elektriky s motory (ve skutečnosti rozdílné rychlosti lokomotiv) a funguje to naprosto v pořádku, nic se navzájem netahá ani nestrká.
Re: Re:
Napsal:
pát 02 úno, 2018 10:01 am
od fulda
HonzaM píše:Pavel Dryml dne 13 zář 2007, 11:52 píše:chci od vás poradit jaký digitál si mám koupit, jestliže chci vícenásobnou trakci provozovat bez přeprogramovávání loko adres. Jo a kolik mě to bude asi stát ?
Honzo, chápu, že máš absťák, ale odpovídat na dotaz který Pavel položil před více než
deseti lety je dost blbost.
Pochopitelně centrály založené na XpressNet (Například NanoX) mají zcela běžně a přirozeně podporu pro jízdu v soupravě. Hledej popis knihovny lokomotiv a v nich vícenásobná trakce a nebo jízda v soupravě.
Re: Re:
Napsal:
pát 02 úno, 2018 5:39 pm
od zdeno
fulda píše:Pochopitelně centrály založené na XpressNet (Například NanoX) mají zcela běžně a přirozeně podporu pro jízdu v soupravě.
opravdu to jine centraly neumi ??
