Roco 70402 - ICE 1
Dobrý deň,
zakúpil som si od Roca model ICE 1 (Roco 704202) plus všetky dostupné sety vagónov (dokopy 12 vagónov a dva koncové jednotky).
Cela táto súprava je však poháňaná len jedným motorčekom - jednotky sú vybavené reproduktormi (dva reproduktory v každej jednotke) a aj dekódermi ale motorček je len v jednej jednotke. Zatiaľ som jednotku skúšal len tak na koberci ale ak sú zapojené všetky vagóny rozjazd je znateľne pomalší, najmä ak je celá súprava tlačená (jednotka s motorčekom na konci súpravy) neskúšal som ešte prejazd cez nejaké zložitejšie zoradenie výhybiek - ale myslím že to nebude dobré.
Skúšal som jednotky rozobrať. Základná doska a dekóder vyzerajú rovnako. Rozdiel vidím len v uložení reproduktorov - pri jednotke s motorčekom sú reproduktory pod doskou, v druhej jednotke sú zacvaknuté na vrchnej strane dosky. Motorček je priamo na náprave a tá je len zasunutá.
Napadlo mi či by nepomohlo dokúpiť podvozok s motorčekom a vymeniť podvozok v druhej jednotke. Bolo by nutné ešte doplniť záťaž nakoľko je o dosť ľahšia.
Vedel by mi niekto poradiť:
1, či doplnením druhého motorčeka sa zlepšia jazdné vlastnosti
2, neobjavia sa nové problémy - keď vagóny budú súčasne tlačené aj ťahané - najmä pri prejazde výhybkami
3, je možné nastaviť dekóder tak aby druhá jednotka išla opačným smerom ako prvá - alebo stačí len prehodiť prívodné vodiče
Prikladám fotky a aj odkaz na náhradné diely - podvozok s motorčekom je náhradný diel číslo 148538
Ďakujem
https://matejkocis.rajce.idnes.cz/Roco_70402/1577354611
https://matejkocis.rajce.idnes.cz/Roco_70402/1577354615
https://matejkocis.rajce.idnes.cz/Roco_70402/1577354621
https://matejkocis.rajce.idnes.cz/Roco_70402/1577354624
https://matejkocis.rajce.idnes.cz/Roco_70402/1577354627
https://www.roco.cc/static/version1673373020/frontend/Casisoft/Roco/de_DE/doc/ET/1/DE/8070401930.pdf
Ďakujem
