zapojení Loconet na Modulu
Ahoj,začínám dělat moduly v TTe a chtěl bych se zeptat na způsob elektro propojení.Moje představa v podstatě vychází ze Zababova,takže jestli jsem to správně pochopil tak je vedení do kolejí pomocí dvou kabelů s banánky a zdířkami na koncích.Pro ovladače je 6ti žílový kabel na koncích RJ12(Loconet).Začít bych chtěl na Miniboxu,takže si myslím že by to skoro stačilo.
Ale pro ovládání výhybek bych chtěl použít http://www.esu.eu/en/products/switchpil ... lot-servo/ zatim v analogu(místní ovládání)a po koupení IBX bych se postupně chtěl dostat k digitálnímu dálkovému ovládání asi pomocí Track-Controlu.Tak by mě zajímalo,jestli to Esu vůbec připojit jde a jestli stačí ještě jednou táhnout 6ti kabel pro příslušenství s RJ12,nebo použít RJ45 i pro rozlišení a natáhnout těch drátů 8.A nebo jestli to můžu všechno poslat po jediné sběrnici,jak ovladače,tak příslušenství.Samozřejmně na tom switchpilotu přímo od Esu netrvám pokud jsou nějaké dostupné alternativy,ale já zatim nic jinýho se stejnou funkcí nenašel.
