Nefunkční dekoder Soundraxx/Bachmann
Ahoj, rád bych požádal o radu.
Mám dvě loko Bachmann HO GE ES44AC, ozvučené výrobcem. Do loko dávají dekoder Sountraxx Econami-jde o dekoder s pár zvukovými funkcemi (zvuk motoru, klakson, zvon). Pro ovládání používám bílou z21, MM a PC pro čtení a zápis CV přes z21maintenance.
První je starší cca 4 roky, po položení na prog. kolej se spustí zvuk, světla fungují. Po otočení regulátorem na MM se začne měnit zvuk motoru-začne přidávat/ubírat, ale lokomotiva se ani nepohne. Bohužel čtení ani zápis jakéhokoliv CV nefunguje. z21 hlásí "Cannot read/nebo write CV [nr]. Result=NACK! Při pokusu o čtení či zápis loko ani neškubne. Po odpojení motoru z dekoderu a vyzkoušení na analog. napětí motor funguje. Všechny vodiče jsou v pořádku. Reset do továrního nastavení nelze provést (CV8=8, opět ta samá chyba)
Druhá lokomotiva má ten samý dekoder a tu mohu přečíst/zapsat naprosto bez problémů.
Nemáte někdo s podobnou vadou zkušenosti či nápad? Mohla odejít v dekoderu pouze jeho část pro řízení motoru a vše ostatní fungovat?
Děkuji za případný postřeh či radu.
