Ahoj, tak jsem po delsi dobe neco zase udelal. Tentokrat externi modul napajeni k dekoderu led , aby se nezatezoval vystup z centraly.
http://93.99.120.62/power_modul/index.html
michal.kubista píše:BorgMczi, prosím tě, máš tam jednu závažnou chybu! Píšeš, že POWER MODUL DCC je zatižitelný až 3,8 A , ale použitý stabilizátor je jen na 100 mA a nevidím jinou aktivní součástku, která by mohla zatížení přenést.
Prosím, uprav trochu DPS, vyměň stabilizátor(78T05= 3A) a případně jej doplň o chladič, aby při použití AC zdroje s vyšším napětím se nepřehříval. Pak to bude chodit dle tvých představ
michal.kubista píše:Aha, tak jsem si to překreslil do schématu zapojení a pochopil i přesněji tvůj popis. Asi jsem si to prvně vysvětlil tak, jak bych to udělal já - jeden 5V stabilizátor pro všechny napájené desky, kde by již žádný stabilizátor nebyl zapotřebí. Při vzdálenosti desek od zdroje pár metrů a miliampérových odběrech by k poklesu napětí nedošlo, stačily by pouze blokovací kondenzátory.
Tvoje řešení mi přijde tak trochu na půl cesty, ale ty jsi asi měl jiný požadavek a jinou představu.
Jinak jsem nechtěl kritizoavat, ale pomoct. Já se vždy těším na tvoje novinky. Jsou jednoduché a funkční a hlavně použitelné ( má to hlavu i patu).
