Stránka 1 z 2
Roco brejle osvetleni
PříspěvekNapsal: sob 13 črc, 2019 11:07 am
od petrsacl
Zdravím poradí mi někdo jak zapojit nezávislé osvětlení Roco 754 058-6. Jde to přepojením na původní desce?
Re: Roco brejle osvetleni
PříspěvekNapsal: sob 13 črc, 2019 12:37 pm
od look23
Na té původní desce od Roco to nejde udělat pořádně.
Je potřeba si buď koupit desku co podporuje dekodéry s Plux-22 nebo to zbastlit s tou co tam je.
PříspěvekNapsal: sob 13 črc, 2019 7:16 pm
od Miloš_P
Záleží na tom, co všechno chceš mít nezávislé. Já jsem šel cestou nejmenšího odporu, stačilo mě pouze nezávislé ovládání předních a zadních světel.
http://masinky2003.wz.cz/Brejlovec_ROCO_uprava.html
Řešilo se to tady:
viewtopic.php?f=15&t=7542
Bohužel to zajímavé schéma na odkazu http://wiki.gbbkolejka.pl je už nedostupné. Možná to má někdo stažené.
PříspěvekNapsal: sob 13 črc, 2019 7:34 pm
od JiriKTT
Já mám nějakou jinou verzi plošného spoje. Mám dekodér s rozhraním NEM651. Také jsem byl nespokojen s tím, že buď svítí vše, nebo nic. Odpojil jsem mínusové vodiče od LED červených a reflektoru na obou stranách (tedy celkem 4 vodiče) a připájel jsem je přímo na dekodér. Mám ZIMO MX617N, který má 4 volné výstupy FA1 - FA4 na pájecích ploškách. Byla to piplačka, obzvlášť s trafopájkou. Ale teď mám nezávislé ovládání pozičních a koncových světel a reflektoru. Vše směrově závislé.
PříspěvekNapsal: sob 13 črc, 2019 7:50 pm
od Brejla
JiriKTT píše:Já mám nějakou jinou verzi plošného spoje. Mám dekodér s rozhraním NEM651. Také jsem byl nespokojen s tím, že buď svítí vše, nebo nic. Odpojil jsem mínusové vodiče od LED červených a reflektoru na obou stranách (tedy celkem 4 vodiče) a připájel jsem je přímo na dekodér. Mám ZIMO MX617N, který má 4 volné výstupy FA1 - FA4 na pájecích ploškách. Byla to piplačka, obzvlášť s trafopájkou. Ale teď mám nezávislé ovládání pozičních a koncových světel a reflektoru. Vše směrově závislé.
Vlákno je o H0.
PříspěvekNapsal: ned 14 črc, 2019 7:40 am
od look23
Zapojení
Uložené zapojení z http://wiki.gbbkolejka.pl
Ještě poznámka:
- je to podle polských zvyklostí
- to zapojení neodpovídá desce od Roco, tam jsou všechny větve dioda+rezistor zapojené paralerně
- návrh jen jako inspirace
PříspěvekNapsal: ned 14 črc, 2019 8:11 pm
od Sandy
Já na to šel čistě amatérsky ( a trochu i diletantsky) takhle:
https://sandyh0.rajce.idnes.cz/Digitalizace_lokomotiv#PC102078.jpg
Dekoder Lenz Silver+, samostatné ovládání předních i koncových světel a reflektoru závislé na směru jízdy
PříspěvekNapsal: pon 15 črc, 2019 7:05 am
od look23
Neměl bys prosím schéma a soupis součástek?
PříspěvekNapsal: pon 15 črc, 2019 7:18 am
od petrsacl
Diky za odpovedi. Nakonec to vyresim DPS prodavanou na modelbazaru.
PříspěvekNapsal: pon 15 črc, 2019 8:35 am
od Sandy
look23 píše:Neměl bys prosím schéma a soupis součástek?
Jestli je to na mne, tak jsou potřeba dva rezistory 20k, dva rezistory 2k a dva tranzistory BC859 (nebo podobné). Vše v SMD provedení. Osazená deska vypadá takhle (velikost 18,5*9,5 mm):
https://sandyh0.rajce.idnes.cz/Digitalizace_lokomotiv#PB222069.jpg
Schema nakreslit neumím (to jen fulda to dokáže i v textovém editoru), tak jen slovně:
Spíná to společné + (typicky modrý vodič). Ten se přivede na spodní letovací plošku. Ovládání je funkcemi FOr a FOf (žlutý a bílý vodič) - první a třetí horní ploška.
Z druhé a čtvrté se vyvede sepnuté +. Šup s ním na příslušné LED, které jsou ovládány z dalších funkčních výstupů.
(Konečně, již jsem několikrát upozorňoval, že jsem amatérský diletant... :roll: )
PříspěvekNapsal: pon 15 črc, 2019 12:04 pm
od Bedlisch
PříspěvekNapsal: úte 16 črc, 2019 5:37 am
od petrsacl
Bedlisch píše:Já to řešil takhle: :)
http://dcclight.mzf.cz/digitalizace-lok ... 1-roco-h0/
A tu desku mas odkud?
PříspěvekNapsal: úte 16 črc, 2019 6:11 am
od Bedlisch
Od sebe. Ta deska je moje vlastní výroba.
Řešil jsem i desky pro osvětlení dle nové normy, tam už je to složitější a musejí měnit i čelní desky: http://dcclight.mzf.cz/digitalizace-upr ... t-h0-roco/
PříspěvekNapsal: úte 16 črc, 2019 6:29 am
od petrsacl
Tak to je parada krasna prace.
PříspěvekNapsal: úte 16 črc, 2019 6:45 am
od look23
Bedlisch píše:Od sebe. Ta deska je moje vlastní výroba.
Kolik ta deska stojí a dá se koupit?
