Stránka 1 z 1
DCC roco a dekoder ZIMO
Napsal:
stř 25 bře, 2009 8:10 pm
od zkratik
Zdravím všechny modeláře,
chtěl bych se zeptat jestli máte nekdo zkušenosti s centrálou roco a multi myší. Jde mi o nastavení dekodéru v mašine (dekodér ZIMO MX620).
Lépe řečeno dekodér funguje normálne na rychlost a na brzdnou dráhu , zrychlení, ale jediný co se mi nepovedlo je osvštlení. zkoušel jsem to i podle návodu co mi poslaly při objednávce dekoderu ale prostě mi to nejak nejde. byl bych moc rád zda s tímto dekodérem máte nekdo zkušenosti a byl ochoten mi poradit.
předem dík s pozdravem
V.K
Re: DCC roco a dekoder ZIMO
Napsal:
stř 25 bře, 2009 8:42 pm
od Zdenek Valter
zkratik píše:Zdravím všechny modeláře,
V.K
Jaký máš na dekodéru konektor ?
Máš-li osvětlení s LED máš je správně pólovány ?
Napsal:
čtv 26 bře, 2009 1:19 pm
od zkratik
je to pouze dekoder s vodicema nikoliv konektorem jsou tak zatim zarovicky
Napsal:
čtv 26 bře, 2009 1:39 pm
od Zdenek Valter
zkratik píše:je to pouze dekoder s vodicema nikoliv konektorem jsou tak zatim zarovicky
No a nebyly v serii s těmi žárovkami i diody ?
Dokážeš namalovat jak to máš zapojeno ?
Napsal:
pát 27 bře, 2009 6:23 am
od zkratik
tak tady mam ten obvod je to pouze v malování.
http://zkratik.rajce.idnes.cz/obvod/
Napsal:
pát 27 bře, 2009 10:05 am
od Zdenek Valter
Pak nevidím jediný důvod proč bu to nemělo svítit.
Ještě se zeptám - jak to fungovalo v analogu ?
Svítili žárovky najednou nebo podle směru jízdy ?
Napsal:
pát 27 bře, 2009 12:41 pm
od zkratik
kdyz to bylo v analogu tak svitily dle smeru jizdy. jak jsem pochopil tak vsechny analogovy soucatsky jsem z toho mel odendat a dat tam pouze dekoder tak jsem udelal. bude to asi v nastaveni v Multimyši ale stím mam zatím pouze minimalni zkusenosti tak asi bude dovud proc jsem to jsem dal aby mi nekdo poradil jak na to
snazim se a zkousim furt dokola ale nmeuzu na to prijit
s pozdravem V.K
Napsal:
pát 27 bře, 2009 9:50 pm
od Zdenek Valter
zkratik píše:kdyz to bylo v analogu tak svitily dle smeru jizdy. jak jsem pochopil tak vsechny analogovy soucatsky jsem z toho mel odendat a dat tam pouze dekoder tak jsem udelal. bude to asi v nastaveni v Multimyši ale stím mam zatím pouze minimalni zkusenosti tak asi bude dovud proc jsem to jsem dal aby mi nekdo poradil jak na to
s pozdravem V.K
No to je možná jádro pudla - zkontroloval sis, zda nejsou v serii se žárovkami diody ?
Pokud ano musíš je buď zapojit obráceně nebo vyndat !
Můžeš to zkontrolovat třeba tím, že ty samotné žárovky (Nejdřív je odpoj od DEKODÉRU !!!!) připneš na zkoušku k baterii. Měly by svítit na obě polarity. pokud ne je v serii dioda a pak ji musíš najít a vyndat nebo tam kam si dával plus a svítilo to musíš zapojit modrý vodič.
Napsal:
sob 28 bře, 2009 5:02 am
od zkratik
Zarovky probliknou pokazdy kdyz programuju. Takze zapojeny je to spravne
Napsal:
sob 28 bře, 2009 5:47 am
od Pája
Možná blbý nápad neznalce programování DCC,ale není to svícení jen posazené (z výroby) na jiné F funkci ?
Napsal:
pon 30 bře, 2009 7:17 pm
od zkratik
zkousel jsem vsech 20 funkci co umi multi myš
Napsal:
pon 30 bře, 2009 7:21 pm
od PaMi
Zkoušel jsi dekodér totálně resetovat?
Mě se děje u jednoho dekodéru následující: po resetu vše funguje vpořádku. Když změním POUZE ADRESU LOKOMOTIVY, tak když chci rozsvítit světla, tak jenom probliknou (dekodér ZIMO 620). Neměl jsem čas to hlouběji zkoumat, takže zatím nevím proč se tak děje
Napsal:
pon 30 bře, 2009 8:12 pm
od Pája
Napsal:
úte 31 bře, 2009 10:43 am
od Jardax
Ciste laicky dotaz - ma ten dekoder vystupy, ktere utahnou proudove i zarovky?
Napsal:
stř 01 dub, 2009 4:23 pm
od zkratik
jak říkám normálně to problikne při programování ale nechce to svítit. výstupy na dekoderu myslím jsou 4. z toho 2 jsou na zatížení a další 2 jsou na nenáročné operace ( možná na relé to nevím)
