sidlo píše:Já to se svou NanoX řešil tak, že jsem výstup DCC rozdvojil. Ten pro příslušenství jsem připojil přímo. Ten pro trakci jsem připojil přes dvoupólový vypínač. Při zkratu se trakce odpojí a příslušenství funguje dál. Po odstranění zkratu se trakce vypínačem opět připojí. Stojí to pár korun a je to blbuvzdorné.
Dancer píše:Mám dotaz ohledně DR5000 a kostky 10764. Chtěl bych při zkratu třeba na výhybce (kdy se zastaví všechny mašiny) mít možnost tu výhybku přestavit, než se obnoví napájení v kolejích. Dá se to udělat kombinací DR5000 a kostky? Při propojení obou komponent vyrobéným kabelem se při zkratu odpojí obě zařízení. Jestli se to už někde řešilo, tak se omlouvám. Nemohu to najít.
belgarat píše:D: je nekde schema k vasemu udelatku pro Roco 10761 ?
D píše:Zdenek Valter:
Když jsem se poprvé setkal se Spaxem, musel být tenkrát ještě po každém zkratu odpojen od napájení, nedával zvukové znamení o výpadku a neřešil možné tepelné přetížení koncových stupňů. Konvertor ještě hlídá vstupní DCC signál, aby do zesilovače Roco nešlo stejnosměrné napětí, které zesilovač může přenést do výstupu, a umožňuje nám připojení Stop tlačítka. Pořizovací cena konvertoru byla méně než třetinová oproti Spaxu. V dané době jsme vlastnili dostatek zesilovačů Roco, pořízení dalších bylo dostupné, levné a mimo klubová setkání jsme je používali i na provoz domácích kolejišť.
Nás do jisté události také nenapadlo řešit přechod mezi Spaxy nějakým dalším udělátkem. Na klubových setkáních se nám nic podobného zatím nestalo, proto udělátko zvané úsekovník pomalu přestáváme používat. O to větší důraz klademe na prvotní kontrolu přechodů kolejí mezi dvěma samostatně napájenými úseky.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků
