Chyba - samovolný rozjezd DCC mašiny?
Zdravím všechny a chci se podělit o zajímavý problém. Předem už slyším námitky a úšklebky - chápu, že mám minimum faktů a dotaz je položen jako "nechodí mi to, co mám dělat?", ale třeba mně někdo uvede na stopu.
Jde o to, že se s periodou "hodiny až nikdy" samovolně rozjede některá mašina na layoutu naplno a nejde ovládat řídícím programem nebo ústřednou s ručním ovladačem. Pomáhá pouze restart ústředny. Příslušenství je také řízeno přes DCC a zde se žádný problém nikdy nevyskytl (resp. nebyl pozorován). Zatím známá fakta:
1) řídící program iTrain, ústředna DR5000, propojení metalicky přes USB.
2) občas připojena (jako ruční ovladač) DAISY II, občas nepřipojena (ta je přes LocoNet)
3) k jevu dojde někdy při zapnutí funkce (např. F0) ručně pomocí DAISY II, někdy zcela samovolně (kdy je vše v klidu, vlaky stojí, příslušenství je v definovaných stavech, pouze je DCC v kolejích)
4) dekodéry v "postižených" mašinách jsou vždy zvukové ZIMO (edit: ne LENZ jak jsem nejprve chybně napsal) (typy a konfigurace lze zjistit, nahrány zvukové projekty JACEK)
Problém je v tom, že díky sporadickému výskytu toho nelze moc vyzkoumat. Možná časem přibudou další zjištění (nevím, jestli to je pozitivum
). Co mě tedy nyní napadá:
a) je to "známý" jev, který se prostě čas od času přihodí a nemá cenu se s tím trápit? Setkal se s tím někdo?
b) pokud je opravdu něco špatně, kde začít pátrání a kde hledat pravděpodobnou příčinu: ústředna / dekodéry v mašinách (konfigurace?) / rušení tj. vedení DCC, napájecí zdroje, zemnění... (ale může rušení způsobovat stejnou opakovanou poruchu??
Tak zatím asi tak...
