Dekodér PeLi UL16-A03
Příspěvekod fulda » ned 22 říj, 2023 7:12 pm
Ahoj, existuje tu někdo, kdo trochu rozumí nastavení dekodéru UL16-A03 ??
Bratránek ho má a zeptal se mne na pomoc s jeho nastavením. Celkem dost věcí jsem pochopil, ale nepřišel jsem na spouštěcí sekvenci. Dekodér se jakoby spouští až po přehození první výhybky. Navíc začne tím, že probliká nějakou podivnou sekvenci na svých výstupech, takže přestavníky zběsile běhají sem tam a až po nějakém čase začne dekodér fungovat normálně. Nedá se tohle nějak vypnout?
Díky
Re: Dekodér PeLi UL16-A03
Příspěvekod Zlámalík » ned 22 říj, 2023 9:35 pm
Dělal jsem to jednou, podruhé mne to čeká. Problikání výstupů se vyskytne jen při nastavení adresy dekodéru, myslím.
Buď adresu zapíšeš do dvou CV, nebo stiskneš tlačítko a z centrály vyšleš pokyn k přestavení výhybky s adresou, jako má dekodér mít (to je pak adresa prvního výstupu). Bacha, musíš začínat číslem např. 1, 5, 9, 13 atd - vždy první další adresa po celočíselném násobku čtyř. Určitě ale po zapnutí neproblikává jednotlivé výstupy - nemáš trvale stisknuté programovací tlačítko?
Pro kontrolu, tady je návod: http://videopeli.szm.sk/subory/zeleznic ... odule3.pdf
Příspěvekod fulda » pon 23 říj, 2023 6:56 am
Tak to je divné.
Adresu mám pochopitelně nastavenou, ale to blikání je tam pořád. Není to takové to probliknutí při prvním zapnutí o kterém se píše v manuálu.
Uživatelé procházející toto fórum: BohousP a 46 návštevníků
