Stránka 1 z 1
Provoz bastarda s puvodnim typem DPS
PříspěvekNapsal: pát 22 říj, 2021 6:56 am
od novas32
ptřeboval bych poradit. Pořídil jsem bastarda ČSD (Kuehn), model má starý typ DPS s paticí na 6-pin dekodér.
Dekodér jsem osadil Kuehn N45-P.
Nedaří se mi nastavit plynulý rozjezd, po přepsání CV 1-6 mi mašina plynule brzdí, ale rozjezd se mi nedaří nastavit.
Nastavil jsem:
CV1=3
CV2=1
CV3=30
CV4=30
CV5=140
CV6=80
Nevěděl byste někdo nastavení tohoto dekoderu pro uvedenou lokomotivu?
Díky
Re: Provoz bastarda s puvodnim typem DPS
PříspěvekNapsal: pát 22 říj, 2021 11:12 am
od Pavel-HP
Zkusil bych CV2-10.
PříspěvekNapsal: pát 22 říj, 2021 11:22 am
od novas32
Vyzkousim.
diky.
PříspěvekNapsal: pon 25 říj, 2021 8:01 am
od JaroHo
Zdravím, stáhli jsme s kolegou manuál a přeložili do cz ale moudří z toho nejsme.nejsem schopen najít jak ten dekodér zresetoval.Ví někdo? Kolega k němu přistupuje přes
MultiMaus a přes Dr5000.
Pokud jsem to pobral správně tak veškeré vyčítamé hodnoty jsou vždy 255. Což je divné, i CV 1. Děkujeme za pomoc.
PříspěvekNapsal: pon 25 říj, 2021 9:02 am
od Pater
Vlastní překlad:
N45-Cz.zip
(368.17 KiB) 209 krát
Reset na straně 10: zapsat hodnotu 8 do #CV8.
PříspěvekNapsal: pon 25 říj, 2021 9:16 am
od JaroHo
jsem slepej jak patrona :mrgreen: , i v tom mým návodu to vidim asi jsem byl z práce večer již notně unaven. díky. Uvidíme zda se ten drek čapne.
Překládal jsem to taky online PDF ale díky za pomoc a snahu.
Jestli ten reset neprojde tak nevim
PříspěvekNapsal: stř 27 říj, 2021 5:42 am
od novas32
Diky vsem.
Honzo myslim ze to bude problem s centralou jak jsi psal. Jdu to procist a domluvim se s prodejcem co a jak.
