Stránka 1 z 1
Přestavníky Peco HO
PříspěvekNapsal: pát 09 led, 2009 3:22 pm
od Vladimír Marek
Přestavníky Peco HO
Vážení mám problém z přestavníky Peco . Nejdou přestavovat výhybkovým dekodérem od Roco ani LS 150 od Lenze . Nemá někdo radu jak tento
problém vyřešit děkuji za rady . V. Marek.
PříspěvekNapsal: pát 09 led, 2009 3:47 pm
od Houmr
PříspěvekNapsal: pát 09 led, 2009 4:33 pm
od Vladimír Marek
Díky ale výrobu tohoto dekodéru nezvládnu , snad se dá někde koupit
dekodér který tyto přestavníky zvládne ?
PříspěvekNapsal: pát 09 led, 2009 4:44 pm
od Houmr
Tak si ho nech udělat. Já si ho taky nedělal.
PříspěvekNapsal: pát 09 led, 2009 6:24 pm
od Vladimír Marek
Houmre díky vše je na dobré cestě jsem v kontaktu z M. M.
PříspěvekNapsal: pát 09 led, 2009 6:57 pm
od Michal Dalecký
Ja jen k tomu LS150. Me prestavniky pracuji zcela bez problemu. Je potreba jej napajen extra trafen. Jinak do mesice budu mit dekodery s vystupy 2, 4 i 8A, prave pro tyto prestavniky.
PříspěvekNapsal: sob 10 led, 2009 5:54 am
od Houmr
No mě na tom LS150 vadilo nejvíc, že do přestavníku šel stále proud, pokud člověk držel na ovladači tlačítko na přehození vyhybky. Pokud by ho držel déle, tak se odpálil výstup. A navíc, přestavníky strašně řvali, protože člověk při ručním přehození nebyl schopen dát tak krátký impuls. Chce to, aby bylo v programu nastavení takové, že po přehození se stejný výstup už nedá znovu zapnout a přehození se provede pouze s nastavenou délkou impulsu, což ty domácí dekodéry splňují. Výstupy jsou na 5A, což je dostačující. Nevím jak to bude u Michalových dekodéru, ale chtělo by to udělat tak jak jsem popsal.
PříspěvekNapsal: sob 10 led, 2009 10:46 am
od Michal Dalecký
Ja jsem zapomnle, ze to vse ovladam pocitacem a impulzy mam 0,1s. Pri rucnim staveni to muze byt problem, jak pise Houmr.
