XPressNet a ovladace
Příspěvekod belgarat » stř 08 dub, 2020 6:56 am
Muzu se prosim zeptat, abych nemusel vyrabet Xpressnet sniffer - kdyby nekdo nahodou vedel 'z hlavy', nebo mohl zkusit.
Na XpressNet se pri prehozeni vyhybek pri stisku tlacitka MM posila "Accessory Operation Request" nastaveny tak, ze vystup 0/1 se ZAPne. Centrala ma zacit (periodicky, nebo aspon nekolikrat) opakovat instrukci dekoderu na DCC). Pri uvolneni tlacitka se opet posila "Accessory Operation Request", s VYPpnutim prislusenho vystupu.
Zajima mne jestli ovladac(e) Roco MultiMaus a / nebo Lenz LH101 (apod) posilaji to "VYP" pri uvolneni tlacitka 1x nebo vicekrat (kolikrat ?)
Re: XPressNet a ovladace
Příspěvekod belgarat » pát 10 dub, 2020 10:42 am
Tak kdyby to nekoho zajimalo a bylo to uzitecne, mam (kratky !) log z XPressNeti sbernice Roco MultiMaus <-> NanoX a z jine instalace, LH101 <-> Lenz LZV100.
Příspěvekod HonzaM » čtv 21 kvě, 2020 8:46 pm
Mám pár dotazů na znalce XpressNetu:
Lze XpressNet rozbočovat stejně jako LocoNet?
Je možné na průběžnou sběrnici XpressNet připojit současně několik Multimausů?
Když budu lokomotivu ovládat Multimausem, mohu ten Multimaus odpojit, připojit na jinřm místě, třeba za rozbočovačem, a pokračovat v jízdě?
Omlouvám se za tyto dotazy, ale položil mi je majitel DR5000 a já s XpressNetem prakticky žádné zkušenosti nemám.
Re: XPressNet a ovladače
Příspěvekod D » čtv 21 kvě, 2020 9:25 pm
HonzaM:
Sice vůbec nejsem znalec, ale pár poznatků jsme získali.
Ano. Telefonní kabel nejlépe v topologii sběrnice, jen s nejnutnější délkou odboček k ovladačům.
Ano, teoreticky až 32 ovladačů.
> Mohu ten Multimaus odpojit, připojit na jiném místě a pokračovat v jízdě?
Ano. Stejně jako Fred na LocoNetu.
D
Příspěvekod JirkaJ » čtv 21 kvě, 2020 9:35 pm
XpressNet lze rozbočovat. Nemá rád uspořádání hvězda s dlouhými paprsky, ale směrnici s kratšími odbočkami bez problému. Je to sběrnice RS485 (viz její teorie na WiKi)
Ano lze připojit více MM současně, jen je potřeba jim změnit adresu XpressNet v menu MM (max 30).
MM lze za provozu vytáhnout a připojit o kus dál na stejnou zběrnici. Vyzkoušeno s DR5000 loko jede dál a po obnovení spojení MM pokračuje v ovládání.
TT, RocRail, DR5000 SŽM Pečky
JirkaJ
Příspěvekod HonzaM » pát 22 kvě, 2020 6:01 am
Pokud tedy správně chápu, je možné k zásuvce XN+LB na DR5000 připojit stejný rozvod jako používáme pro LocoNet, včetně LN boxů a do LN boxů pťipojovat Multimausy stejně jako připojujeme FREDy, nebo je nutné jednotlivé zásuvky připojovat Ke sběrnici přes rozbočovače?
Příspěvekod BohousP » pát 22 kvě, 2020 6:25 am
JirkaJ píše:XpressNet lze rozbočovat. Nemá rád uspořádání hvězda s dlouhými paprsky, ale směrnici s kratšími odbočkami bez problému. Je to sběrnice RS485 (viz její teorie na WiKi)
Největší chybou je, pokud sběrnici zapojíte do kruhu!!!
Příspěvekod D » pát 22 kvě, 2020 6:49 am
HonzaM:
Pro rozvod XpressNetu lze použít i rozvod určený pro LocoNet, ale je třeba zkontrolovat, zda kabely (popř. i LN-boxy) nekříží rozvod. Případně kabely nacvaknout znovu správně, například pin 1 na obou zástrčkách bude mít připojen bílý vodič.
Na rozdíl od LocoNetu totiž nelze jednotlivé vodiče (žíly) v kabelu symetricky prohodit, druhý (−) a pátý (+) vodič vedou DC 12 V pro napájení ovladačů. První a šestý vodič slouží jen pro zesilovač Roco 10764 v zásuvce Master, kde se takto připojená myš stává centrálou. Z kabelu se na XpressNetu tedy používají pouze čtyři vnitřní vodiče, takže kromě šestižilového kabelu a zástrček RJ12 lze použít i čtyřžilový se zástrčkami RJ-11.
D
Příspěvekod Sandy » pát 22 kvě, 2020 6:57 am
Jedna od tutana:
Rozumím tomu správně, že LN box je, když např. ze "Slave" na ROCO 10764 vytáhnu průběžný kabel, na který občas pověsím konektor RJ12?
A do toho pak můžu připojovat MM.
Příspěvekod D » pát 22 kvě, 2020 7:26 am
Sandy:
LN-box je název pro krabičku určenou především k připojování ovladačů (LN-box = LocoNet krabička). Obdobně můžeš mít XN-box (XpressNet) a klidně to bude úplně ta samá krabička.
Prakticky se jedná jen o rozdvojku kabelu se zásuvkami RJ-12, obvykle obsahuje 4–5 propojených zásuvek. K jedné zásuvce připojíš kabel vedoucí do centrály, k druhé kabel vedoucí k další krabičce a do zbývajících zásuvek připojuješ ovladač jízdy vlaku. Na větším kolejišti a modulovce můžeš ovladač ze zásuvky odpojit, přejít jinam, zapojit ovladač do jiné zásuvky a vlak ovládat dál. Tím můžeš mít svůj vlak stále pod dohledem. Po dobu vytažení ze zásuvky vlak neovládáš a ten pokračuje podle posledních příkazů (jízda, svícení, zvuk).
Pokud má centrála vstup XpressNet (Roco 10764 Slave), tak do krabičky zapojuješ ovladače typu Multimaus. Pokud má centrála vstup LocoNet (LN), tak ovladače typu Fred. Každá sběrnice má jiný protokol pro posílání dat, takže ovladače nelze zaměňovat. Správně nacvaknuté kabely (výše) a rozbočovací krabičky však můžeš použít stejné pro libovolnou ze sběrnic.
D
Příspěvekod Sandy » pát 22 kvě, 2020 7:41 am
To D:
Díky, tak jsem si to představoval. Ono LN box zní tak vznešeně, že jsem si nebyl jist, jestli v té "krabičce" není třeba nějaký sofistikovaný el. obvod.
Příspěvekod belgarat » pát 22 kvě, 2020 8:49 am
Poznamka: Existuje taky opravdu CHYTRA krabicka pro XPressNet "XBusBox": http://www.fucik.name/masinky/XbusBox. Skoda ze k ni neni schema/HEX :)
Příspěvekod BohousP » pát 22 kvě, 2020 9:57 am
belgarat píše:Poznamka: Existuje taky opravdu CHYTRA krabicka pro XPressNet "XBusBox": http://www.fucik.name/masinky/XbusBox. Skoda ze k ni neni schema/HEX :)
HEX není k dispozici z mnohokrát popsaných důvodů. Ale tento modul si lze objednat:
http://www.digi-cz.cz/obchod/?product=xbus-box
Anebo si vyrobit jednodušší - tedy jen rozbočovač Popis i výrobní podklady jsou zde:
http://www.fucik.name/masinky/XB-box/
Příspěvekod belgarat » pát 22 kvě, 2020 10:13 am
BohousP píše:HEX není k dispozici z mnohokrát popsaných důvodů. Ale tento modul si lze objednat:
Ano, to neznamena, ze to neni skoda, nebo ze ty duvody uznavam za opravnene nebo adekvatni (coz je samozrejme muj problem).
Elektroinstalacni krabice mne vubec nenapadla :shock:
