Stránka 1 z 1
Hektor od Piko H0, změna směru jízdy
Napsal:
úte 14 říj, 2025 11:06 am
od hank61
Kolegové. Mám Hektora od Piko v H0 s originál zvukem a rád bych pomocí CV změnil směr jízdy. Můžete mi prosím někdo poradit? Značku DCC dekoderu nejsem schopný zjistit. Předem děkuji.
Re: Hektor od Piko H0, změna směru jízdy
Napsal:
úte 14 říj, 2025 12:30 pm
od Pavel-HP
CV29=4?
Napsal:
úte 14 říj, 2025 1:18 pm
od jipol57
Já nevím jaký má PIKOHektor dekodér. Myslím si, že na CV29 je to u všech podobné. "4" je 2. bit. Tam se zapíná analogový provoz.
Změna směru jízdy je na bitu "0". To znamená CV29,1. Nebo k tomu co tam je přičíst +1. Musí to být liché číslo. U ZIMO by to tak bylo.
U Hektora je předek tam kde je motor. Tím směrem by měl jet dopředu. Kabina je vzadu.
Napsal:
úte 14 říj, 2025 5:00 pm
od Zdenek Valter
hank61 píše:Kolegové. Mám Hektora od Piko v H0 s originál zvukem a rád bych pomocí CV změnil směr jízdy. Můžete mi prosím někdo poradit? Značku DCC dekoderu nejsem schopný zjistit. Předem děkuji.
Jestli je to tovární dekodér tak je to PIKO SmartDecoder X.X PluX22 - číslo X.X zjistí například JMRI (já mám tuším 5.3)
Napsal:
ned 21 pro, 2025 6:53 pm
od Zdenek Valter
Využiji toto vlákno.
při víkenovém ježdění v KŽM Pha 4 nereagovaly loko T435 od Piko na tlačítko nouzový stop na Fredi.
Dali jsme dvě do provozu a obě se chovali stejně (Tovární sound dekodér Piko).
Nevíte čím to může být?
Napsal:
stř 31 pro, 2025 1:54 pm
od RadekTandler
Zkoušel jsem Hektora Kat. č. 52438, verze dekodéru XP 5.1 firmware 1.8.0 a na tlačítko stop stál na fleku.
Nastavení obvyklých podezřelých CV mám:
CV hodnota
2 0
3 3
4 1
5 160
6 80
12 4
29 10
53 255
