Analog trafo ze setu či FZ1 můžu napájet DCC koleje?
Příspěvekod Falgain » ned 02 úno, 2020 4:32 pm
Zdravím, je možné napájet analog trafem dcc kolejiště? např.FZ1 nebo trafem ze setu? pokud ano jak?
Děkuji
Falgain
Re: Analog trafo ze setu či FZ1 můžu napájet DCC koleje?
Příspěvekod D » ned 02 úno, 2020 4:52 pm
Falgain:
Žádným výstupem FZ1 nemůžeš napájet přímo koleje. Můžeš FZ1 použít místo síťového zdroje pro napájení DCC centrály, zesilovače nebo dekodérů výhybek a příslušenství.
Otázkou zůstává, proč by to někdo dělal, když skoro každá centrála se prodává i se zdrojem a není problém koupit nějaký nový zdroj za pár stokorun, který proti FZ1 bude menší, lehčí, úspornější, bezpečnější, stabilnější, tišší a kdo ví co ještě.
D
Příspěvekod MiG » pon 03 úno, 2020 5:46 pm
D píše:úspornější,
nijak výrazně.
D píše:tišší
proti rozbité FZ1 ano, jinak ne. Stejně to v ostatním hluku zanikne.
D píše:bezpečnější
jen ztěží.
MiG
Příspěvekod BohousP » úte 04 úno, 2020 9:29 am
MiG sice má z velké části pravdu, ale přesto bych DCC kolejiště z FZ1 nenapájel. FZ1 je konstrukce stará kolem 50 let, ověřená časem. Ale proč používat ohromnou bednu, navíc s nevyužitelným regulátorem. Výstup může být max. 1,2A, což je dost málo (nebudou ti skoro jistě fungovat ochrany v DCC centrále).
Především: FZ1 dodává na výstupu BAHN usměrněné, ale nevyfiltrované napětí. Tedy pulzující. Pokud centrála pro DCC má střídavý vstup, lze to jakž-takž použít, pokud má vstup stejnosměrný tak NE.
Předpokládám, že znáš základní koncepci DCC. Pokud ti to není jasné, podívej se sem: https://www.masinky.info/2014/01/zakladni-schema-dcc/
Příspěvekod MiG » úte 04 úno, 2020 10:28 am
Já bych taky DCC kolejiště z FZ1 nenapájel, ale při aktuálním nedostatku jiného zdroje (nebo trafa, pokud je na to centrála připravena) by mi napájení DCC zkušební koleje/oválu, bez výhybek, z FZ1 nevadilo.
MiG
Příspěvekod jipol57 » úte 04 úno, 2020 10:58 am
Pánové, možná se pletu a Falgain se už neozývá.
Ale neměl on na mysli kolejiště, které bylo provozované digitálně, provozovat analogově s FZ1? Kdyby hledal náhradu zdroje pro centrálu, tak by to možná napsal jinak. Součástí běžné centrály bývá orinální zdroj. To by možná napsal, že hledá náhradu. A nepíše ani jakou má centrálu, ke které by hledal zdroj.
Příspěvekod MiG » úte 04 úno, 2020 1:11 pm
Možný to je, ale na to už musí reagovat původní tazatel...
MiG
Příspěvekod Sandy » stř 05 úno, 2020 8:25 am
Falgain píše:Zdravím, je možné napájet analog trafem dcc kolejiště? např.FZ1 nebo trafem ze setu? pokud ano jak?
Děkuji
Pokud máš na mysli pouze trakci, tak to, samozřejmě, jde.
Mám to tak na měm "cvičném" kolejišti. Původní napájení FZ1 (stejnosměrný výstup, ovládání knoflíkem na trafu), pak posun na pulsní ovládání s FZ1 jako zdrojem (střídavý výstup k pulsnímu ovladači, ovládání knoflíkem na pulsním ovladači). Po nákupu ROCO kostky možnost DCC trakce. Přibyl pouze jeden přepínač analog - DCC ( a ,samozřejmě, vstup pro DCC).
Ovládání příslušenství analogově (s jednou "společnou" kolejnicí). Provoz bez problémů.
U loko s dekoderem je třeba povolit analogový provoz.
