Programování CV nad 255 ? (ESU4.0)
Ahoj všem.
Prosím o radu - koupil jsem Roco Multimouse ze setu a dekodér ESU4.0. Chtěl jsem si doladit hlasitost některých individuálních zvuků. V manuálu od dekodéru je popsáno, jak musí být nastaveno CV32 pro programování CV nad 255, ale Multimouse zjevně nedokáže programovat CV vyšší než 255. Pomocí Roco multimouse to není možné, nebo jen nevím, jak na to ? Napadlo mě, jestli nastavením CV32 na hodnotu 1 nedojde k přepnutí do dalšího adresního bloku od 256 do 512.
Pak by například CV307 (hlasitost staničního hlášení) bylo možné programovat (při nastaveném CV32 na hodnotu 1)
jako 307-256=CV51 ? Mám v tom ale určité nejasnosti. V manuálu k ESU4.0 píší na stránce s tabulkou nastavování zvuků:
Ujistěte se, že CV32 je nastaveno na hodnotu 1. Na konci manuálu v tabulce s vysvětlením významu jednotlivých CV je
ale uvedeno, že hodnota CV32 může být 0,2,3. Je problém v nastavení bitů a hex vyjádření ? Vzhledem k tomu, že
Multimouse se zákl. zesilovačem neumí číst hodnoty CV z dekodéru, nechci experimentovat. Neví někdo, jak to je ?
Předem děkuji za odpověď.
