Mám dotaz na zkušené nebo snad někoho kdo tento dekodér má. Je to relativně nový dekodér a firma Tillig jej doporučuje pro novou lokomotivu BR189, která má (myslím jako zatím jediná) připravenou 12-ti pinovou patici pro tento dekodér, který má snad být i do nového Hektora od Tilliga. Instalace samozřejmě v pohodě. Světla se všemi funkcemi fungovala, rozjezd v pohodě, zastavování ...a tady se objevil problém. Při ztažení ovladače (používám multimaus a centrálu od Roca) na minimum mašina zpomaluje, ale těsně před nejmenší rychlostí dojde k trhnutí dost viditelnému -a mašina pokračuje nejmenší rychlostí. Mám několik lokdekodekodérů,mašiny od různých výrobců ale nikdy žádný problém. Předpokládal jsem že dekodér doporučený-určený pro konkrétní typlokomotivy se jen zasune a vše bude OK-proto jsem jej i pořídil, a tak mne tyto problémy dost zaskočily.
Mám tedy prosbu jestli někdo má zkušenost s tímto dekodérem (jakoukoliv) ať se ozve. Taky možná někdo ze zkušených digitalistů poradí jak změnitnastavení,které by mohlo pomoci. Německou dokumentaci k lokomotivě i dekodéru jsem si pomocí překladačů "nějak" přeložil,alemoc mi to nepomohlo.Jak říkám nikdy mne žádné problémy nenutily měnit tovární nastavení a nyní v tom tápu. Zkoušel jsem měnitzrychlení,zpomalení,minimální rychlo a taky CV52 které má mít myslím souvislost se zátěží.Ale pokud jsem dal CV52 moc vysoké (nad 74)zvýšila se miminimální rychlost. Trhnutí při zpomalení se odstranilo (myslím) ale jízda moc klidná není ve srovnání s jinými digitalizovanými lokomotivami. Hledal jsem na netu zkoušel, ales tale to není úplně ideální. Jeden kolega modelář popisoval zde na fóru stejné problémy s tímto dekodérem a taky si neví rady.Včera mi psal, že to vidí na chybu softwéru. To bych pak asi reklamoval, ale třeba někdo poradíte. Vzhledm k tomu Hektoru by to aspoň TTečkáře mohlo zajímat. Předem díky všem.
