Stránka 1 z 1
Centrála PIKO Smart Control WLAN
Napsal:
pát 29 pro, 2023 10:21 am
od HonzaM
Včera se mi dostala do ruky dlouho očekávaná centrála PIKO Smart Control WLAN. Na první pohled se zdálo, že půjde o zajímavý výrobek, cena za centrálu s WiFi ovladačem kolem šesti tisíc nevypadala nezajímavě. Protože předchozí PIKO Smart Control light mělo LocoNet a jeho ovladačem bylo možné ovládat i DR5000, nečekal jsem, že u podobně nazvaného modelu LocoNet nebude. Jenže on tam není a není tam nic jiného než kolejový výstup a výstup pro programovací kolej s limitací na 250 mA (to je jedno z mála plus této centrály). Příslušenství lze tedy připojovat pouze na DCC kolejový výstup, chybí vstup pro zpětné hlášení. Centrála má výstup prezentovaný pro booster, je zde ale konektor s osmi piny (jako se používá pro síťové tozvody. Ovladač je vybaven funkcemi dost dobře, umožňuje ovládat 68 funkcí, programování lokomotiv na programovací i provozní koleji. Bohužel ale pro komunikaci s centrálou výrobce použil vlastní (nestandardní)protokol (očekával jsem WiThrottle, který PIKO používalo pod svým označením v centrále, pocházející z produkce ESU). Ovladač tedy nebude použitelný s žádnou jinou centrálou. Mnohem rozuměji se zachoval Uhlenbrock, který v nyní vyráběném ovladači Daisy wifi nabízí dva wifi protokoly, jak WiThrottle, tak Z21.
Piko Smart Control WLAN se tedy hodí pro toho, kdo chce jezdit z vlaky a ovládat je bezdrátově, neplánuje ale větší kolejiště a neuvažuje o potřebě zpětného hlášení. Stavění cest z několika výhybek ovladač umožňuje.
Re: Centrála PIKO Smart Control WLAN
Napsal:
pát 29 pro, 2023 12:14 pm
od Ivan
Hmmm, no moc mne nezaujal. Hlavně ovladač neodpovídá dnešním možnostem. O kolik je těžší osadit větší displej? Myslím, že tak o pár centů...
LocoNet mne netrápí, i když jeho absence je škoda. S takovou výbavou bych čekal cenu o ca 2000 nižší. Nepodpora ostatních protokolů mi vadí, ale byl to zřejmě záměr.
Napsal:
ned 31 pro, 2023 5:28 pm
od HonzaM
Ivan píše:Hmmm, no moc mne nezaujal. Hlavně ovladač neodpovídá dnešním možnostem. O kolik je těžší osadit větší displej? Myslím, že tak o pár centů...
Hlavním problémem je naprostá nekompatibilita s jakýmkoli jiným zařízením - k centrále nelze použít ani žádný jiný bezdrátový ovladač, ani žádný "drátový" ovladač. Jediné, s čím si centrála rozumí, je DCC, lze s ní tedy ovládat prakticky jakokouli lokomotivu vybavenou standardním dekodérem. Ovladač dobře padne do ruky, je lehký a dobře se ovládá i jednou rukou.
Mám tuto centrálu s ovladačem pořízenu pro vnuka a vnučku a pokud byste měl někdo nějaký dotaz, pokusil bych se to vyzkoušet a ověřit.
Napsal:
úte 09 led, 2024 1:09 pm
od HonzaM
Po několika dnech testování jsem získal také několik kladných poznatků. Vlaky lze pohodlně ovládat, sympatická je možnost u vkládaných vlaků zvolit a uložit jak adresu, tak libovolně zadat název vlaku nebo lokomotivy. Je možné zde mít i obrázek, to se mi ale nepodařilo uskutečnit. Lze vybírat z databáze lokomotiv PIKO, jenže žádnou nemám. Mělo by být možné pořídit a vložit také vlastní obrázek, v návodu je ale pouze stručná věta "vaše obrázky musí být nejprve vloženy na SD kartu za použití aplikace PSCw" bez jakéhokoli dalšího vysvětlení. Na dotaz u zákaznického oddělení výrobce jsem odpověď nedostal. Zkušenost se zákaznickým oddělením je špatná, buď neodpovědí vůbec, nebo je odpověď k ničemu. Na dotaz jaký protokol se používá pro komunikaci mezi ovladačem a centrálou neodpověděli, na dotaz jaký booster lze připojit odpověděli že od technického odboru nemají dosud informaci.
Zásadním nedostatkem centrály je absence zpětného hlášení, k ovládání příslušenství lze použít pouze DCC (to ale pro většinu modelářů není důležité), je to běžné i u jiných centrál.
Jak píše Ivan, displej je dost malý, nicméně podle mého názoru poskytuje dostatečný přehled a umožňuje snadné ovládání. Přináším zde několik ukázek. Jestliže připojím druhý ovladač, automaticky se v něm zobrazí uložené lokomotivy. Jestliže na obou zvolím stejnou, zobrazuje se na obou totéž bez ohledu na tom, kterým jsem změnu udělal. Není sice zajištěno aby nedošlo k zásahu z jiného ovladače ("ukradení vlaku"), ale alespoň "strojvůdce" vidí, co ten druhý nastavil.
Je možné k jednotlivým lokomotivám na SD kartu uložit individuálně symboly pro ovládané funkce. Lze používat 69 funkcí.
Napsal:
úte 09 led, 2024 1:12 pm
od HonzaM
Ještě doplnění k předchozímu příspěvku:
Centrála má výstup pro programovací kolej a nastavování CV je snadné a přehledné. Je samozřejmě možné i programování na provozní koleji.
Napsal:
úte 09 led, 2024 2:51 pm
od fulda
HonzaM píše:"vaše obrázky musí být nejprve vloženy na SD kartu za použití aplikace PSCw"
PSCw = PIKO SmartControl wlan.
aplikace se hledá v
apstóru.
Napsal:
úte 09 led, 2024 3:23 pm
od HonzaM
fulda píše:HonzaM píše:"vaše obrázky musí být nejprve vloženy na SD kartu za použití aplikace PSCw"
aplikace se hledá v
apstóru.
Díky za info, zřejmě to ale mají jen pro Windows, budu se muset poohlédnout po nějakém vhodném PC.
Napsal:
úte 09 led, 2024 7:05 pm
od fulda
HonzaM píše:fulda píše:HonzaM píše:"vaše obrázky musí být nejprve vloženy na SD kartu za použití aplikace PSCw"
aplikace se hledá v
apstóru.
To také není moc složitá matematika. Kdyby to bylo pro Linux nebo jiný unix, tak se to bude jmenovat "balíček" a ne "aplikace". a bejt to pro iphone je také těžké, když se do něj nevejde SD karta.
