DCC ovladanie zo start setu
Příspěvekod howmer » ned 18 říj, 2020 4:32 am
Pred rokmi som mal ROCO digit. start set CSD, z ktoreho mi nakoniec zostalo len to digit. ovladanie (Multimaus + napajanie a mala centrala).
Teraz by som to celkom rad vyuzil aspon na prilezitostne pustenie vlaciku detom, preto prosim o radu: da sa toto ovladanie skombinovat s inym kolajivom / prestavnikmi, ako ROCO?
Povodne to bol teda set s ich geoline kolajivom, ktore ak som dobre zachytil, uz prestali vyrabat, takze teraz vaham, ci mozem ist aj do kolajiva ineho vyrobcu, alebo mam este rychlo nakupit nejake kolaje a prestavniky geoline :D
howmer
Re: DCC ovladanie zo start setu
Příspěvekod chripkoj » ned 18 říj, 2020 5:39 am
Je to použiteľné na akékoľvek kolajivo. H0 a TT áno, no u N niesom si istý.
chripkoj
Příspěvekod Sandy » ned 18 říj, 2020 7:57 am
Pokud chceš jezdit "na koberci", asi nejlepší, ale nejdražší, je použití kolejí GeoLine. Přestavník i dekoder jsou schovány v podloží. Ovládání digitálně, protože si nedokážu představit, že tahám dráty po podlaze.... :roll:
Pokud budeš mít jakýkoliv panel, tak pak můžeš použít libovolné kolejivo.
Ovládání analogově : přestavník - tlačítka/přepínače.
Nebo digitálně: přestavník - dekodery pro přestavníky - ovladač (třeba MM).
Ovládání více než dvou výhybek přes MM je ale strašný "opruz". Pak je vhodné použít "ovladač", zvaný TCO. Pro malé kolejiště stačí i miniTCO od DIGI.cz.
Pokud jsi začátečník, tak bych ti doporučil používat přestavníky, kde je jejich stav definován od výrobce (to jsou všechny elektromagnetické přestavníky, motorické přestavníky MPx od nejmenované neoblíbené firmy apod.). Dekodéry jsou od provedení pro jeden přestavník až po multidekodery. Tuším, že maximum je osm.
HonzaM sem možná vpašuje něco o MGP. :P
EDIT: Prosím kolegy, aby se zdrželi doporučení na ovládání přes PC. Děláme první nesmělé krůčky.... :oops: A máme jen ROCOkostku a MM.
