Aktualizace MM
Aktualizace MM
Příspěvekod brejsak » ned 05 pro, 2021 10:24 pm
Poradí někdo s tím, co za centrálu si musím pořídit včetně příslušenství pro práci s MM, tedy nahráním aktualizací apod.
Nebo které centrály to umí, zda z21 malá nebo Z21 velká,nebo DR 5000 nebo i nějaká jiná?
brejsak
brejsak
Re: Aktualizace MM
Příspěvekod jipol57 » pon 06 pro, 2021 5:12 pm
Už je to dlouho, tak si podrobnosti nepamatuji, ale dělal jsem na z21start, podle tohoto webu. http://www.modulybrno.cz/aktualizace-multimaus
Jen si vzpomínám, že mně to nešlo hned napoprve. Musel jsem vypnout bránu Firewall. Ale podrobnosti si už nepamatuji.
Re: Aktualizace MM
Příspěvekod Dancer » úte 07 pro, 2021 8:10 am
Aktualizovat MM asi nejde jinak, než přes z21 (Z21), že?
Dancer
Re: Aktualizace MM
Příspěvekod BohousP » úte 07 pro, 2021 10:27 am
Docela určitě to jde přes velkou Z21. Dělal jsem to bez problémů, ale už ji nemám.
Re: Aktualizace MM
Příspěvekod D » úte 07 pro, 2021 10:34 am
Dancer:
Sice ti to asi nepomůže, ale zřejmě jde:
Na verzi 1.04 můžeš myš aktualizovat i přes centrálu Roco multiZENTRALEpro (Roco 10830, už se neprodává) připojenou k počítači.
D
Re: Aktualizace MM
Příspěvekod Pater » úte 07 pro, 2021 11:12 am
Nebo pokud jsi schopný, tak můžeš použít tento postup.
Pater
Re: Aktualizace MM
Příspěvekod JendaTT » stř 08 pro, 2021 6:30 pm
Pořiď si jako centrálu cokoliv, co podporuje připojení MM.
Aktualizovat FW v MM ale raději jen s bílou z21 nebo černou Z21. Jde to v pohodě přes SW Maintenance tool, nejlépe v poslední verzi. Je v něm obsažený i FW pro MM ve verzi 1.05.
V podstatě je to o tom, že pokud potřebuješ jen upgrade FW v MM, a jsi z Prahy nebo okolí, klidně se můžeme domluvit a já ti do MM nový FW nahraju - je to otázka pár minut. Pak ani nebudeš potřeboval Roco centrálu (z21 nebo Z21) a můžeš si koupit i něco jiného.
JendaTT
Re: Aktualizace MM
Příspěvekod brejsak » stř 08 pro, 2021 9:51 pm
Děkuji všem za rady, musím se s tím nějak poprat a uvidím.
Jelikož na školním kolejišti provozuji asi 8 ks Mm a několik i malých už asi 8 let, tak mě napadlo je trochu obnovit, proto jsem vznesl dotaz. Seznam používaných centrál, které mám je velký, od obou typů několika kostek, tedy základních zesilovačů přes 3 ks fuldových, 4 ks DR 5000 a i z21.
Jen jsem nevěděl, jak na to a za to všem děkuji.
KarelB
brejsak
Re: Aktualizace MM
Příspěvekod jipol57 » čtv 09 pro, 2021 4:05 pm
Tak s tím sortimentem centrál pozor. Např. NanoX (DCCdoma) s poslední verzí 1.05 nespolupracuje. A může jich být víc. Přečti si o tom tady viewtopic.php?f=6&t=7821&start=45#p247046
Přečti si celé to vlákno.
Admini by tyhle vlákna mohly spojit. Pojednávají o stejné dotazu.
Re: Aktualizace MM
Příspěvekod fulda » pát 10 pro, 2021 9:42 am
jipol57 píše:Tak s tím sortimentem centrál pozor. Např. NanoX (DCCdoma) s poslední verzí 1.05 nespolupracuje. A může jich být víc. Přečti si o tom tady viewtopic.php?f=6&t=7821&start=45#p247046
Hoaxy nemám rád.
viewtopic.php?f=6&t=7821&start=45#p247068
viewtopic.php?f=6&t=7821&start=45#p247109
Kdo si koupí něco u DCCdoma, ať se nediví diví, že dostal jen polovinu informací
Pro zajímavost - http://www.fucik.name/masinky/NanoY/
Re: Aktualizace MM
Příspěvekod jipol57 » pát 10 pro, 2021 12:36 pm
Tak se hned nečerti, jestli ho máš lepšího. Napsal jsem tam jasně že NanoX od DCC doma.
Ale mám dojem, že to nebylo dořešeno a že problém u některých centrál trvá. Když ROCO nedodrželo dosavadní normy.
Re: Aktualizace MM
Příspěvekod vrbav » sob 11 pro, 2021 7:34 pm
jipol57 píše:Už je to dlouho, tak si podrobnosti nepamatuji, ale dělal jsem na z21start, podle tohoto webu. http://www.modulybrno.cz/aktualizace-multimaus
Je to jedno akú Z z 21 máš, ten firewall je potrebné aktualizovať vždy, teda povoliť Z21 Maintenance Tool, a MM ide aktualizovať na všetkých, Z21, z21, resp z21 start
vrbav
