divne chovani zvuky
divne chovani zvuky
Příspěvekod zdeno » pon 30 pro, 2019 7:52 am
Chtel bych poprosit majitele zvukovych loko, aby vyzkouseli tento navod:
postavit loko na koleje
zapnout zvuky F13, F14, F15, F16
naklonit loko na bok, aby stratila napajeni, teda neco podobne, jako by byla ve zkratu na vyhybke, ale neznejsi :D
pockat 5 vterin a vratit zpatky na kolej
a potom zapnout funkci F17
Docela by mne zajimalo, co se stane u ruznych kombinaci dekoderu, central a ovladacu ??
Kdo to vyzkousi a napise vysledek sem, poprosim, nech napise taky pouzite zelezo a pouzity zvukovy projekt.
Re: divne chovani zvuky
Příspěvekod mpinta » pon 30 pro, 2019 8:35 am
Tak, jak to píšeš, předpokládám TRVALÉ zapnutí funkcí. ANO?
Martin (LokoPin)
mpinta
Příspěvekod zdeno » pon 30 pro, 2019 8:49 am
mpinta píše:Tak, jak to píšeš, předpokládám TRVALÉ zapnutí funkcí. ANO?
nerozumim ? Bud su zapnute nebo vypnute !!
Teda pokud je zapnes, tak su zapnute.
Je tam jeste jina moznost ??
Příspěvekod mpinta » pon 30 pro, 2019 8:52 am
Také bude záležet na mapování (CV33-44) a přemapování (CV400-419), které může být odlišné.
V podstatě je výsledek ten, že funkce při zapnutí F17 proběhnou, zapnou se.
Lenz LZV100, LH100, Zimo MX645P22 (zvuky Petr Smutek - Jacek).
Další příp. přes SKYPE.
Martin (LokoPin)
mpinta
Příspěvekod mpinta » pon 30 pro, 2019 8:54 am
zdeno píše:
Zapnutí je možno nastavit TRVALÉ nebo MŽIKOVÉ.
Martin (LokoPin)
mpinta
Příspěvekod zdeno » pon 30 pro, 2019 8:56 am
nemam SKYPE, protoze na WIN XP je Mrkvofous zablokoval.
Teda se zapnou vsechny zapnute zvuky soucasne ??
A to zapnuti trvale nebo mzikove se nastavuje kde ??
V ovadaci, centrale nebo v dekoderu ??
Příspěvekod mpinta » pon 30 pro, 2019 9:11 am
zdeno píše:nemam SKYPE, protoze na WIN XP je Mrkvofous zablokoval.
ANO, zapnou se současně.
Trvalé nebo mžikové nastavení se nastavuje různě, závisle na centrále.
Pro ten tvůj test to snad nebude mít vliv.
Lenz to umí pro jednotlivé mašiny a pro jednotlivé funkce zvlášť, Roco (MM), jen vše dohromady.
A nastavuje se to přes ovladač (LH100, MM), ale jestli je to funkčnost centrály, nebo přímo ovladače, to nevím. Zde asi nepodstatné.
Martin (LokoPin)
mpinta
Příspěvekod zdeno » pon 30 pro, 2019 9:32 am
mpinta píše:ANO, zapnou se současně.
tak by to hadam ale nemelo byt ??
Trvalé nebo mžikové nastavení se nastavuje různě, závisle na centrále.Pro ten tvůj test to snad nebude mít vliv.
Prave ze ma, protoze kazdy system si to nastavuje podle sveho, ja prave testujem ktery system co podporuje ?
Lenz to umi pro skupiny funkci, nebo opravdu existuje exkluzivni nastaveni pro kazdou jednotlivou funkci ??
No to se mylis, je to podstatne, protoze bych chtel prave vedet, kde vsude se to da nastavit ??
Příspěvekod mpinta » pon 30 pro, 2019 10:17 am
>>tak by to hadam ale nemelo byt<<
Zimo to tak má. Když běží motor, taky naváže po přerušení zvuk tam, kde byl nastaven. U jiných zvuk. funkcí je to obdobné. Já to považuji za správné.
Rozhodně to je lepší, než kdyby se funkce nezapla (když je na ovladači zapnutá), nebo kdyby začala odbíhat od začátku (ESU).
>> testujem ktery system co podporuje ? <<
Závislost je na centrále, ovladači, lokodekodéru a jeho nastavení (ještě něco??). To si dáš, protože variant jsou mraky.
>>opravdu existuje exkluzivni nastaveni pro kazdou jednotlivou funkci ??<<
U mne, tedy Lenz, lze (trvalé-mžikové) nastavit pro každou jednotlivou lokomotivu a u té pro každou jednotlivou funkci. Nastavuje se to přes LH100 a zda to jde jinak, nevím. Kolegové, kteří používají jen centrálu Lenz a ovládací soft (třeba TC), mají nejspíš smůlu.
Právě tato možnost jednotlivého nastavení je u Lenze (proti Roco MM) zcela nenahraditelná. Pokud to totiž nelze rozlišovat (trvale-mžikově), je nutno každou funkci zapnout a následně vypnout, jinak se příště nespustí (vše je logicky nastaveno na "trvale"). Jak je to u Roco s jinými ovladači, než s červenou MM, netuším.
>> kde vsude se to da nastavit ??<<
Nastavuje se to přes ovladač (LH100), ale zda je to uloženo přímo v ovladači, nebo v centrále, nevím. Zjistit to zřejmě bude snadné, připojením dalšího ovladače (třeba LH101R, který koupím, až bude k mání). Tipuji, logicky, že to je v centrále, jinak by se spousta věcí pro každou mašinu musela pro každý ovladač nastavovat zvlášť.
Win XP komentovat nebudu.
Martin (LokoPin)
mpinta
Příspěvekod zdeno » pon 30 pro, 2019 10:28 am
takze Lenz je jedina centrala, ktera umoznuje nastavovat CV jako prepinac nebo tlacitko jednotlivo u kazde funkce ?
Je tu jeste otazka, ci to neumi nahodu samotny dekoder v loko ?
Příspěvekod mpinta » pon 30 pro, 2019 10:57 am
zdeno píše:takze Lenz je jedina centrala, ktera umoznuje nastavovat CV jako prepinac nebo tlacitko jednotlivo u kazde funkce ?
Proč jediná? Já to vím jen o Lenz.
zdeno píše:Je tu jeste otazka, ci to neumi nahodu samotny dekoder v loko ?
Třeba některý ano. U Zimo a Lenz jsem to dosud nenašel. Jiné nepoužívám.
Martin (LokoPin)
mpinta
Příspěvekod zdeno » pon 30 pro, 2019 11:12 am
Mam docela prehled o centralach a chodi za mnou dost lidi, co potrebuji vselico opravit nebo nastavit.
Toto mi ukazal jeden, co ma Jacekovy zvuky a dost mu vadi, ze kazdou funkci musi stiskat nadvakrat.
Teda pokud ji ma zapnutou , pak ji musi vypnout a zase zapnout.
Proste mu vadi, ze nema prehled, pokud jich ma zapnutych vic.
Taky to hafo zvuku, ktere se ozvou po nahodnem odpojeni napajeni, jsou exoticke a nevzbuzuji duveru.
Podle mne by se to melo opravit, aby ti, co nemaji Lenz to meli jednodussi.
Příspěvekod Ruda72 » pon 30 pro, 2019 5:09 pm
Mám bílou centrálu Roco start a když k tomu připojím router a ovládám pomocí mobilu nebo ipadu tak lze u každé funkce nastavit:
a) trvalé zapnutí (tj. pak musím tlačítkem vypnout)
b) zapnutí se samočinným vypnutím po odehrání příslušné události
c) zapnutí s utčením času v sekundách
Samozřejmě, že si člověk musí rozmyslet, co dává jakou praktickou logiku, ale nikdy s tím nebyl problém u žádné mašiny žádného výrobce.
Ruda72
Příspěvekod zdeno » pon 30 pro, 2019 6:13 pm
diky za odpoved, toto je asi idealni reseni, ktere uspokoji naprosto kazdeho.
Problem asi je, ze to dela program v ovladaci, teda opravuje omyly samotneho projektu.
Jeste nekdo napise sve zkusenosti ??
Příspěvekod Ronoath » úte 31 pro, 2019 9:28 am
Troufám si tvrdit, že se to ukládá v ovladači či centrále a do samotného zvukového projektu v mašině to nezasahuje. Zkuste nadefinovat pro určitou adresu lokomotivy nastavení mžikové/trvalé, pak vzít loko s jinou adresou, změnit na tu, kde jste nastavovali mžikové/trvalé, a bude se tak chovat. Vyzkoušeno u Lenz LH100 a Roco z21 s originální aplikací v mobilu s Androidem.
Multimaus nejde nastavit na mžikové/trvalé, ale je možné nastavit, že při podržení tlačítka (třeba houkačky na F7) se neaktivuje trvale, ale po uvolnění klávesy je opět připraveno k použití. Tedy mžikové, ale s delší dobou držení tlačítka.
Píšu to dost zašmodrchaně, ale nějak netuším, jak to napsat jednodušejí :oops:
Ronoath
