Stránka 1 z 2
Dekodér Lenz STANDART
Napsal:
sob 21 úno, 2009 3:54 pm
od TTmili
Nikde jsem nenašle nějaký všeobecný téma ohledně dekodérů, takže pokud to tu někde je tak doufám že mě admini neukamenujou
. Chtěl bych se zeptat na tenhle dekodér
http://www.modely.biz/modelova-zeleznice/standard/ . Zdá se jako dobrý řešení pro starý BTTB lokomotivy kde nepotřebuju víc jak dvě funkce ale potřebuju výkon pro ten klasický BTTB válec. Jaký je tedy váš názor?
Napsal:
sob 21 úno, 2009 4:58 pm
od dan
Použít ho jistě můžeš, je jen otázka zdali nebude moc velký
Napsal:
sob 21 úno, 2009 10:13 pm
od Michal Dalecký
Zalezi do jakeho modelu BTTB ma prijit. Dej vedet a pak ti budu schopen odpovedet.
Napsal:
ned 22 úno, 2009 8:20 am
od TTmili
Tak rozměry sem kontroloval takže s tím by neměl být problém. Konkrétně ho chci do BR56, BR130 a v taurusovi by taky neudělal neplechu si myslím.
Napsal:
ned 22 úno, 2009 8:49 am
od vlastimil vašíček
klidně ho použij. já ho mám ve všech mašinách. do taurusa je dokonce přímo určený(má pro něj místo), u starých BttB motorů pozor na hladký chod motoru. já už na něho jeden odpálil. ale jezdí i s něma bez problémů a jízdní vlastnosti jsou úplně někde jinde
Napsal:
ned 22 úno, 2009 1:38 pm
od TTmili
A jaký je rozdíl mezi dekodéry Silver a Standart. Má tendle dekodér taky ABC a jiný tyhle vymoženosti jako Silver?
Napsal:
ned 22 úno, 2009 2:54 pm
od JBr
Ne, Standard je ten uplne nejjednodussi dekoder, ABC ani jine dalsi vymozenosti nema.
Napsal:
ned 22 úno, 2009 4:02 pm
od Houmr
Jinak doporučuji stáhnout manuály a přečíst si je, tam jsou rozdíly popsané.
http://magazin.modely.biz/download.php?sekce=7
Napsal:
ned 22 úno, 2009 5:18 pm
od TTmili
A co tyhle LokPilot
http://www.modely.biz/modelova-zeleznic ... asic-v1-0/ ? Ty na tom budou asi stejně? Ještě jsem se chtěl zeptat ohledně adres vyhýbkových dekodérů. V návodu na MM o tom není ani zmínka tak nevím jestli si ty dekodéry najdou adresu sami nebo jak to funguje?
Napsal:
ned 22 úno, 2009 6:21 pm
od Houmr
Adresu musíš do dekodéru příslušenství zadat. Přes MM a programovací tlačítko, to platí u LS150 Lenz, u jiných dekodérů to může být i jinak, chce si to stáhnout manuály a trochu prostudovat
Napsal:
ned 22 úno, 2009 7:14 pm
od TTmili
Takže pokud sem tě dobře pochopil tak pak není návod na programování přestavníkových dekodérů v návodu na multimyšku (nebo případně něco od Lenze) ale přímo u toho dekodéru? Pak je ale průšvih v tom že já si postavil dekodéry podle návodu z dcckoleje.kx.cz. Tak jak se mám teda dostat k tomu abych to rozchodil. Tohle je jedna z mála částí DCC kterou sem nepochopil.
Napsal:
pon 23 úno, 2009 3:52 am
od michal_n_cz
TTmili píše:Takže pokud sem tě dobře pochopil tak pak není návod na programování přestavníkových dekodérů v návodu na multimyšku (nebo případně něco od Lenze) ale přímo u toho dekodéru? Pak je ale průšvih v tom že já si postavil dekodéry podle návodu z dcckoleje.kx.cz. Tak jak se mám teda dostat k tomu abych to rozchodil. Tohle je jedna z mála částí DCC kterou sem nepochopil.
No pokud si vyrorobil dekodér podle výše uvedených stránek, tak je tam i takový stručný návod jak dekodér nastavením jednotlivých CV naprogramovat. Napřed si to projdi a pak sem třeba dej konkrétní dotaz čemu nerozumíš - je to tam dosti stručně a ne úplně jednoznačně. Ty dekodéry jsou podle mně odvozeny z jinde na internetu popsaných konstrukcí. Já konkrétně nevím odkud konkrétně pochází ten soft do mikrokontroléru od toho se hlavně odvíjí vlastnosti toho dekodéru. Dle popisu programování je to dost obdobné s např.
http://www.merg.org.uk/resources/dcc2.h ... ry_Decoder a vlastní provedení např.
http://www.tinet.org/~fmco/download/Acc ... DCC_v3.pdf v podstatě většina konstrukcí by měla už při základní naprogramování softu do mikrokontroléru mít v EEPROM nastaveny nějaké korektní CV a např. pro vyhýbky 1-4 by to mělo chodit. Pak můžeš měnit pomocí CV adresy a třeba dobu sepnutí.
Michal N.
Napsal:
pon 23 úno, 2009 7:41 am
od Houmr
Přečti si to zde.
http://www.dcckoleje.kx.cz/download/elmag/cv.pdf
Jinak se programuje přes MM
do MM nejdou zadávat ta vysoká CV takže to nahradíš takto
CV1 = CV513
CV2 = CV514
atd.
Zapojíš dekodér tak jak je tam popsáno.
Napsal:
stř 25 úno, 2009 1:39 pm
od TTmili
Hmm už mi ohledně toho začíná trochu svítat. Mám ten dekodér zatim ještě rozestavěný a nemám naprogramovanej PIC tak až to dodělám tak se poptám na pár věcí co mi zůstali nejasný.
Jinak ještě co týče toho Lenz STANDART, s tím ABC jsem se přeřek a uvědomil sem si to pozdě. ABC je pokud vím automatický zastavení před návěstidlem, já měl však na mysli automatický zpomalování a zrychlování, a pak ještě jestli má nastavení minimální a maximální rychlosti. To by snad mohl mít ne?
Napsal:
stř 25 úno, 2009 1:48 pm
od Houmr
Ano to co popisuješ má každý dekodér, vhodné je aby měl i vyrovnání zátěže, což znamená, že ti dekodér udrží konstantní rychlost jak z kopečka, tak dokopečka.
