Zimo MN300P16 a Roco 10764 +Multimaus
Dobrý večer,
chtěl by se jako amatér zeptat místních fachmanů na následujíci anomálii. Mám menší kolejiště s DCC provozem, které ovládám archaickou kostkou Roco 10764 + Multimaus FW1.02 . Pokud dám loko s tímto dekodérem na programovací kolej vždy bezchybně funguje. Jakmile jí dám na kolejiště, je slyšet, že je lokomotiva “pod proudem”, ale nejede ani se nerozsvítí. Jakmile se přiblížím jakoukoliv jinou lokomotivou třeba Piko plecháčem na cca 50cm okamžitě lokomotiva naskočí a bez problémů jede po celém kolejišti. Jindy ji stačí třeba minuta a pak sama naskočí. Tuší někdo o jaký problém by se mohlo jednat? Díky moc za rady
