ovladac Oto-MD
Manuál na ovladač Loconet Oto-MD.
Popis konstrukce je na :
https://www.railnet.sk/view.php?cisloclanku=2017080002
https://www.railnet.sk/view.php?cisloclanku=2018100001
https://www.railnet.sk/view.php?cisloclanku=2020040001
Doporučuji si přečist vsechny články. Hodně věci je dnes ale jinak.
Ovladač je určený na sběrnici Loconet a hlavně na modulové ježdění.
Splňuje normy FREMO, teda má nízký odběr, pod 6mA a nedá se na něm měnit adresa v provozu.
Musí se použít funkce Dispatch. Ovladač nemá hazardy a je určený jen pro jednu loko a adresu.
Co to umí:
přes enkodér se ovládá rychlost, která se zobrazuje na displeji 0 – 127.
Tu je první specialita a to,
že první stisknutí enkodéru zastaví loko podle brzdné křivky zabudované v loko.
Druhé stisknutí enkodéru obrátí směr jízdy a zastaví loko pomoci okamžitého stop.
To je funkce, která se vola přes rychlost „1“.
Směr se zobrazuje znamenkem - při směru dozadu.
Funkce F0 až F29 se volají přes tlačítka klávesnice.
Funkce F0 až F9 se volají na přímo,
funkce F10 až F19 přes prefix -10-
funkce F20 až F28 přes prefix -20-
funkce F29 je určená na smazání všech funkcí do nuly.
Funkce hodiny se vyvolá dvojím stisknutím prefixu -20-, ale to musí centrála podporovat a hodiny musí běžet.
Pokud to centrála nepodporuje anebo nejsou použity extra hodiny modelového času, tak se vypíše „no H“
Funkce řízení svitu a přepínání centrály Digitrax a Uhlenbrock se vykoná stiskem klávesy -10- a enkodéru. Otáčením enkodéru se volí jas, který je hned vidět.
Na pozici 1 a 2 je volba centrály „di“ a uh“ , která se musí potvrdit stiskem tlačítka na enkodéru. Stejně se tak musí potvrdit jas displeje.
Adresa se smaže současným stiskem tlačítka -20- a enkodéru. Rychlost musí být nulová.
Nová adresa se nahraje jen stisknutím enkodéru.
Pokud někdo už používá stejnou adresu, tak se ovladač hodí do stavu „disp“, neboli jinak „červeného stavu“.
Z toho se můžete dostat bud nahráním továrního nastaveni anebo nové adresy, která není v konfliktu.
Ovladač umí používat normu SV13 a to přes program JMRI a složku evidence.
Tam se dají nastavovat různé speciality, které jsou popsány v článcích na railnet.sk.
Teda hlavně, ID číslo, přiřazení funkcí, obnova funkcí a či se funkce chová jako tlačítko nebo přepínač.
Funkce F0 – F8 jsou natvrdo jako přepínače.
Musí však být nainstalována podpora Evidence a to soubory s příponu xml.
Přesný popis je v článcích na railnetu.sk.
Funkce tovární nastavení se voli tak, že při stisknutém enkodéru zastrčíte kabel napájení.
To se používá, když to totálně zblbne. To je tehdy, když se vymaže celá EEPROM.
Co to umí:
