Stránka 1 z 1
Lenz Standard+ (reverz)
PříspěvekNapsal: čtv 02 čer, 2011 6:43 am
od JM
Má někdo zkušenost, zda jde tento dekodér (nebo i jiné) softwarově zreverzovat? Tj. změnit směr a svícení bez přehození drátů?
Re: Lenz Standard+ (reverz)
PříspěvekNapsal: čtv 02 čer, 2011 7:21 am
od fulda
Norma říká, že se na to používá bit 0 v registru CV#29, Lenz tu normu drží dost pevně, takže se podívej co máš v tomhle CV a pokud to číslo bude sudé, tak přičti 1, pokud je liché, tak 1 odečti.
PříspěvekNapsal: čtv 02 čer, 2011 9:52 am
od Jojo
A k čomu to potrebuješ? Ináč je to tak ,ako písal Fulda.
PříspěvekNapsal: čtv 02 čer, 2011 11:04 am
od JM
No třeba když naletujěš dekodér opačně, dáš vše dohromady, zjištíš to až pozdě a rozebírání loko je složitější (pak se hodí to softwarově přehodit).
PříspěvekNapsal: čtv 02 čer, 2011 11:12 am
od Martin HO
Změníš v dekoderu CV 29 bit 1 z 0 na 1 (z decadických 14 na 15) a je to.
PříspěvekNapsal: pát 03 čer, 2011 3:29 pm
od Jojo
Šak o to ide.! Treba to zapojit tak, ako sa to má :D :D Nahodou spravíš reset, alebo sa náhodne stane a zas budeš mat problém. Osad dekoder ,všetko odskušaj a potom zadekluj.
PříspěvekNapsal: ned 12 čer, 2011 6:58 pm
od JM
Jojo píše:Šak o to ide.! Treba to zapojit tak, ako sa to má :D :D Nahodou spravíš reset, alebo sa náhodne stane a zas budeš mat problém. Osad dekoder ,všetko odskušaj a potom zadekluj.
Tak to je rada nad zlato :D :D :D
A nenapadlo tě, že si koupíš/dostaneš loko, u které chceš změnit směr (přizpůsobit ostatním vozům u tebe doma) a potom je docela zbytečné cokoli rozebírat, když to jde softwarově :roll: proto se tato informace hodí daleko více lidem :wink:
PříspěvekNapsal: sob 25 čer, 2011 12:01 am
od Pája
podobný problém se řeší v jiném vláknu,co takhle otočit celou lokomotivu ( DCC řeší jak skutečně lokotka stojí na koleji !)
PříspěvekNapsal: pon 01 srp, 2011 12:20 pm
od JM
Pája píše:podobný problém se řeší v jiném vláknu,co takhle otočit celou lokomotivu ( DCC řeší jak skutečně lokotka stojí na koleji !)
Ano, to sise jde, ale já chtěl mít např. u motoráků strany s oddílem WC směřující stejným směrem-takovéto situace právě neřeší otočení celé mašiny. Naštěstí funguje to CV29. At' žije DCC :)
PříspěvekNapsal: pon 10 říj, 2011 3:52 pm
od Jirka
Když reverzuji přes CV29 směr mám problém že světla svítí "podivně" . Fungují jen v určité poloze otočného ovladače multimyši. V nízké poloze rychlosti spíš svítí a v horním rozsahu ne. Tento problém mám ve dvou reverzovaných lokomotivách Roco, BR 52 a Hrboun 310.23 . V jedný je dekoder Roco (standartni) ve druhý Lenz Silver+. Mám systém Roco 10764 + velká multimyš. Vše elektricky originál, bez úprav. Co dělám špatně? Díky
