Osobní vůz Bn 751 ČD (H0) - osvětlení interiéru
Zdravím všechny. Koupil jsem si osobní vůz Bn 751 ČD (H0) od firmy MTB a chtěl jsem zprovoznit osvětlení interiéru a koncová světla. Vše jsem zapojil podle návodu a když dám vůz na koleje bez dekodéru, svítí mi pouze interiér a koncová světla ne. Mikropřepínač na plošném spoji jsem zkoušel v obou polohách a ani v jedné koncová světla nesvítí. Kolejiště provozuji v digitálu. Poté jsem vyzkoušel dát do plošného spoje lokomotivní dekodér Lenz a světla jsem mikropřepínačem přepnul na DCC a zkusil jsem načíst adresu dekodéru. Centrála Lenz mi hlásí čtení dekodéru, přičemž se rozsvítí všechna světla včetně koncových, a pak zahlásí error 02 a všechna světla zhasnou. Takže dekodér nejde načíst. Poté jsem zkusil dát vůz na kolej, která není programovací (v běžném provozu), vůz svítí celý, interiérová světla i koncová, ale nejdou vypnout. Takže se vůz chová jako v analogovém nastavení. Nevím, jestli je mezi lokomotivním dekodérem a funkčním dekodérem nějaký rozdíl v zapojení funkčních výstupů, podle mě by neměl být, protože oba dekodéry jsou NEM651, a měl by být dodržen tento standard. Chtěl bych se vás zeptat, jestli už někdo zkoušel zprovoznit interiérová a koncová světla u tohoto vozu, případně jestli je nějaké řešení, případně finta fň na zprovoznění těchto světel. Předem děkuji za každou radu.
