Zkrat na přechodu mezi boostery
Ahoj. Na kolejišti mám centrálu Z21 a 3 boostery - Z21 booster light. Všechny tyto komponenty mají vlastní napájecí zdroj 15 V/5 A. Kolejiště je rozděleno na 4 části. Jedna část je napájená přímo z centrály Z21 a další tři každá svým boosterem. Problém je, že při přechodu z jedné části do druhé někdy dojde ke "zkratu", který odstaví centrálu a tu pak nelze znovu nastartovat, dokud neposunu lokomotivu z přechodu. Děje se to bohužel náhodně s různými lokomotivami a na různých přechodech (booster/booster i Booster/centrála). Většinou lokomotivy projedou bez problémů, ale občas prostě dojde k tomuto jevu. Zkusil jsem přeměřit výstupní napětí napájecích zdrojů a všechny jsou +- 0,1 V stejně. Netušíte někdo, kde by mohl být problém?
