Stránka 1 z 1
ZIMO MN160 napětí vodiče osvětlení
PříspěvekNapsal: čtv 20 lis, 2025 3:59 pm
od DrKapr
Zdravím
nevíte někdo, jaké napětí je ve vodičích světel u dekodéru Zimo MN 160? Ve všech manuálech jsem našel pouze max. proudové zatížení.
A dále jaká je funkce modrého vodiče "společný pluspól"?
děkuji, Franta
Re: ZIMO MN160 napětí vodiče osvětlení
PříspěvekNapsal: čtv 20 lis, 2025 6:15 pm
od Bedlisch
Na fukčních vystupech je v sepnutém stavu vůči vyvedené zemi dekoderu tj plošce GND víceméně 0V. A společný plus pol je, jak název nápovídá, společný plus pol. Dekodery totiž nepoužívají společnou zem, ale společný pluspol a výstupy k tomu jsou pak v sepnutém stavu "spojeny" se zemí. Vyjímkou jsou logické výstupy, ty mají proti zemi buď 5V, nebo 3.3V, dle typu dekoderu, viz manuál.
PříspěvekNapsal: čtv 20 lis, 2025 9:31 pm
od Zdenek Valter
DrKapr píše:Zdravím
děkuji, Franta
No je tam takové jaké napětí je na dekodéru ;-)
Vzhledem k tomu, že dnes bývají na osvětlení LED diody, je důležitější ten maximální proud který ten vývod snese.
Tady je třeba schema Piko Hektrora kde je i deska světel
viewtopic.php?f=6&t=13002&start=405
Pak Ti to bude jasné, že vývod světel zpravidla při společném + se spíná k zemi.
Takže nesvítí-li - je tam téměř plné napětí
Svítí-li je na vodiči téměř 0 + úbytek na spínacím tranzistoru na dekodéru.
PříspěvekNapsal: pát 21 lis, 2025 12:52 pm
od vvitty
Zdenek Valter píše:Vzhledem k tomu, že dnes bývají na osvětlení LED diody, je důležitější ten maximální proud který ten vývod snese.
Ten vyvod snese vic nez ta LED. Proud je treba omezovat seriovymi odpory.
PříspěvekNapsal: sob 22 lis, 2025 12:22 pm
od Zdenek Valter
vvitty píše:
To bezesporu.
PříspěvekNapsal: sob 22 lis, 2025 2:30 pm
od DrKapr
pánové díky,
Franta
