Stránka 1 z 4
Nahrání zvuku do dekodérů
PříspěvekNapsal: pát 12 srp, 2011 4:49 pm
od JM
Mám dotaz spíše ze zvědavosti (protože vybavení na to nemám): Dá se zvuk do dekodérů Zimo (ale třeba i jiných-kdo ví a má třeba i zkušenost, může uvést konkrétní typ) nahrát bez rozbírání loko a demontáže dekodéru? Tj. stačí loko např. jen postavit na programovací kolej a pomocí určeného vybavení přehrát zvuk?
Re: Nahrání zvuku do dekodérů
PříspěvekNapsal: pát 12 srp, 2011 6:14 pm
od Petr Zatrepalek
U zimo nevím jistě (tedy zkušenost nemám), u ESU to samozřejmě lze - přes programovací kolej a ESU software. Ale není to vůbec žádná sranda - synchronizace zvuku a otáček motoru aj.
PříspěvekNapsal: pát 12 srp, 2011 7:29 pm
od Jojo
Určite to ide. Samozrejme cez potrebné vybavenie. U ZIMO skus kontaktovat Artol.
http://www.artol.sk/showpage.php?name=d ... #zamracena.
Celkom pekne to maju spracované a robia aj iné zvuky.
Ide o to čo chceš?
PříspěvekNapsal: sob 13 srp, 2011 5:37 am
od JM
Petře, díky, info o ESU se mi taky hodí-i ten používám.
A Jojo, pokud tě můžu poprosit, ty už radši na moje dotazy neodpovídej, protože tvoje odpovědi mi připadají jako po deseti pivech :D viz tvoje otázka v tvé odpovědi: Ide o to čo chceš? No chci přeci toto: (zopakuji to jen pro tebe :lol: ): Mám dotaz spíše ze zvědavosti (protože vybavení na to nemám): Dá se zvuk do dekodérů Zimo (ale třeba i jiných-kdo ví a má třeba i zkušenost, může uvést konkrétní typ) nahrát bez rozbírání loko a demontáže dekodéru? Tj. stačí loko např. jen postavit na programovací kolej a pomocí určeného vybavení přehrát zvuk?
Takže tvoje odpovědi typu určitě to ide anebo také: robia aj iné zvuky jsou nám jaksi k ničemu. Původně jsem do tebe nechtěl nějak rejpat-nejsem konfliktní typ-spíš splachovací-ale už tvoje odpovědi tady viewtopic.php?f=6&t=4441&p=78940#p78940 jsou mírně řečeno nekonstruktivní a akorát zbytečně zaplevelují. Neber to špatně, ale příště si aspoň líp přečti dotaz a pokud nevíš něco určitě-nejlépe z vlastní zkušenosti-neodpovídej. Díky
PříspěvekNapsal: sob 13 srp, 2011 8:04 am
od Houmr
U Zimo je to stejné jako u ESU, opět je potřeba jejich hardware a software. Mašiny se jen postaví na programovací kolej.
PříspěvekNapsal: sob 13 srp, 2011 8:09 am
od fulda
Dá se to i klikáním na programování normálních registrů, není na tom nic tajného, ale problém je, že takovej zvuk je dlouhá řada bajtů a pokud to máš klikat jeden po druhém, tak je to celkem dost otrava.
PříspěvekNapsal: sob 13 srp, 2011 8:18 am
od JM
Houmr píše:U Zimo je to stejné jako u ESU, opět je potřeba jejich hardware a software. Mašiny se jen postaví na programovací kolej.
Díky, takhle mi to stačí :wink:
Fulda-i za tuto info děkuju.
PříspěvekNapsal: sob 13 srp, 2011 9:19 am
od miroslav lengyel
Bacha na Fleischmanna,tedy na mašinu s originál zvukem z výroby z výroby :!: Tam s tím nehneš,protože to mají nějak ošetřeno a zvuk z dekodéru nejde ani ztáhnout a nahrát do jiného.Pokud se tedy na tomto něco nezměnilo o čemž pochybuji.
PříspěvekNapsal: sob 13 srp, 2011 11:54 am
od Petr Zatrepalek
Jo, tohle potvrzuju i s továrníma zvukama ESU - tedy přesněji mašiny kupovaný už se zabudovaným zvukem (roco "starý" brejlovec, sergej, ragulin a nohabka) - nepřehraješ starý zvuk novým ani za boha!
PříspěvekNapsal: sob 13 srp, 2011 1:41 pm
od TTJozsi
To isté aj u Zimo, továrenský neprehraješ. Vyskúšané na dekodéry MX646, N VT12.5 priamo u Gábora Meszároša. Dekodér vykazoval niakú komunikačnú chybu a zvuk sa nedal prepáliť. :evil:
PříspěvekNapsal: sob 13 srp, 2011 8:28 pm
od JM
Tak to je dobré vědět. Mě jde naštěstí jen o zvuky nahrávané dodatečně např. do prázdných dekodérů, takže to není problém.
PříspěvekNapsal: sob 13 srp, 2011 8:33 pm
od Ferda
Petr Zatrepalek píše:Jo, tohle potvrzuju i s továrníma zvukama ESU - tedy přesněji mašiny kupovaný už se zabudovaným zvukem (roco "starý" brejlovec, sergej, ragulin a nohabka) - nepřehraješ starý zvuk novým ani za boha!
Proto jsme kupovali ROCO Brejle v analogu a ZIMO dekodery u Marathonu. Když pominu ušetřených 1.500,- Kč, tak můžeme zvuky přehrávat jak chceme.
PříspěvekNapsal: ned 14 srp, 2011 10:37 am
od Petr Zatrepalek
Ferda píše:
No po pravdě, na druhou stranu ušetřený čas strávený nad programováním zvuku a jeho synchronizací mi zas za těch 1000-1200 kaček navíc za "hotový" zvukový dekodér stojí! Teda pokud je už v základu ok a nebo pokud nechci "přehrát" třeba německý hlášení u sergoše.... Pokud se teda nebavíme o koupi "prázdnýho" zvukovýho dekodéru a dohrávce free zvuku staženého z webu výrobce dekodéru. To je jiný kafe - dělám si takhle upravy ESU nahrávek.
PříspěvekNapsal: ned 14 srp, 2011 1:57 pm
od Ferda
Ferda píše:
Libor Schmidt dodal dekodery i s nahraným zvukem a připájeným reprákem za cenu materiálu. Stačilo vyndat analog propojku a připojit dekoder. Toť vše!
Nakalibrovat rychlosti, zrychlení, brzdící křivku, ABC atd. musí samozřejmě každý dle svých potřeb a požadavků. To však musí i u továrního modelu.
PříspěvekNapsal: pon 15 srp, 2011 7:36 am
od Petr Zatrepalek
A dodal Libor Schmidt i zvuky českých mašin? Německý není tak velký problém nahrát si sám...
