Stránka 1 z 3
				nastaveni CV
Napsal:
ned 21 črc, 2019 1:03 pm
				od petrsacl
				Ahoj nastavuju Cmelaka H0 Piko dekoder zimo MX645P22. Porad se mi nedari nastavit reflektor na F2 pokud ho nastavim na jine Fx tak to funguje jen na F2 ne. Netusi nekdo co delam kde by mohla byt chyba?
				Re: nastaveni CV
Napsal:
pon 22 črc, 2019 8:25 am
				od petrsacl
				Pokud nastavim na CV36 = 0 stejne jde tabulka ovladat funkci F2.
				Re: nastaveni CV
Napsal:
pon 22 črc, 2019 4:32 pm
				od jipol57
				Nikdo ti neodpovídá, tak zkusím já. Snad si to ještě pamatuju.
Nemáš tam náhodou přesměrovaná funkční tlačítka do jiných adres? Když ti nejde nastavovat F2, tak máš asi na CV402, něco jiného než 0. Zkus nastavit CV 402,0.
Jdou ti nastavovat vysoké adresy? Čím programuješ? Jakou máš centrálu? A jestli ti jdou hodnoty adres číst, tak je zkontroluj všechny. Od 400 po 428, v základu by všude měly být 0.
				Re: nastaveni CV
Napsal:
pon 22 črc, 2019 5:02 pm
				od dudlifuk
				Ahoj !
Funcne tlacitka su vacsinou previazane na funkcne vystupy. Neuvadzas ktory funkcny vystup chces ovladat tlacitkom F2. Defaultne su funkcne vystupy priradene k tlacitkam v tom istom poradi t.j. FO2=F2, FO3=F3 atd. Ale niektore zvukove projekty toto mapovanie nedodrziavaju a mozu byt tlacitka a funkcne vystupy premapovane podla konkretneho modelu. Zial  Cmeliaka v H0 nepoznam. Tak poradim len vseobecne. Defaltna hodnota pre FO2 v CV36= 8. vtedy reaguje F2 na vystup FO2. Ak nastavis CV36=0, tak toto mapovanie zrusis. Ak mi prezradis ktory funkcny vystup chces priradit ku konkretnemu tlacitku tak ti poradim ake CV ako nastavit.
				Re: nastaveni CV
Napsal:
pon 22 črc, 2019 5:26 pm
				od dudlifuk
				Este ma napadlo, ak by sme predpokladali ze dialkovy reflektor je zapojeny na FO1, a ty ho chces ovladat tlacitkom F2, tak potom musis nastavit CV36=4. Ale to je iba predpoklad. Tiez niektore modely disponuju na doske jamprom, prepinacom alebo preskrabovacou prepojkou pre samostatne ovladanie reflektora. Ak sa ti to takto podari ozivit, potom sa mozme venovat smerovej zavyslosti funkcneho vystupu.
				Re: nastaveni CV
Napsal:
pon 22 črc, 2019 5:47 pm
				od petrsacl
				jipol57 píše:Nikdo ti neodpovídá, tak zkusím já. Snad si to ještě pamatuju.
Tak si mel pravdu bylo to jak si psal. Diky
Ted uz jen poladit ze mi sviti oba zaroven.
				Re: nastaveni CV
Napsal:
pon 22 črc, 2019 6:47 pm
				od jipol57
				petrsacl píše:Tak si mel pravdu bylo to jak si psal. Diky
To potom záleží na kterých výstupech FA ty reflektory jsou zapojeny. Směrové závislosti jsou od 125 výše. Tuším 125 pro FA0, 126 pro FA1 .....  atd. A nastavuje se 0 - obousměrně, 1 nebo 2 pro směrové svícení.
Najdi si český návod. Je jich na netu dost. A je to tam popsané.
				Re: nastaveni CV
Napsal:
pon 22 črc, 2019 7:10 pm
				od petrsacl
				Diky tak uz to chapu vedel sem jaky je to CV ale pochopil sem spatne ktery bity.
				Re: nastaveni CV
Napsal:
pon 22 črc, 2019 7:34 pm
				od petrsacl
				Diky za rady a kdyz uz sme se tak rozkecali. Je nejake realne využití světelných efektu co umi dekoder?
				Re: nastaveni CV
Napsal:
pon 22 črc, 2019 7:59 pm
				od jipol57
				Snad že by se dala snížit intenzita svícení, s tím zkušenosti nemám, nebo nějaké blikání. To u nás není, snad ve Švýcarsku že jim pozičky někdy mají taky blikat. A nebo u parních simulace blikání ohně. Jinak mně nic nenapadá.
				Re: nastaveni CV
Napsal:
pon 04 lis, 2019 3:33 pm
				od Eury
				Ahojte, vyuzijem toto vlakno a poprosim o radu:
Mam taurusa 1216 a vymenil som plosak za plux22 a osadil zvykovym dekoderom.
Trochu sa hram sa nastavovanim a chcel som docielit rozne kombinacie osvetlenia.
Zistil som ze ide ovladat zvlast na kazdom cele: pozicne biele svetla, cervene svetla, dialkove svetla a vypinanie horneho pozicneho svetla.
Co som chcel docielit je napr: Na F0 zapnut klasicky predne pozicne + zadne cervene svetla. A nejakym inym F tlacidlom napr vediet vypnut osvetlenie na zadnom cele (aby nesvietilo do supravy) alebo tiez v posunovacom rezime aby svietili biele pozicne svetla na oboch stranach. - Toto sa mi ciastocne podarilo, ale pri zapnutom F0 zaroven svieti aj zadne cervene svetlo.
Takze moja otazka znie: dokazem naprogramovat ine F tlacidlo tak aby nielen zaplo tie funkcie (svetla), ktore chcem ale aby zaroven vyplo ine? Teda napr. ten posunovaci rezim aby vypol cervene svetlo a nebolo potrebne pri posune vypinat F0?
Este mam doma ceskeho 1216 k railjetu a tam pomocou F12 a F13 ide vypinat svetla na jednom alebo druhom cele - aby prave pri spojeni so supravou RJ nesvietila masina do supravy... ale taketo nieco sa mi nepodarilo zreplikovat.
Vopred diky za rady.
				Re: nastaveni CV
Napsal:
pon 04 lis, 2019 9:07 pm
				od horak
				Pozri si nastavenie CV107 a CV108 v manuali ZIMO. Tymito dvomi CV sa daju zhasinat funkcne vystupy urcitym funkcnym tlacidlom. Su tak k dispozicii dve rozne funkcie zhasinania na dvoch funkcnych tlacidlach.
Zjednodusene: do jedneho alebo (aj) druheho CV vlozis vypocitane cislo = Číslo funkčného výstupu (Fo1 až FoXX) * 32 + číslo funkčnej klávesy (F1-F28)
Nula znamena, ze funkcia je deaktivovana/neaktivna.
				Re: nastaveni CV
Napsal:
úte 05 lis, 2019 8:05 am
				od Eury
				Dakujem velmi pekne za radu.
Ciastocne mi to pomohlo - podarilo sa mi teda spravit vypinanie jedneho alebo druheho cela. (tak ako to ma ten Railjet Taurus z vyroby)
Uplne mi to nevyriesilo ten posunovaci rezim ale to som nakoniec vyriesil tym, ze F0 zapnem len predne svetla a zadne budem zapinat zvlast. (takze pri posune ich bude treba idealne vypnut aby nesvietili na jednom cele zaroven biele a cervine)
				Re: nastaveni CV
Napsal:
ned 16 úno, 2020 12:56 pm
				od komarko27
				Aj ja sa zapojím s prosbou o info. Je možné nastavovať CV v servodekodéroch prestavníkov výhybiek osadených PIC 12F629  Loco myšou podľa  dcckoleje.marekiss.cz ? Je to téma možno spred desiatich rokov a už sa v tých starších fórach ťažko orientujem. Alebo aký vhodný modernejší ovládač  by ste mi poradili k centrále NanoX ?
				Re: nastaveni CV
Napsal:
ned 16 úno, 2020 1:12 pm
				od belgarat
				komarko27 píše:Aj ja sa zapojím s prosbou o info. Je možné nastavovať CV v servodekodéroch prestavníkov výhybiek osadených PIC 12F629  Loco myšou podľa  dcckoleje.marekiss.cz ? Je to téma možno spred desiatich rokov a už sa v tých starších fórach ťažko orientujem. Alebo aký vhodný modernejší ovládač  by ste mi poradili k centrále NanoX ?
Ano, dokonce (s urcitou chybovosti) lze i cist (pri prislusnem zapojeni napajeni). CV pro DCC koleje jsou popsana zde:
https://modelwiki.klfree.net/dcckoleje/servo.html. Jako 'etalon' rucniho ovladace muzes zkusit koupit bazarovou MultiMaus, s NanoX mi funuguje k naproste spokojenosti.
V pripade, ze mas po ruce starsi zalohu prislusnych webu, muzes do PICu dcc koleje napalit i jiny firmware ... napriklad ten od Fuldy, nez jej dal ze stranek pryc.
