Stránka 1 z 2
Extra SUSI funkční dekodér
PříspěvekNapsal: pon 29 dub, 2024 7:59 pm
od fulda
Když tak čtu vlákno o úpravách zapojení světel, tak jsem si říkal, že nemůže být tak těžké si udělat extra SUSI dekodér pro podporu hodně funkcí. Tedy moje hodně není zase tak moc, ale osm dalších výstupů se prostě hodí.
Kdo nerad čte, tak tady je VIDEO. V podstatě malá destička s jedním procesorem a pár odporama. Vlastně by bylo mnohem lepší ten procesor osazovat rovnou na desku lokomotivy, ale to je zase jiná písnička. V mé verzi je destička rozhodně větší, než je potřeba, protože jsem na ní dělal vývoj, takže jsou ledky přímo na desce a jsou tam vývojové konektory a tak dále. Navíc stejně to dává smysl pro mastodontská měřítka.
Vlastně jsem měl napsat, že to podporuje funkce F0 až F68 (pokud se hlavní dekodér nebrání). Pro funkce F0 až F63 mohou být směrové. Poslední čtyři bohužel ne.
Tady je nějaká makro fotka:
A tady je třeba schéma:
Edit: opravil jsem link na video
Re: Extra SUSI funkční dekodér
PříspěvekNapsal: úte 30 dub, 2024 11:36 am
od JaroHo
Mě to susi nic neříká ale mašinky nebo dekodery to asi mají, některé asi
takže DCC komunikuje přes 4 piny s dalším rozhraním které pouští další výstupy asi teda. Je to jako rozšíření PLCčka o další výstupy? šlo by implementovat například do jakého továrního modelu třeba starčího brejlovce? asi ne, že? dík
PříspěvekNapsal: úte 30 dub, 2024 11:57 am
od fulda
JaroHo píše:Mě to susi nic neříká ale mašinky nebo dekodery to asi mají, některé asi
V zásadě to je ten cíl. Jsem přesvědšen, že skupiny "osvětlovačů", kteří mají neustále nedostatek výstupů to použijí právě pro tento případ.
Na druhou stranu je nutné poznamenat, že to zejména do doby "než se to usadí" bude záležitost "né úplně jednoduchá". Je to takový ten klasický případ - pokud bude dost zájemců, vznikne dost alternativních desek a alternativních popisů. Pokud nebude, v klidu si to umře.
PříspěvekNapsal: úte 30 dub, 2024 2:35 pm
od JaroHo
jaký dekodér je na videu? šacuju na něco jako 8 pin bez patice? Takže by se místo LED na desce daly přímo připojit ledky v modelu? To je zajímavé.
Já mám hromadu osmipinů a je mi líto je likvidovat, kdyby šly nějako využít, tak by to bylo super
PříspěvekNapsal: úte 30 dub, 2024 2:47 pm
od Zdenek Valter
Cos tu použil za procesor?
PříspěvekNapsal: stř 01 kvě, 2024 10:58 am
od Jirkátor
Tak ještě to udělat maličké, abych to rozumně dostal do enkové mašiny a několik si jich hned objednám. :D Vyrobit to neumím. :oops:
PříspěvekNapsal: stř 01 kvě, 2024 12:23 pm
od fulda
Nějaký popis.
PříspěvekNapsal: stř 01 kvě, 2024 5:54 pm
od Zdenek Valter
Díky za inspirativní počin!!
PříspěvekNapsal: úte 07 kvě, 2024 6:07 pm
od fulda
Jirkátor píše:Tak ještě to udělat maličké, abych to rozumně dostal do enkové mašiny a několik si jich hned objednám. :D Vyrobit to neumím. :oops:
Myslím, že v tom případě jsi odkázaný na to, až někdo začne dělat alternativní plošňáky do lokomotiv.
Je to překvapivé, ale ačkoli se jedná o velmi primitivní zařízení, tak se zatím nestalo běžným sortimentem.
PříspěvekNapsal: úte 07 kvě, 2024 6:29 pm
od Zdenek Valter
fulda píše:
Jirkátor - to je otázka do jaké.
Alternativní pośnák chce někoho kdo ho nakreslí. ;-)
Nemám přehled o nejmenších dekodérech, jestli mají dostatek výstupů, protože třeba pro H0 jsou takové - což v normální loko typu 4 nápravovy diesel může stačit.
Za mne tohle bude mít význam zejména v soupravách motorových vlaků kdy třeba chceme osvětlovat i jednotlivá kupé.
PříspěvekNapsal: úte 07 kvě, 2024 6:44 pm
od Zlámalík
Zdenek Valter píše:Alternativní pośnák chce někoho kdo ho nakreslí. ;-)
A někoho, kdo ho koupí v množství, aby se to vyplatilo udělat a bude to taky ochotný zaplatit. Protože je s tím fůra práce a zájem o podobné fíčury myslím průběžně klesá. Kolik lidí si třeba upravilo Tilligova Vectrona či Traxxe podle mého návodu na zhasnutí horní pozičky? Chtělo to páječku a dva tranzistory (u Traxxe dokonce jen diody). Podle mohutného ohlasu ve fórech to budou jednotlivci. Nesleduju FB, tak možná to žije tam :D
PříspěvekNapsal: stř 08 kvě, 2024 8:52 am
od vperlik
Zlámalík píše:
Tohle mohu jen podepsat.
Nicméně, co je to "dostatečně malé", aby to šlo do N-kové mašiny ? Nejsem n-kař, nemám představu. Jinak řešení už existuje, ale zase "úplně malé" to není, což takhle rozměry 23 x 15 mm (4-vrstvá deska), 8 funkčních výstupů, procesor ATtiny84A, stabilizátor TLV76050 3,3V, 4X dvojice MOSFET-tranzistorů v pouzdře SOIC (DMN6070SSD) + další nezbytné SMD smetí (dioda, rezistory, kondenzátory) ? Nacpat to na menší desku je v amatérských podmínkách prakticky nemožné.
PříspěvekNapsal: stř 08 kvě, 2024 9:28 am
od Zdenek Valter
Je to Tvůj vlastní návrh?
PříspěvekNapsal: stř 08 kvě, 2024 10:23 am
od sidlo
Když to shrnu:
- nechám si udělat alespoň 1000 plošňáků, to kvůli ceně, aby se to oplatilo
- koupím si dekodér, který umí SUSI a funkce F0 - F68, třeba IntelliSound 6 https://uhlenbrock-shop.de/32604
- pořídím si fulda SUSI dekodér, který umí připojit 8 LED
- do kupé 1 - 8 přiletuji LED z fulda SUSI dekodéru
- užívám si rozvěcení kupé 1 - 8 funkcemi F61 - F68
Pokrok se nedá zastavit. Kam se hrabe pojezdy.eu https://pojezdy.eu/cs/tt-osvetleni-interieru-vozu/1823-tt-y-b-sada-pro-osvetleni-vozu-dcc-i-analog.html
PříspěvekNapsal: stř 08 kvě, 2024 10:50 am
od Zdenek Valter
sidlo píše:Když to shrnu:
:-O
Já dělám i minimální serie 5 kusů, a nemyslím si , že je to při současných možnostech drahé.
