existuje vubec nekdo, komu to funguje spravne a to trvale ?
Tam by ste se meli obratit a hledat reseni.
Dancer píše:Dochází mi také k náhodným spínání serv, které ale nepojedou do konce. Vypínače ani diodová matice na to nemají vliv.
Dancer píše:Problém mám na svorkách 2,3,4,5,6. Výhybky připojené na 0 a 1 (adresy 1,2,8,9,15,16,...) jednou bez problémů...
Dancer píše:Na panelu mi tlačítka ovládají až 3 výhybky naráz. Některé mám pouze přes diody (protože jsou na jednom modulu matice), některé přes optočleny.
zdeno píše:existuje vubec nekdo, komu to funguje spravne a to trvale ?
Pater píše:Dancer píše:Dochází mi také k náhodným spínání serv, které ale nepojedou do konce. Vypínače ani diodová matice na to nemají vliv.
Bohužel nepíšeš, jaké dekodéry používáš k servům, ani jak je zapojená ta tvá diodová matice.
-Mám dekodéry z DCCkoleje (master a slave), které jsou nastaveny na trvalé napájení. Serva jsou MP1 od MTB. Diodová matice tato: http://dccdoma.eshop-zdarma.cz/g203.Dio ... aster.htmlDancer píše:Problém mám na svorkách 2,3,4,5,6. Výhybky připojené na 0 a 1 (adresy 1,2,8,9,15,16,...) jednou bez problémů...
Když se podíváš na schéma zapojení, tak na svorkách +0,+1 jsou externí pull-up rezistory 10k. Na ostatních svorkách jsou použity pouze interní pull-up rezistory v mikrokontroléru. Interní pull-up však mají vyšší hodnotu odporu (cca 25k). Můžeš přidat externí pull-up rezistory i na ostatní vstupy (odzkoušeno).
Je potřeba je dodat i pro variantu s tlačítky?Dancer píše:Na panelu mi tlačítka ovládají až 3 výhybky naráz. Některé mám pouze přes diody (protože jsou na jednom modulu matice), některé přes optočleny.
Chtělo by to vědět, jaký software používáš a opět zapojení "matice". Možná by jsi mohl použít Jindrovu verzi s tzv. rychlým režimem.
Zkusil jsem jak program 1C, tak i ten ze stránek Paca. Verze s rychlím režimem je ale asi pro novou verzi TCO, že?zdeno píše:existuje vubec nekdo, komu to funguje spravne a to trvale ?
Ano, funguje to správně a trvale, ale vždy se najde někdo, kdo bude zpochybňovat již dříve zde uvedené rady a stále bude hledat chyby v napájení.
Dancer píše:Mám dekodéry z DCCkoleje (master a slave)...Serva jsou MP1 od MTB.
Dancer píše:Je potřeba je dodat i pro variantu s tlačítky?
Dancer píše:Zkusil jsem jak program 1C, tak i ten ze stránek Paca. Verze s rychlím režimem je ale asi pro novou verzi TCO, že?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 41 návštevníků
