Výhybkový dekodér LS 150
Příspěvekod hektor732 » sob 17 črc, 2010 12:31 pm
Zdravím, mám problém ohledně výhybkového dekodéru LS 150 a potřeboval bych poradit. Když vyvolám výhybku č. 1 a přehodím ji na ovladači tak se přehodí ale nejde přehodit výhybka č. 2 když ji zvolím, přehodí se až po dlouhé chvíli a pak jde normálně přehazovat ale pak zase nejde přehodit výhybka č.1 zase trvá chvíli než zareaguje a přehodí se a takhle to jde pořád dokola, mám digitální set multimouse od roca a ten dekoder mi napaji stare trafo FZ1 a prestavniky PIKO prosím poraďte mi v čem je potíž. Děkuji
hektor732
Re: Výhybkový dekodér LS 150
Příspěvekod Houmr » sob 17 črc, 2010 2:06 pm
No možná, že jsi změnil délku impulzu pro přehození, zkus nastavit kratší čas impulzu.
"HO" - DCC - III - IV
Příspěvekod hektor732 » sob 17 črc, 2010 2:25 pm
Jsem uplný laik jak nastavím kratší čas? A co je to vůbec impulz pro přehození?
hektor732
Příspěvekod Radek Mende » sob 17 črc, 2010 4:21 pm
Jestli se nepletu,tak LS 150 neumí spínat výstupy současně,
ale postupně,takže musíš počkat až se provede povel na jednom výstupu,
a jestli máš dlouhý impul(max 10 sekund) tak tomůže chvíli trvat.
Pro nastavení adresy a doby sepnutí jednotlivých výstupů je nutné provést následující kroky:
1. Stiskněte tlačítko na dekodéru LS150 a držte je stisknuté, dokud se LED dioda nerozsvítí
trvale (toto trvá cca 3 sekundy). Nyní tlačítko pusťte, LED dioda zůstane svítit.
2. Stiskněte tlačítko jednou krátce. LED dioda začne blikat.
Nyní blikání znamená:
1 × bliknutí, pauza: zvolen je výstup 1,
2 × bliknutí, pauza: zvolen je výstup 2 atd.
Pokud chcete nyní změnit jen dobu sepnutí a ne adresu výstupu, stiskněte tlačítko ještě
jednou a pokračujte krokem 4.
3. Na digitálním systému zvolte adresu výhybky, kterou chcete přiřadit zvolenému výstupu.
Nyní tedy postupujte, jako byste chtěli přestavit výhybku a stiskněte odpovídající
tlačítko 2).
4. LED dioda nyní začne blikat krátkými záblesky.
5. Nyní můžete nastavit dobu sepnutí výstupu. Pokud to nechcete, krátce stiskněte tlačítko
a pokračujte krokem 6. Na digitálním systému zvolte adresu výhybky mezi 1 a 100
podle požadované doby sepnutí. Hodnota 1 znamená čas 0,1 sekundy, hodnota 100
znamená 10 sekund. Nyní tedy postupujte, jako byste chtěli přestavit výhybku. Dekodér
LS150 převezme adresu výhybky jako dobu sepnutí.
6. LED dioda začne nyní opět blikat tak, jak je popsáno v kroku 2. Nyní je připraven ke
změně adresy a doby sepnutí další výstup v pořadí. Pro nastavení tohoto výstupu postupujte
podle kroku 3.
Celou proceduru zopakujte pro všechny výstupy dekodéru LS150. Na závěr nastavení
stiskněte tlačítko a držte je stisknuté, dokud LED dioda nezhasne.
Pokud chcete určité nastavení přeskočit, jednoduše stiskněte tlačítko, dekodér LS150 přejde
k dalšímu kroku. Tak je rovněž možné individuálně nastavit jen jediný výstup.
Pokud chcete nastavování v libovolném místě procedury přerušit, stiskněte tlačítko a držte
Radek Mende
Příspěvekod hektor732 » sob 17 črc, 2010 5:43 pm
Zkoušel jsem to nastavit na dobu impulsu 0,1 sekundy ale porad problémy přetrvávají, je možné že je dekodér poškozen?
hektor732
Příspěvekod Houmr » ned 18 črc, 2010 5:18 am
Možná by jsi ho měl zkusit resetovat na tovární nastavení. Mohl by jsi také mít nastavenu stejnou adresu pro více výstupů, takto od stolu se těžko radí, doporučuji ti stáhnout si návod.
Příspěvekod hektor732 » ned 18 črc, 2010 7:01 am
Stáhnu si návod někde v češtině?
hektor732
Příspěvekod hektor732 » ned 18 črc, 2010 8:04 am
Výborně problém je vyřešen, zvládl jsem to i s anglickým návodem a s mojí slabou angličtinou :D , stačilo restartovat tovární nastavení. Děkuji moc všem co mi poradili a odpověděli.
hektor732
Příspěvekod Houmr » ned 18 črc, 2010 8:36 am
Kdyby jsi měl u Nicku uveden i mail, návod by jsi měl už v poště, jinak jsem rád že ti to jede, ale jinak většinou platí, když nevíš co s tím je je načase přečíst si návod. :)
Příspěvekod hektor732 » ned 18 črc, 2010 9:10 am
Můj email je ondra.soupal@seznam.cz, mohl by jsi mi prosím poslat ten návod?
hektor732
Příspěvekod Pája » ned 18 črc, 2010 10:41 am
Jsi na stránkách modely.biz porozhlédni se! Tady máš návody na Lenze :http://magazin.modely.biz/download.php?sekce=7 ale zrovna LS150 je v angl.
Pája
Příspěvekod hektor732 » ned 18 črc, 2010 12:11 pm
JJ ten mám a v češtině žádnej návod není?
hektor732
Příspěvekod Pája » ned 18 črc, 2010 12:24 pm
Uvidíme,třeba ho má Houmi v cz -ten bych když tak taky prosil.
Pája
Příspěvekod Radek Mende » ned 18 črc, 2010 3:53 pm
Každý správný prodejce dodává k prodávanému zboží český návod,
na to je snad nějaký zákon né?
Radek Mende
Příspěvekod Radek Mende » ned 18 črc, 2010 3:58 pm
Pája píše:Jsi na stránkách modely.biz porozhlédni se! Tady máš návody na Lenze :http://magazin.modely.biz/download.php?sekce=7 ale zrovna LS150 je v angl.
Ty tvoje věčné hlášky typu "porozhlédni se","použij kolonku hledat"nejsou vždy na místě.
Jestli chceš český návod na LS 150 ,tak jsem zvědav,jestli Ti to rozhlížení pomůže :roll: :lol:
Radek Mende
