Díku Houmrovi za obrázky.
Několik informací, které se mohou hodit:
ty praktičtější:
- booster in a booster out jsou jen paralelně zapojené, takže pokud potřebujete ptopojit právě jednu centrálu s právě jedním boosterem, tak prostě propojte oba booster out přímým kabelem.
- booster a centrála (10765/10761) jsou identická zařízení, liší se pouze osazením konektorů a čelním panelem, takže pokud si koupíte jedno, tak na druhé to předěláte jen doplněním konektorů, na plošňáku budou připravené otvory.
- pokud máte osazené všechny konektory, pozor - nezapojujte současne myši (master/slave) a booster in (dá se to napsat i tak, že v systému smí bejt zapojená pouze jedna master myš)
ty teoretičtější
na centrále je několik telefonních konektorů (až 4), všechny jsou zapojené tak, že mají pin 1 dál od napájení (doufám, špatně se mi orientuje ve fotkách které mám) zapojení nožiček je následující:
u čtyřpinovejch booster-in/booster-out
pin 1 - poloviční DCC signál (označovanej také jako C ze dvojice C/D)
piny 2 a 3 - společná zem (GND)
pin 4 - přetížení (E) - pokud je propojen k zemi, došlo k přetížení
u šestipinovejch konektorů master/slave
pin 1 - poloviční DCC signál (označovanej také jako C ze dvojice C/D) {pouze u master}
pin 2 - společná zem (GND/M)
pin 3 - expressnet pin B (B)
pin 4 - expressnet pin A (A)
pin 5 - napájení + 12V (L)
pin 6 - přetížení (E) - pokud je propojen k zemi, došlo k přetížení {pouze u master}
kdo není úplně slepej, tak pochopil, že pokud chce používat centrálu jako booster a zároveň se do ní nechce dobejvat, tak stačí aby si udělal drát mezi 4 pinovým a 6 pinovým konektorem, kterej zapojí do master té centrály, které má bejt boosterem.
pro pomalejší zapojení bude asi takovéto:
- Kód: Vybrat vše
booster out master
,---- ▐-6 █
▐-4 █ -----' ▐- ▐
▐-1 █ ------------ ▐-1 █
