Stránka 1 z 1
Ovládání návěstidel ovladačem Multimaus Roco
PříspěvekNapsal: pon 19 črc, 2010 7:07 pm
od Téčkař
Dobrý den,
prosím o informaci, zda lze ovládat ovladačem Multimaus Roco světelná návěstidla? Pokud ano, tak bych potřeboval poradit jak na to.
Díky za info Téčkař
Re: Ovládání návěstidel ovladačem Multimaus Roco
PříspěvekNapsal: pon 19 črc, 2010 7:18 pm
od hektor732
Ano myslím že jdou normálně přes menu výhybek např přes LS 150 můžeš zapojit kromě výhybek i návěstidla se třemi výstupy nebo jiné signály.
PříspěvekNapsal: pon 19 črc, 2010 7:26 pm
od hektor732
To znamená dvoucívkové zařízení.
PříspěvekNapsal: úte 20 črc, 2010 4:58 am
od Houmr
Můžeš ovládat prakticky vše co jde přes dekodér, záleží spíš co chceš za návěstidla a k tomu koupit potřebný dekodér. Dekodér příslušenství LS150 elektromagnety s redukcí elektromotorické přestavníky, dekodér na serva, dekodér na návěstidla atd. Ale nejideálnější se jeví ovládání přes PC, kde lze udělat všechny potřebné zpětné vazby.
PříspěvekNapsal: úte 20 črc, 2010 5:25 am
od depo201
Chlapi LS150 má trvale sepnutý výstup? Myslel jsem, že max doba je 10s
PříspěvekNapsal: úte 20 črc, 2010 2:20 pm
od Houmr
Ano je to 10sec. Proto u něho píšeme elektromagnety, samozřejmě, že by šlo u něho použít relé a ovládat tak přes něj i věci co potřebují trvalé napájení, ale to je zbytečné, protože jiné dekodéry toto umí.
PříspěvekNapsal: úte 20 črc, 2010 2:56 pm
od depo201
ok,
na mechanické návěstidla je naprosto ideální. Dá se použít na menším zhlaví jak pro výhybky, tak tyto návěstidla, kterým stačí k přestavení pouze krátký impuls. zabrání se tak odpálení v případě, že by selhal koncový spínač. U Viessmannů, které stojí kolem tisícovky kus, je to značná škoda, když se odpálí cívka.
PříspěvekNapsal: úte 20 črc, 2010 2:57 pm
od Jojo
Ja používam toento dekoder aj navestidla. Ovladanie aj cez MM aj samozrejme cez TC. Prevedenie perfektné. :D :lol: :P
http://www.mtbbus.cz/scom/s-com-nd4a.htm.
PříspěvekNapsal: úte 20 črc, 2010 5:24 pm
od Houmr
Ano toto řešení se zdá podle mne jedním z nejlepších.
PříspěvekNapsal: úte 20 črc, 2010 7:25 pm
od Jojo
Este som spravil kombinaciu navestidiel CCCP s ES Pečky v hornej stanici a zoradovacie CCCP ,z navestidlami od V. Bani AŽD ,vyzera to perfektne ako v reale. U nas sa aspon také kombinacie vyskytuju. :lol: :lol:
PříspěvekNapsal: čtv 22 črc, 2010 3:36 pm
od mlha
co fotky,nebyly by?
