Stránka 1 z 2
StartSet Roco DCC
PříspěvekNapsal: pon 12 kvě, 2008 12:14 pm
od rchlumecky
Zdravím,
mám začátečnícký dotaz -
V případě, že koupím dva digitální StartSety od Roca, budeme moct ve dvou lidech každý řídit jedním ovladačem jeden vlak (na jednom kolejišti) ?
Co mi zbyde k nepotřebě, ze druhé "sady" .. centrála, trafo ?
Nebo to mám vyřešit jinak a koupit jednu sadu + nějaký ovladač ? (jaký ?)
O sadu v podstatě moc nejde - náhodně jsem přišel k 200ks geoline a rád bych si nějak koncepčně začal "hrát" a postupně objevoval DCC.
Nejsem klasický modelář - spíš mi půjde o elektroniku, DCC a hlavně Software a řízení na počítači.
Děkuji za praktická doporučení nebo nasměrování na podobný problém.
Roman Ch.
PříspěvekNapsal: pon 12 kvě, 2008 4:45 pm
od Houmr
No já osobně jsem si už koupil tři sety na model bazaru, hlavně kvůli ovladačům. Za cenu 1900, bych žádný ovladač nekoupil. Zesilovače mám tři jeden v dílně na testy, jeden u kolejiště a jeden náhradní co kdyby. trafa využiju na napájení příslušenství. ovladače prostě zapojíš do Slave a Master zásuvky a každý může jezdit s jinou mašinkou.
PříspěvekNapsal: pon 12 kvě, 2008 8:38 pm
od jobr
Asi na to neni jednoducha odpoved.
Ja jsem napr. take zacal se start sety a jsem spokojen.
Ale vlastnictvi roco geoline nepredurcuje zadny system DCC. Je mozne zacit jakymkoliv systemem pokud opravdu na start setu nezalezi ( tj.nechces vyuzit zajimave ceny za masinu, vagony, ovladac, koleje )
Pokud chces zustat u roco, samotny starsi ovladac ( lokmaus2 ) je na netu za 590Kc a jako druhy ovladac muze byt idealni za tu cenu. Takze by stacilo koupit jen jeden start set. Ovsem roco ma sva omezeni ( neumi cist CV, male max. zatizeni centraly... psalo se o tom zde nekolikrat ) a pripravuje novou centralu i s ovladacem, ovsem za novou cenu.....
PříspěvekNapsal: čtv 06 srp, 2009 8:55 pm
od PatMat55
Mohu se zeptat kde byhc sehnal ten Lokmaus 2??
PříspěvekNapsal: čtv 06 srp, 2009 9:01 pm
od Janek
PatMat55 píše:Mohu se zeptat kde byhc sehnal ten Lokmaus 2??
k čemu za to platit, udělej si kabel na propojení mezi PC a máš hned druhý ovladač .-)
mávod na http://houmrovyvlaky.bluehost.cz/Galerie/DccPC/img00001.htm
PříspěvekNapsal: pát 07 srp, 2009 8:18 am
od PatMat55
díky ale mám notebook a nemám tu port COM1 kam to mám tedy připojit??
PříspěvekNapsal: pát 07 srp, 2009 8:55 am
od JBr
Delaji se prevodniky COM/USB.
PříspěvekNapsal: pát 07 srp, 2009 9:00 am
od Popopo
Prevodniky pro tento ucel pouzit nelze. PC v tomto zapojeni je jedinym ovladacem.
PříspěvekNapsal: pát 07 srp, 2009 11:18 am
od PatMat55
aha, no já byhc stejně raději ovladač Lokmaus2, nevíte kde ho koupit?
dekodér ČSD 365.4 ROCO
PříspěvekNapsal: pon 17 srp, 2009 3:09 pm
od Martin HO
Neznáte někdo bližší (funkční) specifikaci dekodéru užitém v DCC Start setu kat.č. 41289/37 (365.4 + 1 služební a 3 osobní vozy) ?
Předem dík za info.
PříspěvekNapsal: čtv 20 srp, 2009 8:16 am
od Martin HO
Odpovědi jsem se bohužel nedočkal, nicméně lokomotivu ROCO 365.451 s dekodérem ROCO ze startsetu jsem již koupil.
Podle přiložené dokumentace k DCC dekodéru má jít o dekodér s katalogovým číslem 10746 (v katalogu ROCO existuje pouze 10745). Na sobě nese označení 2308 - b (možná - 6) - b či 6 je rukou dopsané.
Nicméně mě zarazilo, že kablíky dekodéru nebyly vedeny pod podlahou kabiny ale horem. Musel jsem to proto rozebrat a předělat. Máte někdo obdobnou zkušenost ?
Díky za informace.
PříspěvekNapsal: pon 26 říj, 2009 2:55 pm
od jiri739
Mám jeden dotaz. Vlastním Roco DCC start a loko Herkules. Ted jsem přikoupil pro další loko BR01 dekodér Lenz standard NEM 658, 8 pin. Dal jsem dekodér do loko a nejede.
V manuálu se píše, že Herkules má od výrobce adresu 3. Lenz dekodér co jsem koupil má standardně adresu 03.
Co musím udělat aby loko jezdila? Musím přeprogramovat dekodér na jinou adresu?
PříspěvekNapsal: pon 26 říj, 2009 4:32 pm
od Houmr
jiri739 píše:Mám jeden dotaz. Vlastním Roco DCC start a loko Herkules. Ted jsem přikoupil pro další loko BR01 dekodér Lenz standard NEM 658, 8 pin. Dal jsem dekodér do loko a nejede.
Ano. Myslím si že podle návodu to zvládneš. Návod k MM je třeba zde
http://www.roco.cc/fileadmin/downloads/ ... 231_cz.pdf
PříspěvekNapsal: pon 26 říj, 2009 4:40 pm
od JBr
Pokud ti loko po digitalizaci nejezdi (mas dekoder v tovarnim nastaveni a na ovladaci vyberes adresu 3 a nic se nestane), tak bych asi hledal zatim problem jinde nez v nastaveni adresy.
PříspěvekNapsal: pon 26 říj, 2009 5:07 pm
od Houmr
Aha, já to blbě přečetl . Ale i tak radši zkus adresu změnit. Pokud by totiž měli obě lokomotivy stejnou adresu, jezdili by ti obě najednou.
