Analogový provoz DCC lokomotiv
Zdravím všechny. Chvíli jsem váhal, zda zadat do tématu "DCC pro tutany", ale přišlo mi, že tomu nechám samostatné vlákno.
V posledním roce jsem digitalizoval nemalou část svého vozového parku a dopracoval jsem se k několika otázkám, na které jsem nenašel na fóru jednoznačnou odpověď. Jedná se mi o provoz digitálních lokomotiv na analogu.
1) Rozumím skutečnosti, že po připojení stejnosměrného napětí jede lokomotiva směrem, který nutně nemusí být ve shodě s ostatními analogovými lokomotivami. Lze nějak SW přepnout tento směr? (z diskuzí zde vedených jsem dospěl k názoru, že ne - tedy pokud nezaměním fyzicky polaritu připojení motorku?)
2) jaké má představy digitální dekodér o podobě stejnosměrného napájení? Napájím-li lokomotivu PWM regulátorem s frekvencí 50-120 Hz, chová se dekodér předvídatelně, ale u PWM regulátoru s frekvencí 25 kHz je to loterie - lokomotiva jede na předem nepředvídatelnou stranu, nebo při opačném posazení na koleje vůbec... zároveň lokomotiva nereaguje na změnu polarity...
Dává to smysl? Vypíchnul jsem frekvenci PWM, která je pro mne hlavní podezřelý... I když na jiném regulátoru, který je jiný, jakkoli je na podobně vysokých frekvencích to ale nedělá... (nevnímám to jako zas až tak velký problém, tyto zdroje používám jen u mikrokolejišť a není problém tam prostě digitální lokomotivy nepouštět - tohle dělá konkrétně ovladač mého kolejiště X-track viewtopic.php?f=51&t=12979)
Díky za vaše názory.
Mějte se!
Mějte se!
