RailCom
Re: RailCom
Příspěvekod Zdenek Valter » pon 24 říj, 2022 11:43 am
zavovi píše:
Zdenek Valter píše:
zavovi píše:Ty indukční čidla sice vypadají dobře, ale já to chci mít na malé destičce uvnitř krabičky a nemám tam už moc volného místa. Navíc tím musí procházet ten vodič, ne?
Nerozumím - měříš-li proud tak přeci vždy musíš vložit do jeho cesty měřící prvek, takže to budeš muset vždy ať použiješ jakýkoliv princip.
Možná já jsem neporozuměl dobře. Ale myslel jsem, že podle toho dokumentu "fremo_detect.pdf" jsou to toroidní indukční čidla a těmi prochází vodič. Jinak samozřejmě chápu, že musí být v cestě měřicí odpor či dioda. S cívkami bohužel moc zkušenosti nemám, dokonce bych řekl, že této problematice vůbec nerozumím. Obecně vždy všechny jevy převádím na digitál, který umím spíš zpracovávat než analogové jevy... Bohužel mám mezery ve vzdělání...
No ale to je přeci stejné zda vkládáš do serie diodu, odpor či primární vinutí proudového transformátoru.
Jaké bude fyzické provedení toho proudového trafa je přeci jedno.
Zpravidla i takový obvod je na plošném spoji kde jsou příslušné svorky.
Zdenek Valter
Re: RailCom
Příspěvekod zavovi » pon 14 lis, 2022 12:38 pm
Moc rád bych Vám všem poděkoval, podařilo se mi udělat to, co jsem chtěl - RailCom detektor na programovací koleji! Tady je velice krátký a rychlý výsledek: https://www.facebook.com/zavavov/videos ... 042186961/
Tím se mi podařilo dokončit centrálu TCS-2. Promo video bude snad do konce týdne a tím začne i prodej. Základní informace jsou zatím zde: http://forum.zavavov.cz/digitalni-centr ... 2-t70.html
Ještě jednou děkuji všem zúčastněným. Teď ještě udělat dekodéry RailCom, které budou adresy posílat do centrály a bude to paráda :-)
H0-DCC
Centrála TCS: http://www.zavavov.cz/tcs-2
Ovladač TCS-RC: http://www.zavavov.cz/tcs-rc
zavovi
Re: RailCom
Příspěvekod HonzaM » pon 14 lis, 2022 12:49 pm
zavovi píše:Moc rád bych Vám všem poděkoval, podařilo se mi udělat to, co jsem chtěl - RailCom detektor na programovací koleji! Tady je velice krátký a rychlý výsledek: https://www.facebook.com/zavavov/videos ... 042186961/
Takové dekodéry má například Digikeijs DR5088RC, jenže ten posílá zpětné hlášení LocoNetem. Myslím, že většina novějších lokomotivních dekoděrů RailCom podporuje.
Re: RailCom
Příspěvekod zavovi » pon 14 lis, 2022 12:52 pm
HonzaM píše:Takové dekodéry má například Digikeijs DR5088RC, jenže ten posílá zpětné hlášení LocoNetem. Myslím, že většina novějších lokomotivních dekoděrů RailCom podporuje.
Vím o tom, že Digikeijs to má, ale TCS nemá LocoNet. Takže si budu muset udělat něco vlastního.
A bohužel LaisDCC dekodéry nemají RailCom. Ale co bych taky chtěl, za tu cenu :-) Pak mám ještě jednu lokomotivu od Märklin, předělanou na dvoukolejnicový systém a tam se mi nepodařilo ani změnit adresu pomocí CV a RailCom taky zapnutý není.
H0-DCC
zavovi
Re: RailCom
Příspěvekod zavovi » sob 26 lis, 2022 9:15 pm
Zdravím,
mám takový dotaz. Stala se mi nemilá věc a to, že jsem odpálil jeden ZIMO dekodér a divné na tom je, že nevím proč. Byl to zvukový, ale k odpálení došlo poté, co jsem položil lokomotivu na koleje. Neměla ani jet, stála. Ani zvuk nebyl zapnutý. Jediné, co jsem po ní chtěl, tak bylo RailCom čtení. Dlouze jsem o tom přemýšlel a jediné, co mě napadlo - nemůže tomu ubližovat dodatečný kondenzátor na dekodéru? Před časem jsem si koupil "LifeLink + 1x Tantalum 470uF Flat" (https://www.youchoos.co.uk/Index-Shop.php?CAT=StayAlive) a měl jsem ho připojený k dekodéru. A když tak nad tím přemýšlím, jak funguje RailCom, že jde do zkratu, když má číst data, ale ten kondenzátor bude držet ještě dekodér napájený, nemůže to být právě problém?
Případně, co jiného by mohlo zničit dekodér? Je na něm normálně díra a došlo ke spálení něčeho - asi zdroj.
H0-DCC
zavovi
Re: RailCom
Příspěvekod Pater » ned 27 lis, 2022 7:48 am
zavovi píše:...nemůže tomu ubližovat dodatečný kondenzátor na dekodéru?
...A když tak nad tím přemýšlím, jak funguje RailCom, že jde do zkratu, když má číst data, ale ten kondenzátor bude držet ještě dekodér napájený, nemůže to být právě problém?
Pokud je správně zapojen, tak ne.
Pater
Re: RailCom
Příspěvekod zavovi » ned 27 lis, 2022 10:20 am
Pater píše:Pokud je správně zapojen, tak ne.
Mám na tom modulu kondenzátor 470uF a je zapojen plus na modrý drát a mínus na hnědý (není to originál hnědý, ten jsem tam přidal - foto). Ale na tom modulu je jen jedna dioda, cívka, odpor a kondenzátor.
H0-DCC
zavovi
Re: RailCom
Příspěvekod jipol57 » ned 27 lis, 2022 4:21 pm
Zavovi: A ten dekodér před tou zkouškou fungoval? Nebo to bylo jeho první zapojení?
Já jsem nedávno koupil dekodér do nové 714, a okamžitě po připojení se z něho začalo kouřit. Určitě jsem žádnou chybu neudělal. A protože jsem ještě neměl nasazenou kastli, tak jsem to hned viděl a odpojil. K takovému zuhelnatění tedy nedošlo.
Prodejce mně ho bez problémů vyměnil.
Ale i kdyby to u tebe nebylo první připojení k napětí. Předpokládám, u toho mého, že výrobce dekodéry testuje před odesláním, tak mu asi fungoval. Až mně začal hned hořet. Může to být náhoda.
Re: RailCom
Příspěvekod zavovi » ned 27 lis, 2022 4:39 pm
Už přes rok s tou lokomotivou jezdím. Fungovala i s tím Railcom modulem. Používal jsem ji na testování. Nevím, co se právě mohlo stát. Stalo se to při pokládání na koleje. Je dost možné, že jsem ji pokládal a mezitím došlo ke spojení a rozpojeni během chvilky. A jestli ten kondenzátor to ještě nějak držel.... Nenašel jsem jiný důvod. Nikde nemohlo dojít ke zkratu.
H0-DCC
zavovi
Re: RailCom
Příspěvekod JirkaJ » ned 27 lis, 2022 9:49 pm
Pokud s lokomotivou jezdíš jen rok, tak je dekodér v záruce.
Pokud již není v záruce, vyplatí se poslat na opravu do ZIMO.
Dají nový dekodér za výrazně nižší cenu, protože tvrdí že podstatnou částí ceny je SW dekodéru a ten je již zaplacen.
Též mě odešel dekodér po půl roce provozu. U MTB vypálil pojistku na plošném spoji čmeláka TT. Tím pádem nedošlo k takovémuto zahoření, ale stejně byl dekodér pryč. Reklamace bez problémů - výměna.
TT, RocRail, DR5000 SŽM Pečky
JirkaJ
Re: RailCom
Příspěvekod zavovi » ned 27 lis, 2022 10:00 pm
Už jsem psal prodejci - je to bohužel zvuk z Anglie. Mám jim ho poslat a prej se na něj podívají a oprava by měla stát do 30 liber. Mě jde spíš o to, čím se to mohlo stát. Jestli ten Railcom modul to mohl nějak ovlivnit. Bude totiž v nové centrále TCS-2.
H0-DCC
zavovi
Re: RailCom
Příspěvekod JirkaJ » ned 27 lis, 2022 11:09 pm
RailCom modul detekce to určitě nebyl.
Do obvodu vloží pouze odpor 1,8 ohm + dvě diody na omezení úbytku napětí.
Pak s vysokou impedancí detekuje napětí na tom odporu.
Takže skoro nic.
Podle mě to byla náhoda. Nebo chyba dekodéru.
JirkaJ
Re: RailCom
Příspěvekod zavovi » pon 28 lis, 2022 7:01 am
Děkuji za info. Taky jsem si to trochu myslel, že by to nemělo mít spojitost. No dnes jdu koupit nový dekodér (nezvukový) na testování, ať tam nedávám zase zvukové lokomotivy.
H0-DCC
zavovi
Re: RailCom
Příspěvekod zavovi » čtv 08 pro, 2022 8:27 am
Zdravím,
tak jsem vše otestoval s novým dekodérem a funguje bez problému. Asi byl problém s tím původním dekodérem nebo tam došlo někde ke zkratu. Problém RailCom to určitě nebyl.
Děkuji za diskuzi :-)
H0-DCC
zavovi
Re: RailCom
Příspěvekod HonzaM » pon 13 bře, 2023 10:01 am
Narazil jsem na problém s RailCom ve spojení se zvukovým dekodérem SL76 z produkce dnes již neexistující rakouské firmy CT Elektronik, jejíž produkty byly i na českém trhu. Jestliže je v centrále povoleno RailCom přerušení a zapne se zvuk, dojde ke značnému zkreslení zvuku a k trhané nepravidelně přerušované jízdě. Pro jízdu s tímto vlakem je tedy možné buď v centrále nepovolit RailCom přerušení (a oželet možnost čtení adresy), nebo RailCom povolit (a oželet možnost zapnutí zvuku). Dosud jsem se s tímto problémem nesetkal u žádné z mých zvukových vlaků/lokomotiv. Vyzkoušeno s centrálami DR5000 a TCS-2.
Uživatelé procházející toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 55 návštevníků
