PeLi MSD1A3 a DCC-EX
Potřebuji asi trochu nakopnout. Nedaří se mi rozchodit PeLi dekodér pro servo. Podle návodu jsem nastavil všechny CV, ale servo se na povel ani nehne - jenom slabě vrčí.
Dekodér mám připojený na DCC-EX centrálu s 12V zdrojem a servo je SG90 (mikro). Zvolená adresa je 200 (podle PeLi stránek 199 do CV1), základní dekodér, 2 polohy. Tady je výpis z centrály (JMRI):
Zkoušel jsem i v návodu popsanou zjednodušenou konfiguraci, ale zápis hodnoty 252 do CV520 neprojde a adresa se nanastaví:
Servo jsem zkoušel - je funkční. Dekodéry mám 2 - oba se chovají stejně. Někde dělám chybu, ale nevím kde.
- Kód: Vybrat vše
TX: Track Power ON Cmd
RX: DIAG: Track A sensOffset=0
RX: DIAG: Track B sensOffset=0
RX: Power Status: Name:A Status:ON
RX: Power Status: Name:B Status:ON
RX: Power Status: ON
RX: Power Status: Name:MAIN Status:ON
RX: Power Status: Name:PROG Status:ON
RX: LCD Text 'Power On', disp 0, line 2
TX: Prog Verify Cmd: CV: 1, startVal: 0
RX: Prog Verify Reply: CV: 1, Value: 199
TX: Prog Verify Cmd: CV: 9, startVal: 0
RX: Prog Verify Reply: CV: 9, Value: 0
TX: Prog Verify Cmd: CV: 29, startVal: 0
RX: Prog Verify Reply: CV: 29, Value: 192
TX: Prog Verify Cmd: CV: 50, startVal: 0
RX: Prog Verify Reply: CV: 50, Value: 9
TX: Prog Verify Cmd: CV: 51, startVal: 0
RX: Prog Verify Reply: CV: 51, Value: 40
TX: Prog Verify Cmd: CV: 52, startVal: 0
RX: Prog Verify Reply: CV: 52, Value: 60
TX: Accessory Decoder Cmd: Address: 50, Subaddr: 3, State: ON
TX: Accessory Decoder Cmd: Address: 50, Subaddr: 3, State: OFF
- Kód: Vybrat vše
TX: Prog Write Byte Cmd: CV: 520, Value: 252
RX: LCD Text 'Retry 520 2 Sum=5', disp 0, line 0
RX: LCD Text 'Retry 520 1 Sum=6', disp 0, line 0
RX: Program Reply: CV:520, Value:-1
