Univerzální modul osvětlení PELI WLU-A1
Příspěvekod Ivan » stř 23 zář, 2020 8:17 pm
Chtěl bych se zeptat, zda máte zkušenosti s tímto modulem pro ovládání osvětlení budov atd? Snažím se v elektro vzdělávat ale pořád mám ještě mezery :roll: .
A nyní k dotazu. Vyrozuměl jsem, že LED diody mají různé vstupní napětí, řeší se to předřadným odporem.
V návodu k modulu se uvádí, že k ledkám připojených na výstupy již není odpor potřeba. Nebude problém v použití různých ledek? Nebo se mění napětí pro každou diodu nastavením v CV? Nikde jsem nenašel kolik je na výstupech napětí... a nebo jdu na to špatně?
Děkuji za zkusennosti.
Re: Univerzální modul osvětlení PELI WLU-A1
Příspěvekod ohruska » čtv 24 zář, 2020 5:48 am
Nastavení svitu ledek je v 31 krocích, pro každý výstup změnou CV46 az CV61.
Ledky se připojují přímo, protože jsou ovládány přímo procesorem. Takže by max proud ledky měl být 20mA s řízením PWM.
Ještě jsem modul nepoužil, teprve ho mám čerstvě koupený.
Ota
ohruska
Příspěvekod D » čtv 24 zář, 2020 6:56 am
Rezistory nemusíš přidávat, jsou osazeny rovnou na desce (spodní strana, 16× součástka s nápisem 102). Mají hodnotu odporu 1000 ohmů. Při napájení kolem 16 V v DCC a 100% střídě PWM bude proud skrz LED kolem 13–15 mA. Procesor díky odporům nemusí mít zpětnou vazbu na proud, stačí pár pevných kroků v PWM regulaci. Protože na desce nevidím samostatný budič, budou odpory také fungovat jako základní ochrana výstupů procesoru.
D
Příspěvekod JenikPluto » čtv 24 zář, 2020 6:57 am
Na spodni strane jsou videt 1 kOhm rezistory, cili kazdy vystup uz rezistor ma, procesor neni zdrojem konstatniho proudu. Vystupni napeti bude mezi 3-5 V, korekce jasu LEDek pres CV (viz driv).
Edit: Aj, vidim, ze pozde… :-)
JP
JenikPluto
Příspěvekod Ivan » čtv 24 zář, 2020 7:47 am
Kluci, díky moc. Tušil že by to tak mohlo být, ale radši jsem se zeptal...
Čili nastavením svítivosti v CV se reguluje napětí a tím i svit.
Modul jsem ještě neměl čas zapojit, ale jeho provedení se mi líbí. Snad o víkendu otestuji. :wink:
Příspěvekod BohousP » čtv 24 zář, 2020 9:34 am
Nereguluje se napětí! To u LED nelze. Reguluje se doba ( krátké impulzy), po kterou ledkami teče proud (poměr doby svícení a nesvícení). A to se nastavuje v CV.
Příspěvekod Ivan » čtv 24 zář, 2020 10:58 am
BohousP píše:Nereguluje se napětí! To u LED nelze. Reguluje se doba ( krátké impulzy), po kterou ledkami teče proud (poměr doby svícení a nesvícení). A to se nastavuje v CV.
Díky za upřesnění, zas jsem o kousek chytřejší.
Každopádně teď už vím jak na to. :wink:
Příspěvekod JendaTT » čtv 24 zář, 2020 3:54 pm
Trochu off-topic k PWM řízení svitu LED. Je to programově i součástkově jednoduché (řídí se jen doba svitu LED), ale má to jednu velkou nevýhodu. Pokud chceš jen slabý svit, je čas svícení už tak krátký, že je možné postřehnout blikání LED. To u řízeného proudového zdroje není.
JendaTT
Příspěvekod BohousP » čtv 24 zář, 2020 4:34 pm
JendaTT píše:Trochu off-topic k PWM řízení svitu LED. Je to programově i součástkově jednoduché (řídí se jen doba svitu LED), ale má to jednu velkou nevýhodu. Pokud chceš jen slabý svit, je čas svícení už tak krátký, že je možné postřehnout blikání LED. To u řízeného proudového zdroje není.
Možnost postřehnout blikání závisí nejen na střídě, ale také na frekvenci PWM. Pokud je dost vysoká, oko to nepozná.
Příspěvekod Ivan » sob 26 zář, 2020 8:36 am
Ještě mám jeden dotaz. Maximální zatížení celého modulu je 50mA, jednoho výstupu 3mA. Většina diod má 20mA, předpokládám však, že je to maximální zatížení. Můžete mi případně doporučit vhodné diody pro osvětlení domků?
Díky.
EDIT: přiám sem odkaz na pěkný článek Bohouše
https://www.masinky.info/2014/01/led-led-a-zase-led/
Příspěvekod JenikPluto » sob 26 zář, 2020 9:54 am
Těch 20 mA bude buďto maximální bezpečný proud nebo proud, při kterém se byly změřeny charakteristiky diody (svítivost, UF, .lambda.max).
Já na domky v eNku používám vysocesvítivé 0805 diody od číňana.
JP
JenikPluto
Příspěvekod jamik22 » sob 26 zář, 2020 12:51 pm
Dotazy přímo na výrobce na jeho foru
http://forum.digitrains.eu/
jamik22
Příspěvekod Miloš Pavlát » úte 06 říj, 2020 7:57 am
BohousP píše:Možnost postřehnout blikání závisí nejen na střídě, ale také na frekvenci PWM. Pokud je dost vysoká, oko to nepozná.
Bude blikání viditelné na videu?
Miloš Pavlát
Miloš Pavlát
Příspěvekod BohousP » úte 06 říj, 2020 9:47 am
Miloš Pavlát píše:
Hmm, zajímavá otázka. Pokud frekvence snímků videa nebude s frekvencí pwm v celočíselném poměru tak ne.
Příspěvekod Ivan » stř 14 říj, 2020 9:50 pm
Hlásím, že večerní test s jednou ledkou dopadl výborně, efekty jsou pěkné. A šel bych možná o hodinu dřív spát, kdybych nezapomněl, jaký je vztah u Lenze mezi CV a adresou dekodéru příslušenství :roll: :roll: :roll:
Uživatelé procházející toto fórum: Myšpulín a 1 návštěvník
