LocoNet T, LocoNet B a interface Uhlenbrock WLAN
Digitrax na svých centrálách používá na obou konektorech LocoNetu stejné zapojení, na pinech 1 a 6 je RailSync, potřebný pro připojení boosterů, zatímco Uhlenbrock a jeho klony používají rovněž dva konektory ale odlišně zapojené, pro boostery je použitelný pouze konektor LocoNet B (booster), zatímco druhý, LocoNet T (throttle) je určen pro připojení ovladačů a boostery tam připojit nelze (což se přesvědčilli uživatelé "černé" Z21, která u jediné zásuvky LocoNetu, kterou má, RailSync nemá a řada modelářů se divila, proč s touto centrálou nefungují LocoNetové boostery - lze to snadno napravit a na piny 1 a 6 přivést signál přes odpory kolejový DCC signál. Narazil jsem ale na opačný problém u LNWI Uhlenbrock, který nefunguje při spojení s centrálou Digitrax. Je totiž napájen z pinů 1 a 6 (na rozdíl zde dříve prezentované LNWI Digitrax, napájené z externího zdroje 12 V). Naopak pro uživatele centrál z produkce Uhlenbrock (Intellibox, Daisy) je lepší než LNWI Digitrax, který se navíc v Evropě dost obtížně shání, LNWI Uhlenbrock navíc poskytuje ještě USB.
Víte někdo, co přesně má Uhlebrock na pinech 1 a 6?
